Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Bez teplotního čidla to nahodíš líp jak když posílá nesmysly. Proto jsem doporučil ho odpojit.
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Tak Urvanej se standou to nejspíš rozlouskli. Úplně vidím mytí zadní strany, napůl naslepo, rozstřiky o přepážku, proud přímo na kabel... Jestli ochotně hnije, je diagnóza asi poměrně jasná. Mokrých může být klidně 20 cm kabelu zevnitř a žíly načatou izolací probíjí. O vodě v konektoru nemluvě...
- Vůz: 740 B 230F 1990, V70 III D3 2011
OK, ještě to celé projdu, nicméně tu husu asi začnu chystat. Zatím díky
Slaviko píše v prvním postu, že zapalování funguje, a proto si dovoluji kombinovat, že snímač na klice je v pořádku.standa píše:Taktování zapalování ("jdoucí jiskra") je špičkou pyramidy událostí, která má základy v betonově dokonalém signálu z čidla polohy kliky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To čidlo kliky je toto?
Jinak jiskru na svíčce mám, to potvrzuju
Jo, to je ono a kabel vypadá jak novej.
Já se vzdávám
Já se vzdávám
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ako mas stare zapalovacie kable ? Ak su este z vyroby tak voda im nepomohla a mohli odist. A je normalne ze prestanu ist vsetky naraz a nahle.
Ještě nám Slaviko neprozradil, jestli je za regulátorem tlaku paliva palivo a jestli jsou po startu mokrý svíčky...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ještě bych to nevzdával. "Vypadá jak novej" a "v přechodce do těla senzoru není popraskaný a mokrý" jsou dvě diametrálně odlišné věci, zvlášť jestli dostal zásah wapkou ze 30 cm. Nemluvě o možné (a pravděpodobné) vlhkosti v jiných konektorech-např. váha vzduchu, měření tlaku apod. Že zapalování běží nemusí znamenat že ECU ví, kolik jde do motoru vzduchu a otevře vstřiky...
Všechno rozpojit, nechat vyschnout, namazat Kontaktolem a pospojovat je jediný způsob jak vyloučit, že to není jen snadno odstranitelná voda v elektrice.
Vezmi čistič brzd a vstříkni do sání za současného startování.Pokud to chytně,hledej problém v palivu,pokud ne,je problém jinde.čISTĚ HYPOTETICKY,NEMOHLO SE STÁT,ŽE KDYŽ JSI VYSUŠOVAL,PŘEHODIL JSI KONEKTORY?Nebo kabely na rozdělovači?Jiskra na svíčce je dostatečně silná?
Je fakt , že jsem všechny dostupné konektory rozpojil, nastříkal konkorem , ale hned zase zavřel, což není ideální. Provedu komplet vysušení znovu.FrantaB píše:Ještě bych to nevzdával. "Vypadá jak novej" a "v přechodce do těla senzoru není popraskaný a mokrý" jsou dvě diametrálně odlišné věci, zvlášť jestli dostal zásah wapkou ze 30 cm. Nemluvě o možné (a pravděpodobné) vlhkosti v jiných konektorech-např. váha vzduchu, měření tlaku apod. Že zapalování běží nemusí znamenat že ECU ví, kolik jde do motoru vzduchu a otevře vstřiky...
Podle mé zkušenosti je Konkor na elektrické konektory na <$&/>. Takže vysušit nejen od vody, ale i od Konkoru. Protože až zaschne a vystárne, dokáže udělat slušně izolující krustu. Než Konkor, je lepší WD-jednak "odstrčí" vodu od kovového povrchu, jednak zhruba po týdnu vyschne relativně beze zbytků.
A dej si pozor, aby byly zapojené všechny-je snadné na některý zapomenout
zkus mě zítra zavolat, možná pojedu okolo UH, .....
jo a můj mobil je 775 584 702
Volva řady 900 / V70II / XC90
omlouvám se, ale ten pátek jsem nedal. Motal jsem se okolo Kroměříže a na UH jsem ani nedojel. Pokud se naskytne příště příležitost, tak se ozvu.
Zdravím L.
Zdravím L.
po delší odmlce jsem se k autu konečně dostal, zkouším vyměnit čidlo kliky, povolil jsem šroub, ale čidlu se moc nechce ven. Mám pořádně zabrat sikovkama? díky
ty jo to čidlo je tam úplně zapečené.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kdyz jsme naposledy dolovali tohle totalne zarostly cidlo, zacali jsme tim ze jsme mu pri vytahovani ulomili celej vrsek a skoncili jsme tak ze ja ho 10 minut opatrne provrtaval skrz naskrz dremelem a Adam luxoval sponyslaviko píše:ty jo to čidlo je tam úplně zapečené.
Cidlo neni zapeceny, ale zarostly, oxiduje ta hlinikova stena a nabejva na objemu. Zkouseli jsme ledascos, ohrivani plamenem, mrazovej uvolnovac sroubu, bezuspesne.
Díky moc za potvrzení mého postupu. Momentálně jsem ve fázi ulomeného vršku ...
rychlý dotaz, podařilo se Vám to odvrtat bez nutnosti demontovat převodovku ?tomasss píše:Kdyz jsme naposledy dolovali tohle totalne zarostly cidlo, zacali jsme tim ze jsme mu pri vytahovani ulomili celej vrsek a skoncili jsme tak ze ja ho 10 minut opatrne provrtaval skrz naskrz dremelem a Adam luxoval sponyslaviko píše:ty jo to čidlo je tam úplně zapečené.pak se kousek po kousku vytahaly kusy a bylo to.
Jasne. Mista tam moc neni, ale dalo se. Pomuze si do senzoru nejdriv provrtat uprostred jednu diru a do ty vrazit samoreznej soubek abys to mel za co drzet aby ti to nespadlo dovnitr, a pak vrtat dal okolo a za ten sroub tahat...slaviko píše:rychlý dotaz, podařilo se Vám to odvrtat bez nutnosti demontovat převodovku ?
díky moc, zítra to zkusím.tomasss píše:Jasne. Mista tam moc neni, ale dalo se. Pomuze si do senzoru nejdriv provrtat uprostred jednu diru a do ty vrazit samoreznej soubek abys to mel za co drzet aby ti to nespadlo dovnitr, a pak vrtat dal okolo a za ten sroub tahat...slaviko píše:rychlý dotaz, podařilo se Vám to odvrtat bez nutnosti demontovat převodovku ?
A furt si nejsem jistej, jestli neni menší vopruz odskočit s převodovkou a sundat celý to uchycení...
zatím jsem s převodovkou neodskakoval, kolik to může vzít času a jak moc je to komplikované? díkyUrvanej píše:A furt si nejsem jistej, jestli neni menší vopruz odskočit s převodovkou a sundat celý to uchycení...
Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
Uživatelé procházející toto fórum: sedmikraska
