XC 90 2DIN radio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC90 D5 120kw
XC 90 2DIN radio
Zdravím, je technicky možné napasovat 2 DIN radio do Volva XC 90?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
XC 90 2DIN radio
Napasovat možná jo, ale zapojit ne.
Zrovna řeším, jak něco do devadesátky připojit, aniž bych musel kupovat GROMa za 8 litrů. Dospěl jsem k názoru, že cesta je pomocí transmitteru, ale jiného, než jsou k běžně dispozici. Ty jsou totiž výkonově slabé. Je mi jasné, že použití vyššího výkonu je proti předpisům (generální povolení).
jestli je tu někdo, komu to s běžným modulátorem chodí, prosím sdělte, co to máte za zařízení.
XC 90 2DIN radio
Taky jsem trochu hledal a našel jsem toto viz. obrázek, muselo by se tam dát radio s vyklopným displejem, ovšem nevím jak by to bylo s elektrikou.
XC 90 2DIN radio
Tak za prvé tohle je jednodin rámeček a za druhé tam normální radio nepřipojíš, protože to běhá na optice.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
XC 90 2DIN radio
Optiku můžeš vynechat, přívody od repro přivedeš až k novému rádiu, hrát to samozřejmě bude. Ještě ale budeš muset nějak vyřešit (jinou) anténu. V XC90 je tuner vzadu pod střechou, hned k němu připojené antény. Všechny audio signály pak frčí po optice celým autem, až k zesilovači.
Takže s jistou mírou chirurgie to možné je, ale:
- jakékoli rádio tam bude vypadat hnusně. Vím, je to subjektivní.
- až bude někdo tu chirurgii vrátit zpět, moc ti nepoděkuje
- nebude ti fungovat vestavěný telefon (což většinu lidí moc netrápí)
- ani navigace (to taky nemusí všem vadit)
Ať se to komu líbí nebo ne, je skoro vždy nejsnazší dát původní rádio do kupy. Kdo chce Bluetooth a/nebo MP3, tak u starších ročníků nemá jinou možnost než GROM, případně Parrot. Pro handsfree je Parrot O.K., ale poslouchat muziku bych přes to moc nechtěl.
Pavel
Pavel
- Vůz: S80II 4,4 AWD
XC 90 2DIN radio
jinak 2DIN rámeček máš např. zde:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Plastadaptery-autoradii-2DIN/Ramecek-1-2DIN-autoradia-Volvo-XC90
nebo
http://www.tuning-in.cz/ramecek-autoradia-2-din-volvo-xc90.html
stačí chvíli hledat.. ale žeby to vypadalo nějak dobře říct nemůžu, origo je origo
nebo
XC 90 2DIN radio
Nebejt toho druhyho frajera co delal clonitko slunci tak s toho videa je videt velky kulovi.
to je dobrej shit. To uz bych radsi volilv alternativu RTI z ciny.
XC 90 2DIN radio
asi takEkky píše:Nebejt toho druhyho frajera co delal clonitko slunci tak s toho videa je videt velky kulovi.to je dobrej shit. To uz bych radsi volilv alternativu RTI z ciny.
XC 90 2DIN radio
Navic je naklopena smerem dolu,takze slunicko nema sanci. Alespin je to tak u meho RTI.
XC 90 2DIN radio
Taky to tak mám samozřejmě.Ekky píše:Navic je naklopena smerem dolu,takze slunicko nema sanci. Alespin je to tak u meho RTI.
XC 90 2DIN radio
OT predelani na dotyk jsem ted na chvilku hodil k ledu,ted vymyslim projekt LED trubice (pasky) do zadnich lamp jako to maji novejsi modely.Nosound89 píše:Taky to tak mám samozřejmě.Ekky píše:Navic je naklopena smerem dolu,takze slunicko nema sanci. Alespin je to tak u meho RTI.
