Dumiho souhrny topic na dotazy
- Vůz: V60 2018 T3
Minimalne by ji meli mit tam, co vyrabi trubky na prani. Nicmene jako tezsi problem mi prijde nalisovat spravne ten konec, aby to to potom nesaklo. Takze ideal asi najit nekoho, kdo ma to kopyto na vylisovani lemu a zaroven bude asi mit i matku.
Tak saga s nepovolitelnou matkou na hadicce brzd pokracuje...
Koupil jsem samosvorny kleste, pouzil brzdovku, povolovac a nic. Jediny vysledek je jeste vic sezvejkana matka a ohnuta trubicka.
Zacinam mit podezreni, ze sem toho docili tak, ze sem tu trubicku mozna trosku ohnul, cimz ted nejde prevlect ta matka a proto nejde povolit.
Ocekavam teda, ze me ceka vymena cely ty trubky? Protoze kdyu to riznu tak bude chybet moc na to aby sem to mohl znova spojit k haddicce.
Nema jeste nekdo nejakou spasnou myslenku?
Nebo nekdo kdo by mel ty kleste na nalisovani toho spravneho konce?
Pokud s tim nehnu auto asi odtahnu do autorizaku at se postaraji
- Vůz: V60 2018 T3
Přední nebo zadní kolo?
A nejde povolit spoj hadice-trubka?
Pokud to je vepředu, tak jak jsem psal - povol to až u abs a zahod to celý.
Vzadu bych zkusil povolit nejbližší další spoj. Trubku si nechas někde udělat. Toho bych se nebál;)
Tohle snad není problém na odtah..
Predni,ms231 píše:Přední nebo zadní kolo?
uz jsem zkoumal, jak to je v motoru promotany a nemel by to bejt velkej problem to povolit.
doufam, ze u ABS nebude stejnej problem.
Je tam neco na co si mam dat bacha?
- Vůz: V60 2018 T3
Ne:) Mělo by to být ok. Je to vysoko, v suchu.. Já vepředu taky jednu měnil až k abs. Je to elegantní řešení.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
- It’s my birthday
Mít to v Plzni, tak Ti s tim rád pomůžu, nářadí na brzdy mam.
Tak vsem dekuji za rady. Nakonec jsem vymenil celou trubicku jak bylo razeno. Vzal jsem ji z C70tky co mam na dily na dvore, takze padla krasne, ani byl problem ji vymotat a namotat znova. vsechno slo hladce.
Jedine co byl opruz, je ze musel filtrbox ven abych se dostal k sroubu na jednotce ABS. Mimochodem moc mista tam neni, takze sme sroub povoloval hoodne pomalu, otocit o 1/12tinu a otocit klic, zase o 1/12 a zase otocit
fakt parada, ale dalo se to.
Bohuzel sem to pak chtel jet projet a auto nechtelo startovat. Stalo 14 dni na heveru a baterka asi klekla (je pred smrti), po nabiti porad nestartuje, tocilo docela dlouho a nakonec nejak naskocilo tak na3 valc. <Musel sem drzet plyn, bez plynu okamzite konec, po chvilce se to ustalilo a nejak to bezi. Jsem zvedavej cim to bude
Pak jsem zjistil, ze mam uplne mokry koberecky u ridice, takze radiator topeni
Kde nejlepe sehnat novej?
Diky za tip.
Diky za tip.
- It’s my birthday
Žeby v tom Céčku co máš na ND...
Pokud novej, tak autorizák, skandix, nebo tak. Mě voda mizí cca půl expanzky za 3 - 4 měsíce, nikde nic neni vidět, tak to zatim extra neprožívam, ale asi mě taky čeká bádání.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
¨Jiří M píše:Žeby v tom Céčku co máš na ND...Pokud novej, tak autorizák, skandix, nebo tak. Mě voda mizí cca půl expanzky za 3 - 4 měsíce, nikde nic neni vidět, tak to zatim extra neprožívam, ale asi mě taky čeká bádání.
typuji bud expanzku nebo její víčko, případně termostat
jinak zadní trubky na brzdy stojí pár korun v ambu (uživatel Jean)
LukinL
LukinL
Ahoj, radiátor jsem měnil dvakrát, docela to jde:
Kupoval jsem ho tenkrát v elitu, ale mají ho všude, třeba tady: http://autodily.automedik.cz/code/HELLA|8FH351311-751|0|1820|1-120-1820-14607-100241|100347-67110068
nebo nissens: http://autodily.automedik.cz/code/NISSENS|73640|0|1820|1-120-1820-14607-100241|100347-67110067
tak radiator vymenen, diky pepo za odkaz na video.
Byla to celkem lehka prace.
Vic casu zabral nasledky vyplach chladiciho systemu a vymena fridexu.
Akorat mam pocit, ze motor stale tlakuje.
I na volnobeh hadice po chvilce (ohrati) ztvrdnou.
Pokud auto bezi na volnobeh a mam otevrenou expansku tak od spodniho napojenu, jsou bublinky
jeste to bylo teda asi zavzdusneny, vyzkousim to az se hladina ustali a uvidime jestli bude jeste klesat.
Nemam z toho dobrej pocit
tesneni pod hlavou je hotove a hlava srovnana, to uz vypada jen na prasklou vlozku
Ahoj jsem zde s novou varkou dotazu.
