Kvalita Skandix vs Febi
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 ma 410 000 a treba vymenit ulozenie zadnej napravy, na trhu som nasiel mnozstvo vyrobcov drahe, lacne...
Rozhodujem sa medzi Febi a SKandix, na adresu skandixu som pocul ze prebaluju od inych vyrobcov...
Mate skusenosti ktory vyrobca ma lepsiu kvalitu? do 50€ za kus chcem dat. Dik
http://www.dily-volvo.cz/Volvo/S70-V70-00/Podvozek-rizeni-S70-V70-00/Zaveseni-kol/Silentbloky/Silentblok-ramene-kol.html
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Az tak? Skoda, cca aka zivotnost je pri tych vyrobcoch?
Impergom poznate?
Impergom poznate?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Zivotnost je zhruba takova ze to po rozbaleni rovnou hazim do kose
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/lemforder-zaveseni-telo-napravy-2681501
Naposledy upravil(a) tomasss dne 06 pro 2015 21:41, celkem upraveno 2 x.
A ku*va, takze to je dobre akurat ked predavate auto aby nehegalo pri tesovacej jazde hej
AKeho vyrobcu odporucate? tza cenu lemforder mam 4 febi
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Jenže za životnost Lemforderu vyměníš FEBI 4x......protože pak se nasereš a koupíš Lemforder.kamov píše:A ku*va, takze to je dobre akurat ked predavate auto aby nehegalo pri tesovacej jazde hejAKeho vyrobcu odporucate? tza cenu lemforder mam 4 febi
Tak třeba plynové vzpěry pátých dveří V70 od skandixu jsou zcela nepužitelné.
Přední ramena Febi byla po roce a 15tisících kilometrech v horším stavu než ta původní.
Ramena Lemforder už jsou tam 100 tisíc kilometrů a zatím drží
Za lemforder se taky můžu primluvit, i ty ostatní plecky který dávají do balení lemforder
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
ked chces aby to nieco vydrzalo tak Lemforder, nic ostatne nema moc zmysel a SKANDIX = prebalene rozne smejdykamov píše:A ku*va, takze to je dobre akurat ked predavate auto aby nehegalo pri tesovacej jazde hejAKeho vyrobcu odporucate? tza cenu lemforder mam 4 febi
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Dřív bylo Febi dobré poslední dobou se neskutečně zhoršilo a spíš přebalují.... pokud to vyrábí lemforder nejni co řešit v tom má Martin pravdu
Od Skandixu nakupuju občas taky, teď naposled jednotku palivového čerpadla - přišla krabice Airtex. Nemá s touhle značkou někdo zkušenosti?
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Autom najazdim 10max12000 rocne, nevidim moc zmysel investovat len do ulozenia kolo 300€ ked zostatkova hodnota auta je 1000 €. Navyse na jar bude treba menit aj predne ramena, na nich spociva ovela vacsia zataz, tam uz asi dam lemforder, no vzadu myslim vydrzi aj to Febi, či zadok sa tiez velmi opotrebuva?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Airtex robi hlavne vodne cerpadla, patria k tym lacnejsim ale kvalita v pohode. Aspon ja mam take skusenosti.jarouš píše:Od Skandixu nakupuju občas taky, teď naposled jednotku palivového čerpadla - přišla krabice Airtex. Nemá s touhle značkou někdo zkušenosti?
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Taky bych sel jedine do Lemforderu
Menil jsem na V40 stabilizatory
starline - 3mesice konec
FEBI - 9 mesicu
MOOG - necely rok
Lemforder - asi 3 rok a stale ok
FEBI - 9 mesicu
MOOG - necely rok
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vodna pumpa na redblock znacky Skandix mi prisla od Hepu.
- Vůz: 850,C70,V40...
No, napinacia kladka na 1,9TD zo skandix mi prisla 1. krat origo hutchinson a 2.krat nejaka cina co bola za 7 mesiacov K.O. vytecena.
Febi stabilzacne tycky hadzem rovno majitelom do kufra, a nahadzujem lemfordery. Nemam tolko casu robit kazdorocne rovnaku robotu.
Kupte si tam co chcete pokial Vam to nebudem montovat...
Také jsem chtěl ušetřit na ramenech. Nejdříve Febi - po půl roce K.O. Rekalmace, poněvadž Febi nemůže bejt zase takový šmejd, ne? Druhé Febi po půl roce K.O. Lomfeder (nebo jak se to píše) už mají nakrouceno 160.000 a jsou stále v cajku. Nakonec to s prací, promrhaným časem a projetou naftou do servisu vyšlo na jednou tolik... Proto také radím, jít do ověřeného ale na druhou stranu chápu, každý si musí na ta horká kamna sáhnout sám, aby věděl jak pálí.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Dalsi zkusenost s Febi - potreboval jsem narychlo kosti stabilizatoru na 960II, kroutil jsem se jak had kdyz meli skladem jen tyhle ale vymena byla nutna, tak jsem je vzal.
Najeto 1000km po celkem normalnich silnicich a uz mlatej a maj takovou vuli ze je o vikendu budu menit znova.
Já naposled dával febi silenty na panhardku a brzy pujdou zase pryč, jsou strašně měkký a i při stání je uložení "mimo osu"
Tak dneska vymeneno. Febi totalne vymlaceny obe strany (vnitrek tech kulovejch kloubu je prosim pekne plastovej, takze totalne na kasi) s nekolikamilimetrovejma vulema.tomasss píše:Dalsi zkusenost s Febi - potreboval jsem narychlo kosti stabilizatoru na 960II, najeto 1000km po celkem normalnich silnicich a uz mlatej a maj takovou vuli ze je o vikendu budu menit znova![]()
No a protoze Lemforder umi koupit kazdej a ja rad zkousim alternativy, tak jsem vzal na webu celkem dost chvaleny Meyle HD (Heavy Duty - zesilena verze).
Rozdil tam je
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Tak skoro si myslím, že Lemforder platí Febi aby vyráběl kšunty, aby si lidé kupovali drahý Lemforder... Nooo trošku paranoidní jsem možná, ale ve světě je plno firem, které takové obchodní triky praktikují. No nic, také kupuji Lemforder v domnění že si za svou kvalitu nechají zaplatit.
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Meyle HD mám na V70 III a jsou super. Auto není taková kachna ani na 225/55 R16.
- Vůz: Discovery III TDV6
Moje zkušenost s Febi, kupoval jsem nedávno vnější kyneťák, vydržel sotva 5 tis km a je na srač.....Byl jsem z toho docela v šoku.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
- Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
V autodilech jsem delal deset let (tri roky zpet) a mohu jen potvrdit co tu padlo. Febi nebrat! Na svy auto jedine Lemforder nebo jak tu padlo Meyle HD. Musi byt ovsem HD (coz je kvalita mnohdy lepsi jak original).
Jinak co se tyce napriklad ramen, dobrou zkusenost mam i s mene znamou italskou firmou IR ,jejichz produkty jsem snad po celou dobu pusobeni v autodilech reklamoval snad jen jednou....
V70 II D5 AT 136kw r.2005
- Vůz: 940, XC70
Na Meyle bacha. Opravdu se vyplatí pouze HD ! Obyč je srágora. Příklad z mého auta. Meyle přední ložiska, jedno OK, druhé výrobní vada na tisícihranu. Vyměněno za jiné. Pasovalo, za 1500km v háji. Druhé odešlo za další 2000km...
