S60R horní uložení držák motoru
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Po Hodinovém googlování sem se rozhodl optat se odborníků :D . Na Rku mi cuká motor vpřed a vzad, odešel horní silentblok motoru. Tak sem objednal nový.. Jenomže, ten přišel a je volnej stejně jako ten co tam mám se 134tis. km :D . takže se táži, je to normální? :D brouzdal jsem po netu a hodně volváků tam má powerflex.. Nějaké rady? :kuchta:
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Objednával jsi origo?
Proč se ptám ,protože se mi toto stalo také :D ,když jsem před pěti lety přitáhl 850ku atmosferu tak horní silentblok pryč.
Objednával jsem tentkrát nějakou druhovýrobu nastrčil jsem ho do toho oka rukou tak znovu a origo a ten jsem lisoval. :wink:
Myslíš tenhle silentblok? http://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/ulozeni-prevodovka-lemforder-lmi-28787-01/
Ten mám já a je volný od nova - origo od Marry.
Nemáš spíše volný ten spodní, to táhlo?
majkls70
raolsa píše:Myslíš tenhle silentblok? http://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/ulozeni-prevodovka-lemforder-lmi-28787-01/
AAno, mám přesně ten... nejde koupit ani samotná guma, prý jen celek. A když sem zkoušel přes spojku, hejbalo se to v tomhle... pri prerazovani ci ubrani plynu se zahejbe motor a pekne to zacuka s autem.. dva velky hlavni jsou ok, a ten spodni sem zkousel mont pákou a jevil se taky dobře... ale na dosti fotkách eRek jsem práve viděl žlutý powerflex
8)
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
Koukal jsem že se dávali dva druhy... kulatý a hranatý. Který je lepší? jeden z nich se dával po tom, co ten první neuspěl.. ale nevím který :D
Volvo S80 2.5tdi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
majkls70 píše:
8)
Presne tak, co jde tak nahradit PowerFlexama tak nahradit, cpu je na 3 Volva a vsude spokojenost, rozumna cena a dozivotni zaruka :-) Pripadne Martiopel postupne rozsiruje svoji nabidku Polyuretanu :-)
majkls70 píše:Koukal jsem že se dávali dva druhy... kulatý a hranatý. Který je lepší? jeden z nich se dával po tom, co ten první neuspěl.. ale nevím který :D
Kulatej je starsi verze, kriz je novejsi.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
majkls70
Diky za pomoc!
Volvo S80 2.5tdi
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
já mám na eRku tento, byl tam, někdo ho měnil, je vidět, že nový
http://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/ulozeni-prevodovka-lemforder-lmi-34079-01/
ten se skoro nehne, ten druhý už má vůli jako nový, nechápu jak to může být tak i tak...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj zkusím se přicpat sem. Když jsem měnil svíčky zjistil jsem, že horní uložení už to má za sebou viz. foto. Dočasně jsem gumovou část otočil a vůli vymezil gumovými pásky. Nevíte někdo jestli se dá sehnat jen vnitřní gumová část? Zatím jsem našel jen komplet.
Díky za rady.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Loni jsem to hledal a nic nenašel. Přijde mi to uplně absurdní u silentbloku, kterej se dá takhle krásně rozebrat.
já mám teda jiný typ, ale taky jen celek, samotný vnitřek nikde
Vapik
No tak asi zkusím vyrobit nový kus. Peníze za novy nejsou hlavni hnaci motor, spíš mě štve princip. Kvůli takové blbostí se musí vyrobit celý velký hliníkovým odlitek. Takhle na první dobrou mě napadají dvě varianty: 1. Pryžový kříž nechám vyřezat na vodním paprsku s patřičným vnějším přesahem a místo povodní al. kostky nalisuju pouzdro z trubky. 2. Vyrobim novou al. kostku a vše zaleju do polyuretanu a následně nalisuju do domečku. Samozřejmě v obou variantách je potřeba zvolit správné shore materialu. Nějaký nápad? Ať třeba neobjevuju ameriku?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mno a co vzit neco od PowerFlexu? A nebo to vylit PURem, tak jak to maj oni...
Vapik
To bych klidně vzal, ale nic jsem nenašel. No a mít rovnou do domku se mi to nechce jelikož mám jen jeden a tam kde můžu dělat na autě se mi ho nechce odstavit a jezdit bez vzory se mi taky nechce. Tak právě hledám řešení nachystat a vyměnit. Když jsem koukal po starších, ze bych si ho nachystal do foroty tak za ne chtějí nesmysl (1400-1800).
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vapik píše:To bych klidně vzal, ale nic jsem nenašel. No a mít rovnou do domku se mi to nechce jelikož mám jen jeden a tam kde můžu dělat na autě se mi ho nechce odstavit a jezdit bez vzory se mi taky nechce. Tak právě hledám řešení nachystat a vyměnit. Když jsem koukal po starších, ze bych si ho nachystal do foroty tak za ne chtějí nesmysl (1400-1800).
Koukni se na powerflex.co.uk zda tam nenajdes primo, jinak dle VIDA najit, s cim je to stejny, pripadne rucne pomerit, ale pride mi to, ze by tam mel pasovat minimalne ten kulatej, kdyz ne kriz...
peter cz
Je specifickej pro V8 a jiný tam asi pasovat /bez úpravy/ nebudou, viz druhá strana
https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_7a037939-06b2-4289-870c-26aef6c54262.jpg
Jo tak sorry, myslel jsem, že je to na normální auto. :D
Na V8 nemají skoro nic.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
peter cz píše:Je specifickej pro V8 a jiný tam asi pasovat /bez úpravy/ nebudou, viz druhá strana
Stejne mi to pride, ze by tam ten kruhovej mohl jit :D Jinak soustruh/freza, je taky reseni :D
V8 v S80 II, musi mit samozrejme taky vse uplne jinak, nez vsechny ostatni motory, ze... :D
Vapik
Pánové díky za podněty. Budu hledat a když nic vhodně upravitelného nenajdu, tak ho vyrobim, ale až skončí závodní sezóna. Ještě jeden dotaz mohl by mi někdo změřit ten základní kříž tohohle silentu? https://www.escape6.cz/silentbloky-powerflex-volvo-s60-v70-s80-00-horni-drzak-motoru-silentblok-ve-tvaru-krize-pro-benzinove-motory--id170062/
Děkuji
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jeste me tak napada, nesel by pouzit drzak(i kdyby treba s nejakou upravou) z jine motorizace, do ktere by PowerFlex pasoval?
Jinak pokud bys sis to odlejval sam, tak Shore ma PF uvedeny na strankach :)
Vapik
Zajsoft: Díky za typ. Nakonec jsem to našel u kolegů v USA. Je to pěkně popsané tak to sem hodím pro budoucí generace:
https://www.powerflexusa.com/how-to-choose
No a ještě sem hodím odkaz na výrobce vhodných PU co jsem našel:
https://acrczech.cz
Zejména jsou zajímavé tabulky v polovině strany:
https://acrczech.cz/index.php/materialy-sika-axson/elasticke-polyuretany
Pro nás platí zelená stupnice Shore A.
Vapik
Zpět na „Jak co opravit???“
