A není lepší to udělat správně?talent píše:Tak aj ja sa chystám vymeniť olej systémom postupného vypúšťania a prebehu.
Kolko si mám nachystať oleja?
Tak 10L by mohlo stačiť?
Volvo S90 - výměna oleje v automatické převodovce
- Vůz: Volvo 850 T5
Tak teď sem možná udělal fauxpas a nechtěně schválil nějakou blbost.
Každopádně nám tam olej šel měrkou a ven chladičem.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Dexoll ATF Dexron IID - takýto olej som našiel v Bratislave liter za 4.50 evráčov v 20l balení.
Mala by to byť polosyntetika.
Má s ním niekto skúsenosti?
Ešte majú za túto cenu:
Dynamax ATF IID
ROWE ATF 4000
Dík.
Dynamax ATF IID
ROWE ATF 4000
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
- Vůz: Volvo 850 T5
Třeba jsem to špatně pochopil já.Z toho popisu mi to vyznělo jako taková ta pseudovýměna s vypuštěním, nalitím, projetím a opakováním. Pokud to tak není, tak se omlouvám za nesmyslnou poznámku.
Správne to bolo pochopené.Tak by som to chcel urobiť.Nech si prevodovka postupne zvyká na nový olej.
Už som počul aj také - že pokope ju držia usadeniny ak sa dlho olej nemení a niekedy sa zo samej radosti z čistého - nového oleja zvykne aj rozsypať.
Ja sám som akurát najazdil 60 tisíc bez výmeny,teraz má tak asi 500 tis. dokopy - vraj bolo autíčko servisované.
Samozrejme senzorické vlastnosti oleja som priebežne kontroloval - teda vôňu a farbu.
Preto uvažujem či tam dať minerál alebo polosyntetiku.Olej tam je už od roku minimálne 2008.
Aešte viete mi povedať niekto aký najväčší priemer hadičky strčím do otvoru po mierke?
Dík.
Dík.
Menil som olej takzvane pre osvieženie olejovej náplne automatickej prevodovky,lebo neviem kedy sa posledne menil.
Vytieklo trochu menej ako dva litre oleja farby - asi ako trochu jazdený motorový olej.
Nalieval som do lievika dlhou silikonovou hadičkou a musel som dať do nálevného otvoru aj ovzdušňovaciu slamku,lebo dnuká nechcelo tiecť.
Raz keď sa ohodlám dať dole vaňu - som sa chcel opýtať: ten filter sa šrobuje dnuká od spodu na dno prevodovky? vnútri vo vani?
Nemá nikto foto alebo obrázok?
Filter sa mení vždy po výmene oleja každých 60 000km?
Dík.
Dík.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Filter je na spodu rozvadzaca v prevodovke, pristupny po odobrati vane. Meni sa vzdy s vymenou oleja. Inak olej tam ma ist DIIIE, je to to iste co DII len novsie a s lepsimi aditivami. ALe ja tam tiez lejem DII lebo na pumpe iny nemaju...talent píše:Menil som olej takzvane pre osvieženie olejovej náplne automatickej prevodovky,lebo neviem kedy sa posledne menil.
Dík.
- Vůz: Volvo 740
Včera jsem měnil olej aj s filtrem. Díval jsem se na návod tady: http://www.lexls.com/tutorials/transmission/transchange.html
- Vůz: Volvo 740
Hlavně nezapomeňte tam pak dat ty magnety... Já kokot jsem na to zapomněl a už jsem měl nasazenou vanu a všechny šrouby v ní,
Pak jsem si uvědomil, že jsem ty magnety tam nedal zpátky, potom, co sem je očistil.. Tož pozor na to! Oni chytajú totiž na sebe ty kovové částice z převodovky..
- Vůz: 960 II.
Děkuji za skvělé téma! Já jsem k autu dostal převodovku záložní, protože ta původní neřadí jak by měla. Stalo se to rychle a na měrce vytahuju šedé bláto. Takže budu muset špajzku vyměnit. Ještě jsem teda nevymyslel, jak to dostat z chladiče. Měl jsem k ní i ložiska a gufero, ale to mi někdo s dalšíma dílama vykradl z auta.
Takže to musím koupit znova. Rovnou bych asi koupil i filtr a těch 20L oleje. Určitě se bude hodit. Kde v Čechách vyjde nejlépe?
Díky.
je:
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
je:
Fiesta ST180
bylo:
Ake su rozmery tych magnetov ?
- Vůz: Volvo 740
Ty magnety jsem neměřil, ale byly malé. Odhaduji tak 1 cm x 2 cm. Ale nemůžu to říct přesně, protože jsem to dělal minulý rok.
