nafta okolo vstrekov
- Vůz: V50 2.0D 07
asi pred dvoma mesiacmi som musel vymenit motor 2.0D v mojej V50, pozhanal som druhy z druhej ruky a nepoznam jeho povod, zo zaciatku vsetko vyzeralo byt ok, asi po 1000 km sa mi zacala zbierat nafta okolo vstrekov, v tom vybrati kde su vsrteky uchytene. Skusal som hladat odkial to tecie, ked som stal na parkovisku, tak sa to neprejavovalo. Neviem ci je to tym, ze sa to zacne prejavovat az sa motor zahreje a zacne to niekde prepustat alebo pri jazde su vyssie tlaky a az vtedy to prepusta. Mal niekto z vas uz taky problem?
Davam aj obr. v kruzkoch som zaznacil miesta kde je nafta, fotka je robena uz v case ked som vsetku naftu poutieral, ale v tom lavom spodnom kruzku este trosku nafty je,
vlhke su tie cierne hadicky, oznacil som jednu so sipkou, mohla by byt zavada, ze ako motor stal kto vie kde tak zoschly a prepepustaju? Bohuzial neviem na co sluzia.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Ahoj, nové podložky a pretěsnit je to malina;-)
myslím že spíš to budou O kroužky na přepadech
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
- Vůz: V50 2.0D 07
Asi trosku blba otazka ale skusal som sa trosku oboznamit s temou O kruzkov a prepadov na nete. Po precitani par clankov som sice o nieco mudrejsi ale aj tak neviem co tie kruzky su
urobil som dalsi obrazok a je to to zelene tesnenie alebo som uplne mimo?
ano je to to zelené těsnění.Vezmi si čistič brzd vstřiky ostříkej a ofoukej vzduchem aby byly suché a čisté.Po nastartování uvidíš,kudy se nafta tlačí
- Vůz: V50 2.0D 07
dakujem za rady
uz len posledna otazka pred motazou namocnit kruzky do niecoho (nafty, oleja pripadne nieco ine) alebo to nie je potrebne?
- Vůz: V50 2.0D 07
Po vycisteni vstrekov a patrani po chybe som prisiel na to ze mi palivo prepusta okolo zavitu ako je privod paliva, pre ilustraciu zas davam obr.
Da sa s tym nieco robit? Zo stareho motra mam vstrek, ktory je na obr. ale pri ihle su je uplne rozteceny material takze cely ho vymenit nemozem, dal by sa z dvoch poskladat jeden? Ak samozrejme neexistuje iny sposob,
predpokladam ze ked to dotiahnem tak mi to velmi nepomoze.
- Vůz: 850,C70,V40...
A vies ze sa to rado lame?
Radsej nech to rozoberie a pozre ci tam nieje nejaky bordel, pripadne pouzit z toho druheho...
To si děláš prdel ne???Pokud vstřikovač rozebere,pak pokud nemá speciální momentový klíč změní dávku.Do nedávna jsem si taky myslel,že je vstřikovač velice jednoduchý.kwiko píše:A vies ze sa to rado lame?
Předpokládal bych, že kwiko myslel jen ten "nátrubek" vytočit a ne celý vstřik rozelementovat.
A jo,to mi uniklo,pak samozřejmě souhlasím a tímto se kwikovi omlouvám.Urvanej píše:Předpokládal bych, že kwiko myslel jen ten "nátrubek" vytočit a ne celý vstřik rozelementovat.
- Vůz: V50 2.0D 07
ahoj, tak som to dnes rozobral vycistil, pre istotu aj vymenil, vo vstreku bola aj taka podlozka tak som vybral aj tu a dal novu, stara vyzerala ako obycajna podlozka, nova mala taku jemnu hranku tak som sa potesil ze problem bude urcite v tom, vsetko som poskladal, vsetko som sa snazil dotiahnut zhruba tak ako to bolo predtym, skusil som nastartovat, trosku to trvalo ale auto chytilo, chcel som sa ist trosku povozit ze to otestujem ci je zavada odstranena ale akonahle som pridal plyn auto zacalo trosku trhat a neslo pekne ako ma, hned som vypol motor, este raz vsetko rozobral ci mi nahodou ta podlozka nezablokovala vtok, vsetko vyzeralo byt ok, dotiahol znova a pri druhom pokuse o start uz auto vobec nechytilo, tocilo ale ako keby nemalo naftu, je mozne, ze tym ze som odpojil privod tak nafta spadla a teraz je to v stave ako keby som dal nadrz do sucha? je to moj prvy naftak takze mozno moje pripomienky pre niekoho budu ako uplne mimo ale prosim o radu.
Vopred velmi pekne dakujem
Nafta by se měla natlačit sama když nebudeš hned startovat, ale necháš dyl klíč v poloze II i několikrát pak by to mlo chytit. Je tam automatika žádný balonek.
Možná u D5-ky ale ne u žabožroutaPINĎABC píše:Nafta by se měla natlačit sama když nebudeš hned startovat, ale necháš dyl klíč v poloze II i několikrát pak by to mlo chytit. Je tam automatika žádný balonek.
