Zdravim vospolok. RJ turba mi hlasi pokazene alebo odpojene cidlo teploty vyfukovych plynov. Aky to moze mat vplyv na motor ? Cidlo sluzi na to aby, ak teplota vyfukovych plynov stupne nad nejaku hodnou (tusim 930*C), RJ zmesi (LH2.4) tuto obohati a tak dojde k znizeniu teploty plynov. Moze byt RJ naprogramovana tak, ze ak nevidi cidlo tak dava prikaz na obohatenie zmesi ?
Samotne cidlo (termoclanok) je vo zvodoch upevnene nejakym tmelom, alebo len tou prevlecnou maticou ? Lebo tu som uvolnil ale cidlo nechce ist von.
B204FT - EGT cidlo
- Vůz: V960, B6304F, 1992
B204FT - EGT cidlo
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 úno 2011 19:41, celkem upraveno 1 x.
B204FT - EGT cidlo
Nikto ziadne skusenosti ?
B204FT - EGT cidlo
Pri vcerajsej rozborke motora som cidlo vydoloval von a snimaci koniec je dost "opotrebovany" scasti otvoreny, predpokladam ze ako sa dostali vyfukove plyny k termoclanku tak ho znicili, este to samozrejme odskusam. Co som zistoval tak nahrada sa nevyraba, dostupnost origo dielu nic moc a oprava, vzhladok k zaliatej elektronike, tiez ziadna slava.
Diel ma cislo 3514565, na schme je to diel cislo 11, 12 je jeho integralnou sucastou, nezda sa mi, ze by siel oddelit. Ak by to tak bolo bolo by to celkom super.
EDIT: Doplnam, ze vyrobcom je svedska firma Pentronic.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 27 úno 2013 09:14, celkem upraveno 1 x.
B204FT - EGT cidlo
EGT senzor sa da vraj stale kupit za ludovych 13k (cca 530Eur), to radsej vyrobim nejaku vlastnu verziu.
pre zaujimavost prikladam foto toho mojho.
- Vůz: Volvo 1980-97
B204FT - EGT cidlo
Kdyz chces mit opicku,musis mit na bananky...
B204FT - EGT cidlo
Tak mi to nedalo a elektroniku cidla som rozobral, teda rozrezal. Nebolo to celkom nutne, viecko ide vylupnut, ale z vonka to nie je celkom ocividne. Spracovanie signalu je riesene zakazkovymi IO od Linear TEchnology s priznacnym oznacenim EGTC. Kazdopadne termoclanok ako taky je vymenitelny.
B204FT - EGT cidlo
Dalsia dobra sprava (mierne kompenzujuca cenu opravy prasknutej makovice). Samotny termoclanok je OK, zniceny je len nasuvaci obal z mosadze. Termoclanok je v nerezovej trubke a ta je neposkodena. Takze niekto sikovny so sustruhom vytoci nove puzdro.
B204FT - EGT cidlo
Aby bola dokumentacia pre buduce generacie kompletna, prikladam foto ocisteneho EGTC modulu.
B204FT - EGT cidlo
Krása
Kde byla tedy chyba? A nebude ta obnažená deska oxidovat? Budoucí generace by ocenily graf závislosti výstupního napětí na teplotě článku, či co z toho leze...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
B204FT - EGT cidlo
Zatial neviem, nasiel som asi studeny spoj na tom zelenom nulovom odpore a jeden koniec termoclanku sa zdal byt odtrhnuty od podlozky. Je dost mozne ze sa to navonok chova ako komparator, teda z toho leze len 1 alebo 0 podla nadstavenej teploty, vzhladom na osadenie AU2901D, co je 4 nasobny komparator.standa píše:KrásaKde byla tedy chyba? A nebude ta obnažená deska oxidovat? Budoucí generace by ocenily graf závislosti výstupního napětí na teplotě článku, či co z toho leze...
Ked to pobezi a budem to davat naspat tak to znova zalejem tym soplom a krabicku utesnim silikonom, nemaj strach
- Vůz: 244 B23E
B204FT - EGT cidlo
Jako novopeceneho majitele vehiklu s B204FT me docela zajima, jak to dopadlo. Byla oprava cidla uspesna?
B204FT - EGT cidlo
Ano. Na vystup som dal modru LED takze pohladom hned vidim, ci cidlo funguje.HonzaA píše:Jako novopeceneho majitele vehiklu s B204FT me docela zajima, jak to dopadlo. Byla oprava cidla uspesna?
- Vůz: 244 B23E
B204FT - EGT cidlo
Dobré vědět, díky. Snad to nebudu muset řešit.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
B204FT - EGT cidlo
Nejaky poznatky co z toho cidla leze? Je to PWM, nebo to proste jen nahodi do jednicky kdyz je teplota vyssi nez dovolena? Nula je nula a jednicka je 12V?Sergej píše:Ano. Na vystup som dal modru LED takze pohladom hned vidim, ci cidlo funguje.
B204FT - EGT cidlo
Stala frekvencia cca 7Hz (presnu hodnotu si nepamatam, da sa dohladat v GB). pri teplote blizkej maximalnej sa zacne zvacsovat strieda signalu az ostane v H. Vystup je OC, ak sa dobre pamatam, v RJ je pullup na 5V.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
B204FT - EGT cidlo
Dobré vědět, že se něco podobného už vyřešilo. Ovšem sic majitel B204GT, když to čtu, mám pocit, že pořád mluvíte "španělsky"
tyhle elektronický/elektrický záležitosti nikdy nebyla moje silná stránka, ještě že se mám na koho obrátit, až budu v podobném problému
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
