VOLVO 740 - ukazatel stavu paliva
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Zlobí mi ukazatel stavu paliva. Někdy naskočí, když klepnu po palubovce, ale někdy pak i během jízdy spadne ručička úplně vlevo a nic.. Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se vyměnit pouze samostatný budík? Dodávám, že mám přístrojovku pro verzi s turbem a je to USA verze...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
vetsinou to byva studeny spoj na tistaku palubovky, staci prohrat.
USA nebo euro, to je fuk, rozdíl je jen v tacháči se zdvojenýma číslíčkama.
Studeňák, proletovat všechny spoje vzadu v palubce. Stalo se mi to na Kájovi taky, teploměr a palivoměr blbly, taxem vyndal oba budíky, proletoval a a dal zpět a byl klid. Teď to dělá zase. Tentokrát vezmu celou palubku.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Vacsinou problem nebyva v spoji palubky, ale bud v plosaku samotneho meradla, alebo v spoji vyvedenia vinutia cievky meradla. Na 2 (alebo 4) stlpikoch su kopky cinu a do nich je zvedene vinutie meradla. Niekedy sa stane ze drotik je moc napnuty a vytvori sa studeny spoj, alebo sa rozthne.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Dneska mi na 960tce zacal ukazatel trvale signalizovat plnou nadrz, problem zjevne neni v ukazateli ale v plovaku v nadrzi - dle plnosti nadrze by mel byt odpor plovaku v rozmezi cca 2 (plna) az 130 ohmu (prazdna), mne to pri poloprazdny nadrzi dava 1.5 ohmu.
Mel jste to uz nekdo venku? Co tam pripadne odchazi, je to servisovatelny? Vsude menej celou tu plastovou priseru.
Nebyly kule to rozhodit, nicméně ty to dáš, o tom jsem přesvědčen :-D
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
tomasss píše:Dneska mi na 960tce zacal ukazatel trvale signalizovat plnou nadrz, problem zjevne neni v ukazateli ale v plovaku v nadrzi - dle plnosti nadrze by mel byt odpor plovaku v rozmezi cca 2 (plna) az 130 ohmu (prazdna), mne to pri poloprazdny nadrzi dava 1.5 ohmu.
na 960 nee, ale 940 ano. Pakárna je montáž plováku dovnitř - chce to pevný nervy a ruky gynekologa. Měnil jsem celý plovák, vč. čerpadla.
Pokud by jsi potřeboval jenom plovák, tak ten mám - z 960II.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Sergej
Plavak zo 760II by som mal mat, kuknem. Co si pamatam, tak je tam navinuty drot a po nom chodi bezec.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