1) V70tka. Delal jsem brzdy. Nove kotouce a desky v predu ATE. Vymeneny gumicky prachovky. Porad mi prijde ze auto brzdi blbe. Kdyz slapnu na pedal lehce nastup je slusnej, ale pak je to takovy vlazny... Odvzdusnovat jsm to zkousel, navic to tahne na jednu stranu ( tam kde je vvymenena hadicka, druha strana me ceka, opet resim problem s povolenim).
2] nezda se mi servo. Je mozne, ze pre zataceni ze stredove polohy se na chvilku jakoby zasekne. Kousicek jde z tuha a pak zas dobry. Je to fakt malo znatelne, ale je to tam.
3] od motoru na volnobwhu vibruje cele auto a za jizdt volant nahoru a dolu, nejaky tip kde zacit?
Diky.
Diky.
Dalsi vec. Na 850tce B5252S chci vymenit olej v automatu. Je toho plny forum, ale nikde jsem nenasel presnej typ do teto almary. Poradi nekdo? Diky moc.
Super dekuji. Ten od Valvolinu je v pohode? Mam dobrej pristup k Valvoline olejum.
Co to tam pisou? Squeaking noise on low speed. Prevodovka na jednicku a dvojku huci. Doufam ze vymena to vyresi
Ahoj, podobné příznaky jsem měl taky, na S70, auto jakoby nechtělo jet rovně, pořád jsem musel korigovat středovou polohu, podvozek ok, bez vůle. Vyřešila to výměna horního uložení předních tlumiču, nějak se to zasekávalo v tom ložisku.dumi.cz píše: 2] nezda se mi servo. Je mozne, ze pre zataceni ze stredove polohy se na chvilku jakoby zasekne. Kousicek jde z tuha a pak zas dobry. Je to fakt malo znatelne, ale je to tam.
Tak story olej pokracuje.
Dle rady Urvaneho jsem objednal Valvoline MaxLife ATF ktery by mel splnovat specifikaci JWS3309.
nicmene dostal jsem tohle:
Na moji otazku, zda je to opravdu maxlife, kdyz tu specifikaci JWS3309 na stitku nema mi prodejce vehementne tvrdi, ze je to maxlife, ze zmenili baleni.. Jedna se o celkem spolehliveho cloveka u ktereho kamarad kupuje oleje dlouho dobu a problem s nim nikdy nebyl.
Je teda tento olej pouzitelny nebo ne?
Jaka je tam teda prevodovka? AW55-50? na netu pisou ze v 850 je AW50-42 a tam muze byt pry Dexron IIE or Mercon.
A ted babo rad
A ted babo rad
AW50-42, origo je tam Dextron III, ale jak vidíš na obrázku od Urvanýho v určitých případech se tam doporučuje už taky JWS3309 (někde jsem tady doporučení na něj četl i od Davida a Martina),
já ho tam dal taky, od Mobilu a žádný problém
Ja bych tam taky rad dal JWS3309, ale otazka ted je, jestli to co mi dodali je v poradku nebo ne
No když se koukneš na web Valvolinu tak maxlife už v nabídce taky nemá a kod na tvojí flašce tě odkáže sem http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/multi_vehicle_products/automatic_transmission_fluids/cid(9418)/valvoline_atf?category=cars
aha tak ted, je to jeste zamotanejsi. takze ta teorie zezmenili oznaceni bvy mohla sedet, nicmene na tom webu je jeste jina secifikace nez je na obalu oleje.. to jsou veci..
a to clovek chce jen vymenit olej..
Tvl v seznamu máš přímo volvo čísla, pod kterýma to má bejt. Nalej to tam a neřeš... Stejně ti to zpátky neveme a nebo ti to bude blbý mu to vrátit, a koupat se v tom nebudeš
jako vratit by to slo, blby by mi to bylo ale 3,5 tisice neni malo
takze bych to asi resil, kdyby to tam nepasovalo.
Proto se ptam jestli je to schvalena napln nebo je to "muze se to pouzit", ale nikdo nevi co to udela
druhou varianu nechci.
Pokud jsem to dobre pochopil tak to cislo 1161540 je cislo volvo dilu a tim ze je to i na oleji tak je to schvalena napln? Toho jsem si popravde nevsiml
Akorat tedy nechapu zda li to splnuje specifikaci JWS3309 nebo nikoliv. a divny je proc v te tabulce od Tebe je v zavorce 1L chapu to tak ze 1161540 je baleni o objemu !l a 1161640 je baleni o objemu 4L?
Pak by to tedy pasovalo a neni treba to resit.
Diky za upresneni
nerad bych totiz automatu ublizil.
Diky za upresneni
20l mobilu by tě vyšlo na 4500, takže si ještě ušetřil
Hele vim, že to je napytel, ale pokud nevíš, kdy se dělala výměna naposledy, tak to tam nalej. Skoro cokoliv je lepčí než xset tisíc starej olej. Až to vypláchneš, tak to pak třeba bude po 20tkm zase zahnojený a bude třeba opáčko a to už nebudeš škudlit korunu a koupíš mobilát.
Dle specifikací to odpovídá, takže to tam pude a zničit by to nic nemělo, když to splňuje co by mělo.
