Nesvítí interier
faros
Vůz: V70II
Nesvítí interier
Příspěvek od faros »
Zdravím,
koupil jsem si ledkové žárovky do interieru, po výměně střešních žárovek mi vpředu u zrcátka svítí pouze jedna žárovka...
Vrátil jsem tedy zase původní žárovky a stále svítí jen jedna..(pojistky jsou v pohodě)
zkoušel jsem hledat něco na forum, ale marně...
Děkuji za rady
doktor
Nesvítí interier
Příspěvek od doktor »
Kabel?
Vstup do galerie ZDE
faros
Vůz: V70II
Nesvítí interier
Jaký kabel?
Nesvítí interier
Nechápu že do toho někdo mr.á žárovky které tam jsou většinou přežijí auto a s ledkama jsou jen problémy jednou se z nich pos...te !! A kabel jako že se třeba zničeho nic třeba přetrhl ??
faros
Vůz: V70II
Nesvítí interier
No, tak přesně na takový komentáře jsem čekal ! Je problém odpovědět bez nich?
To, že vyndám a zandám žárovku , asi kabel neutrhnu...
Přestalo mi to svítit i vzadu, jedině kde to svítí je na nohy a jedna žárovka (ta na čtení)
Nesvítí interier
faros píše:No, tak přesně na takový komentáře jsem čekal ! Je problém odpovědět bez nich?
Prostě je tam určitě víc pojistek taky do toho kecá třeba CEM-ka nevím mám V70-ku desátý rok a žárovky původní a ledky jsou jen na parádu !!!
faros
Vůz: V70II
Nesvítí interier
jj díky za radu, podívám se na to!
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Nesvítí interier
Příspěvek od ok2ucx »
karelvolvo píše:... a ledky jsou jen na parádu
To si tedy dovolím SILNĚ nesouhlasit - když se tam dají (s patřičnými úpravami) pořádné LEDky - např. Cree LEDky s měničem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=47298&hilit=cree
... tak je v autě pak i pořádně něco vidět.
Co se týká toho výšeuvedeného problému: pokud po manipulaci některé žárovky nesvítí, mohlo by pomoci "vypnout/zapnout" napájení celému modulu stropních lamp. Lze to nejlépe odpojením konektoru, co vede (u P2) do zrcátka - tam je třeba odspodu třeba šroubovákem ještě zmáčknout pojistku, která ten konektor drží. Pak se to obvykle vzpamatuje. Stejného se dá docílit i patřičnou pojistkou (pro UEM).
Pavel
P.S. Kdyby někdo chtěl ta Cree-čka, ještě tu pár kousků mám, ale nejsou za 20Kč.
