Zdravím vás všechny!
Mám už devět let s 40 16v 1,6 rv 1998. Perfektní auto. Ale odešla mi převodovka. Nemůžu sehnat druhou. Moc vás všechny volvisty prosím!!!! Nemohli byste mi prosím pomoct??? Jeden borec ji dokáže zrepasovat, ale chce za to 15 až 20 litrů. To včil Bohužel nemám.
tel. 728307900. Nechce se mi to prodávat. I když to auto nepojede, nikdy ho neprodám, to radši ať stojí na zahradě. Já to tomu autu dlužím. Proto budu shánět převodovku tak dlouho, dokud ji neseženu.
Díkec. Davidu
potřebuju převodovku!!!
- Vůz: volvo s 40 1,6 16 v rv 1998
Mám převodovku z Volva 460 1.8 během dne zjistím označení třeba by pasovala nebo nějaký pajšl z ní
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-volvo-s40-v40-jc5227-1-8-b-16v-i5457067782.html
http://allegro.pl/volvo-v40-s40-1-6-1-8-2-0-97-00-skrzynia-biegow-i5610946954.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-volvo-s40-v40-1-8-manual-96-04-i5725789052.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-volvo-s40-v40-1-8-i5463322689.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-jb-3257-volvo-1-8-v40-s40-v-40-i5749478381.html
něco z toho by mohlo klapnout
Tam by měla být M3P ne? Těch se musí všude válet...
AVdily nemaji?
AVdily nemaji?
AV díly nemají, volal jsem tam.Urvanej píše:Tam by měla být M3P ne? Těch se musí všude válet...
AVdily nemaji?
A máš pravdu, válí se jich dost, ale jen na 1,8. bylo mi řečeno, že ta tam nepasuje
děkuju, prohrabu se tímKrystof P. píše:http://allegro.pl/skrzynia-biegow-volvo-s40-v40-jc5227-1-8-b-16v-i5457067782.html
Já mám tuto
ukážu ty fotky mojemu mechanikovi. jestli je to ta samá, já nevím, nepoznám to. ale děkuju, když tak se ozvukarelvolvo píše:Já mám tuto
- Vůz: 850,C70,V40...
pevodovka 1,8 a 1,6 su fyzicky zamenne, len ma trocha inak prevodove pomery. Osobne som vymienal naopak a rozdiel pri jazde som moc nezbadal.Pri 1,6 asi zbadas, ale nic tragickeho... z 2,0 by som uz nedaval, ta by uz ten motor urcite dusila.
Ta karolova sa mi zda nema vyvrtane diery na predny silentblok a aj tie 3 diery na horny silent sa zdaju ze tu je prevrtana a nazavitovana len jedna.
Naposledy upravil(a) kwiko dne 30 říj 2015 07:21, celkem upraveno 1 x.
Všechno se nakonec dá nějak upravit. Vlastně je to skoro nutnost. Teď jsme zrovna (můj mechanik - nikoli já) měnil převodovku v TDI, z V70/I do S80/I, a světe div se - opět potíže - táhla a ten trojúhelník táhel je trochu jinak... ale když se chce... do renoldí převodovky už sme taky převrtávali kolíky, aby sedla. Z kangů na scénika.
Ahoj ještě zkuste renault převodovky JP3 mohli by být stejné.
Edit: označení si ,ale nejsem jistej už si to kurňa nepamatuji
Našel JB3 u renaultu
Edit tady je kde co je implantované :
https://www.onderdelenlijn.nl/en/wiki/gearbox-codes/make/volvo/model/s40-v40-96-/
