Ahoj, na jedné straně mě trápí volné pakny. Když přejedu nerovnost, v kole zachrastí.
Co způsobuje tuto vůli? Auto bylo na seřízení ruční brzdy kvůli technické, ale mechanik toto nevyřešil.
V70 II volné pakny - výměna lanovodů
Naposledy upravil(a) hajnej dne 03 lis 2015 10:09, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80II
V70 II volné pakny
Tak tohle by mne taky zajimalo, stejna vec na obou stranach vzadu, po vymene kotoucu a desticek byl na chvili klid, po par stovkach km znovu...
Edit: mne to teda zpusobuji volne desticky, omlouvam se za pleveleni tematu
bylo : V 70 XC 2.4T AWD 147kW B5244T3 2001
S80 II 2.5T B5254T6 MY2007
V70 II volné pakny
Mechoš, co mi dělal tu ručku, měl na dílně potom XC90 a tam prej bylo všechno pěkně tuhý.
Takže já si myslím, že to jsou opravdu pakny. Ale klidně se přidej, třeba to jsou desky...
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
V70 II volné pakny
Jen mimo téma,
Sám za sebe můžu říct že tento problém jsem nikdy neměl, i přesto že na jedné mojí 850 bylo obložení a lanka totálka tak po přejetí nerovností v kolách nic nechrastilo. Ani teďka po výměně, vše je tuhé tak jak má být.
A na druhé 850 byli zvlněné zadní kotouče plus sjeté desky a vytahané lanka a taky nic nemlátilo, což na STK jsem musel vyměnit lanka, kotouče,desky, vyměnil jsem i zadní třmeny plus i čelisti na ručku i pružinky prostě vše, zatím mám na tom odjeto 4000km a vše bez problému a nic nemlátí ani na nerovnostech nebo přejezdech.
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
V70 II volné pakny
Máš nové pružinky?
http://www.autodily-cardo.cz/nove/sada-prislusenstvi-parkovaci-brzdove-celisti-trw-sfk367/
V70 II volné pakny
Jo jo přesně, i ty pružinky i ty držáky ve kterých jsou zacvaklý ty čelisti plus jsem dával novej i ten štelovací šrub.
- Vůz: V70 II
V70 II volné pakny
me zatuhl mechanismus rucni brzdy a sjely se mi na jednom kole uz jednou menene pakynky. vsechno jsem rozhejbal a ted mi to tak po projeti diry zachrasti. Bude to asi tim ze je velkej rozdil v tloussce pakynek na levem a na pravem kole. Navic pruzinky taky uz moc nepruzi. Takze se taky chystam na vymenu. Kompletne vsechny brzdy na celem aute, dily uz jsou nakoupene...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
V70 II volné pakny
Tím nejspíš začnu, ale dělal jsem to dva roky zpátky a ten zvuk, dá se říct, pokračuje. V různých intenzitách. Bylo by něco dalšího na výměnu?raolsa píše:Máš nové pružinky?![]()
V70 II volné pakny
Maximálně ještě ten rozpěrný mechanizmus, nic jiného v tom kole není, teda jestli neodrezlo obložení.
V70 II volné pakny
Zdar, vypadá to na unavený lanovody. Čeká mě výměna.
Lidi, je výměna lanovodů náročná? Zmáknu to za barákem na heveru?
- Vůz: V70 II
tak abys vymenil lanovody tak musis rozebrat zadni brzdy komplet ven pakynky, vyhaknout lanovody... pak musis v aute vymontovat stredovou konzoli kde taky vytahnes lanovody a pak to cele pod autem vymenit...
takze ja bych na zahrade nedoporucoval... ale zvladnout se toho da hodne
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: S60 2.5T 04
Před pár měsícy jsem měnil lanovody na své S60 před barákem, jenom jsem si pučil od kámoše nájezdy abych si zvednul zadek. Středovou konzoli odmontovávat nemusíš, stačí jenom vyndat kastlík pod loketní opěrkou. Ale at je někdo s tebou, dost to pomůže. Při vyndávání starých jsem za ně zahákl dráty a protáhl ho a na něj pak navlékl nový a bylo to šup šup. Největší drbačka byla pěkně zacvaknout těsnění na vstupu lanovodů do podvozku. Kolega se hodí právě při tom protahování a tak. Jakmile protáhneš lanovody pod středovou konzoli, tak je ještě nezahač za to téčko co je na lanku k ručce, nejdříve lanovody přišroubuj atd. a na brzdách nasaď ten rozpěrný mechanismus a až pak lanovody zahákni k ručce (obráceným postupem mi to nešlo)
Volvo... automobily s duší.
