Ahoj lidičky a lididčci!
zlobí mě startování. za studena nastartuju většinou na poprvé někdy na podruhé a to tak, jako by se startér vesele točil, ale nezaskočil pastorek do věnce nebo spíš z něho vyskočil. tak mi to aspoň podle zvuku připadá.
když je motor ohřátý, točím startérem a motor se občas na půl ptáčky chytne, ale zase jakoby pastorek se točil mimo. klidně na tom vyšťavím baterku, prostě to tím motorem neotočí. po asi 50ti pokusech pokleslo napětí tak, že v palubce splašeně cvakaly relátka o 106, ale startér se ani nehnul. jelikož jsme stál u Tesca, šel jsem koupit baterku a stejně nic, dokud motor nevychladl. na vychladnutým motoru na poprvé naskočil.
tušíte někdo, co může být závislé na teplotě při startování?
většinou jsme auto používal na delší trasy, takže mi tohle nepřišlo tak závažný problém.
S80 T6 startér
- Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
S80 T6 startér
Vyndej startér a zkontroluj, jestli jsou na "setrvačníku" všechny zuby, pokud ano - repas startéru, nebo jiný.
- Vůz: XC90 3.2
S80 T6 startér
Mel jsem to samy - zkontrolovat zuby (na setrvacniku) a vymenit nebo nechat opravit starter....
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
S80 T6 startér
samozřejmě mě napadlo, jestli jsou zuby setrváku v pořádku, ale to by nevysvětlkovalo, proč je téměř nemožné nastartovat za tepla a za studena to jede na cvrnk, případně na druhej cvrnk.
S80 T6 startér
V háji volnoběžka na startéru, za tepla už se jí nechce vůbec a za studena ještě trochu jo.
S80 T6 startér
Raolsa...
makaj volnoběžky dycky na stejným mechanickým principu nebo jsou tam různá technická řešení? pomůže to rozebrat a složit že by to bylo jen zasraný? nebo je to po smrti opotřebením?
S80 T6 startér
Je to po smrti opotřebením, rozebrat to myslím ani nejde.
S80 T6 startér
Na odbornou práci nám treba odbornikov
Vyndat a předat panu Jiskrovi, Jelínkova 48. Po-pá, 7.30 - 15.30
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
S80 T6 startér
ani nevíte jakého úžasu jsem se dočkal, když jsem pogooglil cenu startéru... na stránkách autokelly.cz, které považuju za dost krvežíznové vydřiduchy jsem našel položku startér Starline zlevněný z 4463kč na 626kč. tomu říkám slušná sleva.
doufám, že ještě cena práce nebude jako v lirách.
S80 T6 startér
Zbytečná práce. Starline nebrat. Zkoušeli jsme to v bývalém servisu jenom jednou a ze čtyř startérů fungoval až ten poslední a ještě jenom asi měsíc.
Lepší nechat ten původní zrepasovat u Jiskry
S80 T6 startér
no uvidíme. sice mám taky podezření, že Starline není výhra, ale snad chvíli vydrží. ty Starline co se podělaly vám se podělaly elektricky nebo mechanicky?
S80 T6 startér
Nevím, neřešili jsme nějaké rozdělávání startéru (ztráta záruky), ale rovnou reklamace. Navíc závady byly různé, jednou startér jenom cvakal, podruhé se roztočil, ale naprázdno bez "zaskočení do věnce" (vadná volnoběžka), pak zase neměl sílu zatočit motorem (asi vinutí). No a na tom posledním co fungoval ten zhruba měsíc se pak úplně rozpadnul držák uhlíků.
Ještě jsem si vzpoměl, že ten úplně první nám poslali jiný model, který ale byl ve správné krabičce.
Pak se to vyřešilo výměnou s doplatkem za Valeo a to auto na něm běhá do dnes.
S80 T6 startér
Raolsa... měl jsi pravdu, ¨Starline je asi fakt zoufalej křáp. mechanik mi volal, že ten startér nefungoval... takže někde vyďoubal nějakej funkční jetej asi originál, kterej mi tam na chvilu dá a můj půjde k tomu panu Jiskrovi.
S80 T6 startér
Zbytecna prace, Jiskra dela repase v drtive vetsine do druheho dne
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
S80 T6 startér
nakonec startuju ani nevím čím...
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
S80 T6 startér
U mna na V50tke bol problem s puzdrom na rotore, Tiez to robilo podobne co tebe, raz to startovalo, raz vobec, inokedy tak na treti krat, aj podla teploty ako to malo naladu a ked sme to s brachom rozobrali tak puzdro co je pri uhlikoch bolo namiesto kruzku do ovalu. Vymenili sme ho, vycistili poriadne a startuje to na brnk.krampu píše:nakonec startuju ani nevím čím...
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
