Zdravím, mám problém s XC60 (2008, 77000km). Auto při pokusu o zrychleni akceleruje pomalu a to pouze do cca 40km/h a dále jdou nahoru pouze otáčky a rychlost stojí. Nejdříve v autorizovaném servisu provedli výměnu čidla palivových zplodin (nejsem z oboru, možná není přesný název). Bohužel se to spíše zhoršilo. Nyní je auto celkem nepoužitelné. Při jízdě do servisu jsme zůtal při odbočování v křižovatce a bylo to hodně nepříjemné. V servisu mi řekli, že se jedná o jiné čidlo a to objednají a vymění. Bohužel auto samozřejmě není v záruce.
Nevím, zda-li jsme to vhodně popsal, tak raději přikládám video (plyn jsme měl sešlápnutí na max):
https://youtu.be/KG415pwOeZg
Můj dotaz zní - měl prosím někdo podobný problém? Nerad bych si nechal měnit různá "čidla". Nejsem si jistý, jestli se jedná o raritu (při které bude servis zkoušet pokus omyl) nebo o známý problém.
Díky!
XC60 nezrychluje
- Vůz: Volvo XC90 II
XC60 nezrychluje
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
XC60 nezrychluje
Kolik máš oleje v převodovce?
Jaký motor? Ten zvuk je docela trakotoroidní.
XC60 nezrychluje
No a to je ještě málo slyšet skrze záznam na telefon. Ale to mi zas tak žíly netrhá. Hlavní je ta (ne)spolehlivost a strach z budoucích nákladů. Je to diesel D5 AWD 2,4.
- Vůz: S60, S70R
XC60 nezrychluje
Autorizovanej servis ti předal auto po opravě v takovým stavu?
V první řadě bych změnil servis a do toho dosavadního už nikdy nepáchnul... Nebylo by od věci napsat, co to bylo zač
XC60 nezrychluje
Pokud jdou nahoru otáčky a nikoliv rychlost pak tipuji problém na automatické převodovce.Zavolej 725432848 Petr Svoboda koukne Ti na to.
XC60 nezrychluje
Já jsme v tomhle bohužel asi málo průbojnej. Když auto není v záruce, tak si myslím, že oni s vidinou výdělku udělají vše, aby nemuseli přiznat reklamaci (a to se taky stalo). Bohužel tomu nerozumím (ač to říkam nerad). Takže pokud mi řeknou, že musí vyměnit jiné čidlo, tak mi nezbývá než to respektovat
Musím ale říct, že když jsme to vezl do servisu, tak to dělalo pouze občas, takže nešlo přesně hned zhodnotit, zda-li to opravili nebo ne. Bohužel se to po chvíli projevilo a ve větším měřítku.
Jsme z Brna, takže mi byl doporučen AutoPalace.
Převodovka byl hned můj (lajcký) první odhad..ale v servisu mi říkali, že jsou to čidla. Díky za tip. Bohužel už jsme to do servisu dal podruhé a zítra si du auto vyzvednout. Tak uvidíme zítra při předání..
XC60 nezrychluje
Zítra zavolej a uvidíš.butcherson píše:Já jsme v tomhle bohužel asi málo průbojnej. Když auto není v záruce, tak si myslím, že oni s vidinou výdělku udělají vše, aby nemuseli přiznat reklamaci (a to se taky stalo). Bohužel tomu nerozumím (ač to říkam nerad). Takže pokud mi řeknou, že musí vyměnit jiné čidlo, tak mi nezbývá než to respektovatMusím ale říct, že když jsme to vezl do servisu, tak to dělalo pouze občas, takže nešlo přesně hned zhodnotit, zda-li to opravili nebo ne. Bohužel se to po chvíli projevilo a ve větším měřítku.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
XC60 nezrychluje
Brno = Auto Ambo
XC60 nezrychluje
Urcite dam vedet.
Vcera jsem tam rano volal, rikali ze se ozvou, ze to uz jen dotestuji a zavolaji. Ze je to otazka chvilky. Zatim ticho po pesine. Auto uz je tam presne tyden. Kdybychom nemeli druhe auto, tak bych zuril..
XC60 nezrychluje
Pidle toho c pises na zurivce mc nevypadas. Odvez auto do Ambo.
- Vůz: S80II C30
XC60 nezrychluje
to máš presne ako ja, keď som minule zabudol dotiahnuť sponu na hadici pre škrtiacou klapkou.
Takže tipujem hadicu, alebo dieru v hadici, prípadne váha vzduchu robí takéto blbosti občas, ak dáva zlé hodnoty. Ak nedáva žiadne, auto nabehne do default režimu a ako tak ide...
XC60 nezrychluje
Tak výměna čidla teploty (ID 31431047) vyšla na 3600 Kč. Zatím to funguje, rychlost jde nahoru. Subjektivně se mi jen zdá, že řadí vy vyšších otáčkách a je nižší výkon. Ale ruku do ohně bych za to nedal. Hlavně že jede..budu to sledovat a pokud by se to projevovalo víc, tak půjdu rovnou do doporučovaného Amba.
XC60 nezrychluje
Tak problém se začíná opět projevovat. Zase postupná "plíživá" ztráta výkonu. Na mód "advance" je řazení a jízda ještě únosná, ale na ostatní dva už moc ne. Je možné někam poslat log z auta na analýzu? Mohu přes PPC3 stáhnout.
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
XC60 nezrychluje
Zavez to do Amba
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
