Nejde klakson V70II
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nejde klakson V70II
Příspěvek od PINĎABC »
Včera jsem byl na STK a prozradili mi, že nejde klakson. Manželka říkala že dva týdny dozadu ještě troubila na kolistu. Pojistka je OK, když ho chci spustit v motorovém prostoru něco cvaká jako relé. Napadá vás kde by mohla být chyba, popřípadě kde najdu klakson a jak se k němu dostanu. Napadlo mě, že je za předním grilem, ale nevím jak ho šetrně vyndat abych nic neulomil.
Za rady děkuji přátelé.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Nejde klakson V70II
Příspěvek od 3m3 »
Gril sundas takto:
PINĎABC
Nejde klakson V70II
Diky :good:
Koukal jsem, že jsou tam dva klaksony to je divné, že by odešly oba najednou. Nevíte kde je tam nějaké relatko které bych měl o kontrolovat. Něco při mačkání klaksonu na volantu v motorovém prostoru cvaka, mužů tedy vyloučit špatný kontakt ve volantu?
Dostanu se k tomu až ve středu tak bych chtěl být na všechny eventuality připraveny. Vytáhnu ten gril a prubnu trubnout na prutko přes baterku.
PINĎABC
Nejde klakson V70II
Problém bude v kabeláži, v pojistkach je proud relé je OK klakson troubí když ho zapnu na přímo na baterku.
Tak nevím pochybují že se stim nějaký auto elektrikář bude chtít jebat :(
Co by bylo nejlepší řešení?
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Nejde klakson V70II
Příspěvek od Jiří M »
Pokud relé cvajá, a klakson troubí napřímo, tak jsou asi 3 závady...
1. neni na klaksonu kostra
2. relé nepřevádí proud i když cvaká
3. je přerušenej vodič buď do relé, nebo od relé do klaksonu.
Stačí vzít mutlimetr a chvíli měřit, určitě to objevíš. :wink:
3m3
Nejde klakson V70II
Příspěvek od 3m3 »
PINĎABC píše:Problém bude v kabeláži, v pojistkach je proud relé je OK klakson troubí když ho zapnu na přímo na baterku.
Ja mam klakson napojenej na primo,relatko vedle pojistek.
PINĎABC
Nejde klakson V70II
3m3 píše:
A nemáš fotecku jak to máš udělané k tomu relatku popřípadě jednoduchý popis jak to zrobit prosim :)
PINĎABC
Nejde klakson V70II
Jiří M píše:Pokud relé cvajá, a klakson troubí napřímo, tak jsou asi 3 závady...
Multimetr nemám, relatko jsem dal i jiné. Myslím že to bude tím kabelem přerušenym.
Toirtap
Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Nejde klakson V70II
Příspěvek od Toirtap »
Ahoj. Mám to samé ... resp. klaksoní jen v plném rejdu. Tzn. u mě kroužek pod volantem.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
PINĎABC
Nejde klakson V70II
Opraveno!! Poté co jsem rozmontoval co se dalo jsem přišel, že na kabelovém svazku mezi airboxem a světlem je rozpojný konektor. Banální píčovinka která stála tak 5 hodin práce a testování. Těší mě, že jsem nic nepolámal.
Upozornila by mě na tuto závadu vida dice?
Nejde klakson V70II
Těžko. :D Pouze by konstatovala, že máš zkontrolovat kabeláž.
adamus petr
Vůz: xc 90,05 man. B5254T2,315 000km,vínová
Nejde klakson V70II
Příspěvek od adamus petr »
Také přidám zkušenost z nefunkčním párem klaksonů,ale u xc90.
Před nedávnem začaly chrchlat a vynechávat až se neozývaly vůbec a jen,jak je výše,se ozývalo to cvakání,ale jak kdy..
Tak jsem šel cestou nejmenšího odporu...:) a vytáhl pravé př.světlo a pak mezerou v prostoru pod ním oba klaksony(musel jsem každý zvlášť,ono tam je málo místa a chce to trpělivost).Na jednom z nich byla silná koroze konektoru a když je natvrdo vyzkoušel,byly bez reakce...
Ze zvědavosti jsem šroubováčkem vyloupl plastové šneky a dál jsem nepátral.Pod šneky byly ty plechové membrány rezavé jen se z nich prášilo...
Dnes jsem objednal totožné od FIAMM a jsem zvědav..:)
