Objevil se takový problém, vlastně už minulý rok. Když auto jelo na rezervu, padalo do nouzáku, měl jsem pocit, že je asi v nádrži bordel, který mu nechutná, takže jakmile blikla rezerva, jelo se k pumpě a dostalo plnou a v pohodě. Takto až dosud, ale mám pocit, že se to zhoršuje.
Jenže co s tím, jde nádrž nějak vyčistit / vypustit / odsát / vypláchnout?
xc90 D5 2003 čištění nádrže
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jen myslenkovej postup a domenka…ale kudy jde nafta z nadrze ven?
Pres palivak?odpojit,do nadrze nalejt a vypustit tudyma?
V nádrži zespoda sacího koše je takový sítko na hrubší burdel, který se umí zahnojit a pak čerpadlo nemůže cucat.
Celkem se mi osvědčilo, když sem to 2x dělal, vyndat celůej ten sací koš, a to co je pod nim odsát hadičkou normálně jako spojený nádoby.
Jinak je tam stejně přístup napikaču a ani po totální rozborce a vyndání nádrže bych se obával, že vypláchnout nepůjde, páč otvory jsou blbě.
Stav nádrže nutný pod 30l, jinak ti to vychcá.
v recenzi ojeté xc90 se taky objevil tip, že se rádo ucpává odvětrání nádrže
No budeme to muset spáchat, ale asi počkám až bude mít synátor čas
Tak to vypadá, že VIF, který od té doby dávám, ten bordel rozpustil. Tak snad to bude dobrý, zatím to ani jednou nespadlo
