Jak vyzkoušet správnou funkci TCV?
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Tak se mi zdá to mé eRko nějaký zdechlý. Přijde mi to málo ostré a zajímal jsem se o to už dříve. Dá se nějak zkontrolovat správná funkce ventilku TCV? Viděl jsem nějaké TCV od ARD? Máte s tím někdo zkušenosti?? Popřípadě jak vyzkoušet to stávající.
Díky za info
Marten
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Marten píše:Tak se mi zdá to mé eRko nějaký zdechlý. Přijde mi to málo ostré a zajímal jsem se o to už dříve. Dá se nějak zkontrolovat správná funkce ventilku TCV? Viděl jsem nějaké TCV od ARD? Máte s tím někdo zkušenosti?? Popřípadě jak vyzkoušet to stávající.
Díky za info
Marten
Jo, půjč, nebo si kup originál TCV a zkus to :) jeden tady mám, sice je prehistorickej a na ME7, ale to je fuk. Za mě buď originál pierburg jako plug & play náhrada, nebo ACDelco s drobnou úpravou. Taky bych se podíval po správný funkci wastegate
Marten
Wastegate už jsem zkoušel a funguje správně. Mám tu V70 II R. Z toho to asi nepasuje že bych to vyzkoušel co? Nebo 850 T5 166kw??
Krystof P.
Marten píše:Mám tu V70 II R. Z toho to asi nepasuje že bych to vyzkoušel co? Nebo 850 T5 166kw??
Tohle nechápu.
na čem to chceš zkoušet ? Jestli V70R tak klidně ze 166kW T5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
TCV není nic jiného než "výhybka" na vzduch (tlak). Staticky můžeš vyzkoyušet tak, že v klidovém stavu pouští z trubky k wastegate (WG) tlak do druhé (tlak vzduchu za turbem). A do třetí trubky nic, vše musí být jinak těsné. Po připojení na 12V v tom lehce cvakne a z trubky z WG vede vzduch do třetí trubky (sání) a nikam jinam.
Dynamicky (t.j. jak rychle se to přepne, jestli nezůstává viset) to asi na stole nezkusíš. TCV se za provozu řídí proporcionálně, ECM tam "dávkuje" různé napětí od 0V do 12V, takže na těch dynamických parametrech také záleží.
Zkusit TCV z jiného auta by neměl být problém, jen je otázka, jak zjistíš, že i ten druhý je stopro?
Wastegate (WG) může fungovat na pohled dobře, ale současně musí být nastaveno na správný tlak. U každého motoru jinak. Bez správného nastavení to buď jede málo (WG se otevírá dříve) nebo naopak overboostuje, když se WG otevírá příliš pozdě. Obojí je špatně, jak to nastavit - to víš, nebo se zeptáš strýčka Googla, na youtube jsou toho tuny (pěkně vysvětlil třeba Robert, ARD (dříve IPD)).
Pavel
Marten
Wastegate jsem zkoušel a otvírá při správném tlaku. Pocitově moje T5 i dvojkový eRko jedou odspod mnohem lépe. Obě auta šimram na 1/3 plynu a jsou mnohem pružnější.
Krystof P.
A máš tam ten správnej motor ? :green:
Marten
Srandičky srandičky co? :(
Marten
Jaká je správná hodnota pro V70R rv 1997? Tady mám tabulku a zkoušel jsem to na 1,8 psi. Je to správně??
Marten
Tak bylo to zalepené TCV. Dal jsem druhé a už to jede odspodu. :good:
