V40 MY98 - páčka tempomatu
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Při zvyšování rychlosti kolíbkou na páčce tempomatu najednou kolíbka "povolila" a teď jde s ní velmi lehce přepínat, nemá ten správný odpor. Jak rozdělat páčku tempomatu? Něco tam prasklo? Nebo musím koupit novou? Díky.
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
- Vůz: Karkulka
Sundej spodní kryt pod volantem.
Páčka je na tuším dvou šroubech, pak jde zcela rozebrat bez větších problémů.
Poradit si s tím není problém.
OK, zkusím. Dík
