V70 tdi par problemu
Bigyoeking
Vůz: V70 tdi 1998
Příspěvek od Bigyoeking »
Zdravim, panove
Mel bych prosbu, po pul roce co tohle auto vlastnim se objevilo par problemu
Ma turbo naklapeni? Stalo se mi ze auto nyni tahne do 3tis hezky a pak jak kdyz utne, nechce se mu zrychlovat a jakoby se dusi, prolezl jsem podtlaky a vsechno se zda v poradku...myslite ze turbo spatny nebo vaha vzduchu?
Dalsi vec je ze mi tvrdne brzdovy pedel a je slyset vyveva, prolezl jsem prispevky a zkusim ji vycistit(ikdyz nevim jak se dostavate na ten spodni sroub :D )
Muze s tim souviset i to turbo kdyz je regulovany podtlakem?
Da se nejak opravit zamek u ridice? Funguje pouze mechanicky tedy klicem ale dalkou ne, to stejny mi delaj oba zadni...
Je nekdo z okoli ustecka,teplicka kdo byy mi seridil predvstrik?
Moc dekuji za rady a postrehy
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Bigyoeking píše:Zdravim, panove
Ahoj naklapeni nemá zkus nejdriv vymenit naftovy a vzduchovy filtr. A o vakuovce tady toho najdes spoustu zkus pohledat. Vic nevim.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
Bigyoeking
Vůz: V70 tdi 1998
Vzduchovej mam novej a palivak zkusim...kdyz teda nema naklapeni tak pak jedine regulace, musim to zkouknout....jak vypada nouzak u tohohle motoru? Musi se to chcipnout aby se vyrusil, protoze mi to prijde jak nouzovej rezim u vw
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Zámky jsou vylámaný, dá se to opravit. Auto mi zamykalo, ale neodemykalo. U turba bych se po opravě vývěvy zaměřil ještě jednou na podtlak a na snímač tlaku v sání. Je za palivovym filtrem a hadička je napojená na konci sacího potrubí u 5. válce.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, turbo sice nemá naklápění, ale ten ventil wastegate taky může chtít vyčistit. Začalo to nějak náhle, nebo postupně? Jinak turbo je ovládaný tlakem, podtlak je na brzdy a EGR.
Turba moc neodchází a klapkový váhy taky ne.
Vývěvu jsem čistil a pomohlo to, ten spodní šroub je opravdu výzva :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Na tuhle "výzvu" se mi celkem osvědčil očkoplochý klíč v kombinaci s očkoplochým ráčnovým klíčem...
VIDA v Jindřichově Hradci...
pepa.paur
z-d-e-n-a píše:Na tuhle "výzvu" se mi celkem osvědčil očkoplochý klíč v kombinaci s očkoplochým ráčnovým klíčem...
no já jsem ten očkoplochý klíč 13 uříznul a do toho zbytku vypiloval čtvercový otvor na tyčku od malé ráčny a stejně to šlo špatně :unknown:
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Wastegate urcite vycistit,kor jestli to auto bylo zvykly jezdit jen volnou,pak to nechodi,ale jestli to zatahne a ve 3tis.to umre,tak bych to spis tipoval na vahu vzduchu...mam doma plno dilu na TDi,i vahu,tak se stav a zkusime ji a nastavim Ti i ten predvstrik...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Ako najlepsie vycistit wastegate?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
pepa.paur
kamov píše:Ako najlepsie vycistit wastegate?
něco jsem popisoval tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=45071&start=125
Bigyoeking
Vůz: V70 tdi 1998
Takze u me po vymene filtru atd problem pokracoval....na konec vycistena vaha vzduchu a uz zase jede....takze pocitam ze brzo pujde do kopru
Akorat ted skoro nekouri, predtim to byla jak lokomotiva...asi ty filtry
Bigyoeking
Vůz: V70 tdi 1998
Tak problem je zpet, vypozoroval jsem ze se mi seka v jednom miste ta klapka ve vaze...to asi neni dobre co?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Rozhodně musí chodit plynule...
