counterct - S80 2.5TDi :)
Prostor pro Vaše auta
counterct
Vůz: S80 2000 D 5252 T
Příspěvek od counterct »
Chlapi je velkej problém když mi v servise vymenily olej a dali mi tam castrol?
Olej budu měnit jednou za rok, nebo 15kkm...
Volvo S80 D5252T 2000
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Hlavní problém Castrolu je podle mě že se přepaluje a spéká. Díky tomu že v naftovým motoru jsou celkově nižší teploty, tak tam Castrol nenapáchá zdaleka tolik zla. Já si u TDI zvyknul měnit olej už po 10tkm, a i když olej vyměním po těch deseti, tak je potom znát že jde líp motor a auto líp jede. Nutno dodat, že jezdím vesměs kratší trasy, moje typická trasa je lehce pod 10km, proto jsem si ten interval výměny zkrátil.
counterct
Chápu, auto je taky spíš na kratší trasy, občas i na delší. Uvidíme, za rok auto najede těch 10-15k km.
Takže v dlouhodobým měřítku by to neměl být problém, když se bude měnit po těch 10k km.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Pakliže dodrželi specifikaci a hustotu tak by to být problém pro tento motor být neměl. Tohle je audi a neslyšel jsem, že ta by na oleje nějak trpěla. Pro klid duše zkrať interval výměny,ale byl bych v klidu.
Je: Land Rover Discovery III
Mattyfu píše:Pakliže dodrželi specifikaci a hustotu tak by to být problém pro tento motor být neměl. Tohle je audi a neslyšel jsem, že ta by na oleje nějak trpěla. Pro klid duše zkrať interval výměny,ale byl bych v klidu.
Na olej netrpí většina aut,ale na Castrol většina ano. :lol:
counterct
Nooo, do právě že do audin nám taky lejí castrol, ale těch 10-15k km to měníme :)
Jsem v klidu...
Pak to můžu s propláchnutím vyměnit za Mobil 1 ? :)
counterct
Jo a olej je 5w-30 magnatec...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
5w30 je myslím dost zbytečnej luxus. Dle mého názoru je ideální max. 5w40 a při +300tkm 10w40...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
z-d-e-n-a píše:5w30 je myslím dost zbytečnej luxus. Dle mého názoru je ideální max. 5w40 a při +300tkm 10w40...
V zimě bych chtěl tu 10W40 v dízlu vidět..slyšet. :-D Já do D5 leju 5W50 Mobil a ani jsem se neobtěžoval zkoušet nějaký jiný olej. Když vemu v potaz jak propastný rozdíl ten olej udělal v mé ex 850 T5 co se zvuku a hluku týče. Že ho většina vychcala na zem byla věc jiná :D
-33 u nás sice už dlouho nebylo, ale i v -10 to jde poznat.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jenže kde je D5 a kde TDi...
Zkoušel jsem v zimě obojí,jak 5w tak 10w a jasně že v mrazech je pětka lepší. Ale vzhledem k mýmu nájezdu přes 400tkm tam nic jiného než právě 10w40 od Mobilu lejt nebudu,páč provozní netěsnosti jsou již poněkud větší,že...
z-d-e-n-a píše:...Ale vzhledem k mýmu nájezdu přes 400tkm tam nic jiného než právě 10w40 od Mobilu lejt nebudu,páč provozní netěsnosti jsou již poněkud větší,že...
Tim spíš 5W50, kterej je při provozu hustší ;-)
counterct
Par zkušenosti svolvem. Jezdí s nim táta, takže plynule...spotřeba na okreskach se pohybuje cca 5,1-5,5. Reálné to buše možná o trochu vic, ale stejně je to super.
Zjistil ze strejda ma v VW lt 35 stejný motor, ale min kW, jinak je asi stejný?
Nicméně, při 750kkm dělal generálu motoru, ted ma 1 380 000 km najeto s tím a motor fuuuurt jede a jede. Takže jsou to fakt držáky.
Na autě se vyměnily nějaký silentbloky, dal na místo nárazník(byla docela dost velká mezera), a další drobnosti.
Dotaz - jaký mužů dat největší gumy na auto? Mám 17 disky s pneu 21555, ale chtěl bych aspoň 225 nebo 235, nebude to už drhnout? :)
counterct
Tak volvák má jiný kola (15ky) a zatmavený okna. jezdí, slouží a dělá radost.
[img]http://img10.rajce.idnes.cz/d1002/10/10827/10827760_b0ae82de3405616293bf6381e44918a9/images/volvom.jpg[/img]
counterct
Ajajaj. Vcera se mi roysvitila kontrolka a ukazalo tohle...Srs airbag service urgent. Chvili predtim mi zhasli vsechny kontrolky v aute...
Diag nikde blizko sebe nemam.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
counterct píše:Ajajaj. Vcera se mi roysvitila kontrolka a ukazalo tohle...Srs airbag service urgent. Chvili predtim mi zhasli vsechny kontrolky v aute...
V plzni ji ma tusim Urvanej, pokud se nepletu..
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ne, kv8ba...
Zpět na „Galerie uživatelů“
