autodiagnostika v mobilu - OBDII
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
- Kontaktovat uživatele:
#1 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Ahoj. Už párkrát jsem si stáhl nějaké monitorovací aplikace do mobilu a pro plnou funkci chtěli nějaký Bluetooth adapter. A myslím, že to tady teď na mě vyskočilo. Zní to dobře, čte prý i chyby. Tak mě zajímá, jaký na to máte názor..
http://www.autodoplnky.in-sleva.cz/
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 autodiagnostika v mobilu - OBDII
u cinana to stoji 4.50 vcetne posty a myslim si ze to je dobre na dve veci...
#3 autodiagnostika v mobilu - OBDII
tady je za 399,-. Taky o tom přemýšlím - spíš jako na vyzkoušení, na sledování některých parametrů... Určitě s tím nevyřešíš nějaký problémy.
#4 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Řešit problémy nechci. Ale na sledování to myslím může být ok..
Rejvíz
Rejvíz
#5 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Mě by spíš zajímalo, jestli mě to opravdu přečte chyby... spolehlivě, né bláboly.
#6 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Nejvíc mě sere že mám Nokii 6310 a že si tuto p.... nemůžu koupit !?
#7 autodiagnostika v mobilu - OBDII
tak neříkej, že nenajdeš někde nějakej android? Po děckách už se mi jich doma válí...
#8 autodiagnostika v mobilu - OBDII
kaslete na to a kupte si to u cinana kdyz uz to musi byt...
http://www.aliexpress.com/af/elm327-bluetooth-obd2.html?ltype=wholesale&exception=&maxPrice=&isFreeShip=y&SearchText=elm327+bluetooth+obd2&shipFromCountry=&isUnitPrice=&isFavorite=n&isAffiliate=y&needQuery=y&shipCompanies=&isOnlyAffiliate=y&d=y&origin=n&shipCountry=cz&isAtmOnline=n&filterCat=200000505%2C200003003%2C200000511&maxQuantity=&SortType=price_asc&groupsort=1&isBigSale=n&CatId=0&initiative_id=AS_20150325150305&isViewCP=y&isOnSale=n&isRtl=yes&minQuantity=&minPrice=
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#9 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Cau soused to ma a zaboha se to nemuze spojit sz moji S60
Soused tvrdi ze se musi odpojit bat ale to mi prijde jako kravina
Diky za pripadne rady jak se s tim spojit
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#10 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Mam od kamarda neco podobneho. Ne vzdy to spojim a navic mi to nektere funkce neukazuje. Bud jsem lama nabo si to s Volvem optimalne nerozumi
#11 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Ja mam elm 327, coz budde neco podobneho. S v70I to funguje dobre. Jednou se rozsvitila kontrolka motoru. Nacetl jsem chybu pres torque na androidu. Vaha vzduchu hlasila vysokej signal. Odpojil jsen ji a dojel v pohode ( s ni motor chcipal). Opravdu byla vadna. S 850 s odbII se to nespoji. S fiestou mi to taky slo. Ale zalezi kus od kusu. U ty fiesty to blblo ale u kolegovo adapteru sla fiesta v pohode. Muzu ho vzit do susice v sobotu.
Jo jesye u nocejsi v40 taky chby nacetla. Za me super.
- Vůz: V70 98' 2,5tdi, bylo: S60 2,5T AWD 06'
#12 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Zdar, já mím přesně toto : http://www.aliexpress.com/item/Wholesales-V1-5-Bluetooth-Wireless-OBD-OBDII-scanner-ELM-327-car-diagnostic-interface-scan-tool-XDA0519/2054433661.html
+ app. Torque a funguje to perfektně, maže chyby a ukazuje dost přesně spoustu hodnot i tlak turba (kontrola na budíku..
V70 98' 2,5tdi
Bylo:S60 2,5T AWD 06', SNABB TCV,KevlarRamAir,K&N,3" intake pipe, 316mm brake kit,
V70 98' 2,5tdi
- Vůz: C 70 2.5T 99´
#13 autodiagnostika v mobilu - OBDII
odpojení baterie nepomůže, zařízení buď komunikuje a nebo ne. musí se prostě připojit prostřednictvím ovladače v telefonu. případný test se může udělat na jiném autě. asi před týdnem jsem to řešil u známého a problém měli v telefonu, který s zařízením nekomunikoval. nastavení je potom i v programu. takže propojit se musí dvakrátJoemilionare píše:Cau soused to ma a zaboha se to nemuze spojit sz moji S60
možná otvírám už zapomenuto, ale nadávno jsem si pořídil torque pro s odb II adapterem od číňana se slevou.
zatím zařízení jen testuji a zkouším, ale kecálek je to zajímavý. základní chyby maže, ale to vím jen z návodu protože žádné nemám . zajímavější jsou hodnoty, které je schopen stahovat a že je jich tam požehnaně.
naskýtá se otázka zda je to k něčemu dobré a nebo jen na hraní aby páníček nezlobil. nedávno jsem do shopu na net dával zařízení za cca 2000 - diagnostika z USA a majitel mi říká na co to je proč by to někdo kupoval - vyrovná se to diagnostice BOSCH za několik tisíc co mají servisy a hlavně když to umí podobné věci tak proč je v tom takový cenový rozdíl??
zastávám názor, že když si oscenuji auto a zapíšu hodnoty, které je v pořádku tak když se bude něco dít tak při oscenování mohu zjistit rozdíly.
bohužel už mi zařízení neřekne v čem je problém jako velká diagnostika.
konkrétní problém jsem měl nedávno, vadná váha. v malém servisu projeli diagnostiku a že všechno funguje. ve značkovém servisu to projeli a zjistili že všechno funguje, ale ne jak má, že váha dává jiné hodnoty než má. prostě fungovala ale blbě. Takový fungující dement...
drahá diagnostika to porovnala s daty, které má v sobě a podle mě tyto data dávají hodnotu zařízení.
pro základní komunikaci mi stačí odb adapter ale není spásou na vše. a hlavně auta už s námi mluví přes zásuvku.
používáte ODB ??
to je příklad vyhodnocení cesty, zaznamenané údaje rychlosti, času, spotřeby, tlaku turba, teploty, poloha klapky atd atd.... pořídil jsem k tomu další obrazovku, celkově to měří telemetrii a zobrazuje jak je vidět výš a taky to komunikuje s google A až to budou mít chytrá auta tak policajti nebudou potřebovat radary, stáhnou si data a pošlou fakturu
- Přílohy
- stažený soubor.jpg (15.81 KiB) Zobrazeno 4583 x
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
#14 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Nene, to se ti bude stahovat rovnou z vyplaty.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#15 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Som to kupil na skusku za 4€ ale nefunguje to...
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#16 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Nechcete příště raději ty Eura posílat mi na účet?? Budete mít z toho stejně dobrý pocit.A já slibuji,že se budu radovat úplně stejně jako čiňan.
#17 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Martine nechci, ja poslal par dolacu cinanovi a dostal jsem podobnou krabicku.... v lete mi pomohla dojet domu - bez neceho podobnyho v kapse, bych chybu v prostredku Rakouska proste nenasel.
Jasne je to krap, na volvu se toho nedozvis az tak moc, ale na vycitani provoznich udaju (byt se zpozdenim skoro dvojnasobnym nez dovede VIDA) a precteni chyb ridici jednotky motoru to bohate staci.... a narozdil od cinskyho klonu DICE s notebookem, se tenhle krap do kastliku vejde a telefon ma clovek u sebe bezne
jenje potreba od podobnych kravovinek necekat zazraky.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#18 autodiagnostika v mobilu - OBDII
Presne, taky me to jednou pomohlo dojet domu )) Odesla mi vaha vzduchu a motor bezel jen na volnobeh, po pridani plynu chcipl. Tahle krabicka a torque mi rekli air flow mass sensor error. vahu sem odpojil v pohode dojel..travex píše:Martine nechci, ja poslal par dolacu cinanovi a dostal jsem podobnou krabicku.... v lete mi pomohla dojet domu - bez neceho podobnyho v kapse, bych chybu v prostredku Rakouska proste nenasel.
- 2 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od hoffi