Co vše jsi rozebral??bocian49 píše:ahoj, tak som to dnes rozobral vycistil, pre istotu aj vymenil, vo vstreku bola aj taka podlozka tak som vybral aj tu a dal novu, stara vyzerala ako obycajna podlozka, nova mala taku jemnu hranku tak som sa potesil ze problem bude urcite v tom, vsetko som poskladal, vsetko som sa snazil dotiahnut zhruba tak ako to bolo predtym, skusil som nastartovat, trosku to trvalo ale auto chytilo, chcel som sa ist trosku povozit ze to otestujem ci je zavada odstranena ale akonahle som pridal plyn auto zacalo trosku trhat a neslo pekne ako ma, hned som vypol motor, este raz vsetko rozobral ci mi nahodou ta podlozka nezablokovala vtok, vsetko vyzeralo byt ok, dotiahol znova a pri druhom pokuse o start uz auto vobec nechytilo, tocilo ale ako keby nemalo naftu, je mozne, ze tym ze som odpojil privod tak nafta spadla a teraz je to v stave ako keby som dal nadrz do sucha? je to moj prvy naftak takze mozno moje pripomienky pre niekoho budu ako uplne mimo ale prosim o radu.
Tu to funkci mám taky si nemyslí voe, když Neviš tak raději nic nepiškarelvolvo píše:Možná u D5-ky ale ne u žabožroutaPINĎABC píše:Nafta by se měla natlačit sama když nebudeš hned startovat, ale necháš dyl klíč v poloze II i několikrát pak by to mlo chytit. Je tam automatika žádný balonek.
- Vůz: V50 2.0D 07
Dal som dole maticu, na obr c.1, potom som vysruboval tu cast co vyzera ako odvydosnavacia sruba na brzdach na obr c.2martinopel píše:Co vše jsi rozebral??bocian49 píše:ahoj, tak som to dnes rozobral vycistil, pre istotu aj vymenil, vo vstreku bola aj taka podlozka tak som vybral aj tu a dal novu, stara vyzerala ako obycajna podlozka, nova mala taku jemnu hranku tak som sa potesil ze problem bude urcite v tom, vsetko som poskladal, vsetko som sa snazil dotiahnut zhruba tak ako to bolo predtym, skusil som nastartovat, trosku to trvalo ale auto chytilo, chcel som sa ist trosku povozit ze to otestujem ci je zavada odstranena ale akonahle som pridal plyn auto zacalo trosku trhat a neslo pekne ako ma, hned som vypol motor, este raz vsetko rozobral ci mi nahodou ta podlozka nezablokovala vtok, vsetko vyzeralo byt ok, dotiahol znova a pri druhom pokuse o start uz auto vobec nechytilo, tocilo ale ako keby nemalo naftu, je mozne, ze tym ze som odpojil privod tak nafta spadla a teraz je to v stave ako keby som dal nadrz do sucha? je to moj prvy naftak takze mozno moje pripomienky pre niekoho budu ako uplne mimo ale prosim o radu.
Dnes to skusim vratit od povodneho stavu, dam staru podlozku aj tu srubu, ze co to urobi.
Kup si tu největší stříkačku jakou budou v lékárně mít, napoj ji na zpátečku za čerpadlo a tahej dokud nepůjde čistá nafta. Pak to zkus nastartovat. Možná budeš muset déle točit se startérem, ale mělo by to chytit.
- Vůz: V50
Tenhle motor nechytne ani kdyby ste se posrali,natáhnout balonkem,čerpadýlkem,pokud ste hulváti tak roztáhnout nebo nastartovat čističem na brzdy. V nádrži podávačku nemá a VT čerpadlo naftu nenasaje,kurvíte čerpadlo a startér.
Proto mám dodělanej balonek,po výměně párkrát pumpnu,otočím klíčkem a tadáááá
A chvilku ten motor jede trhaně a hlučně,po chvilce se odvzdušní a dobrý
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
- Vůz: V50 2.0D 07
Blackie píše:Tenhle motor nechytne ani kdyby ste se posrali,natáhnout balonkem,čerpadýlkem,pokud ste hulváti tak roztáhnout nebo nastartovat čističem na brzdy. V nádrži podávačku nemá a VT čerpadlo naftu nenasaje,kurvíte čerpadlo a startér.
Proto mám dodělanej balonek,po výměně párkrát pumpnu,otočím klíčkem a tadáááá![]()
a nemohol by si mi to prosim odfotit ako presne to mas vyriesene? aj mozno s nejaky strucnym popisom z coho je co pouzite, bol by som velmi vdacny. ja sa pustim do cohokolvek ked je k tomu nejaky popis pripadne obrazok
Uživatelském manuálu je postup. Stejně jako když ti dojde nafta.
- Vůz: V50
Obrázek momentálně nemám,ale je to jednoduché,na přívod před naftový filtr prdneš balonek /já sehnal z toho samého motoru,tuším že z citroena C5/
Výhoda je,že nemusíš např při výměně naftového filtru zalejvat filtr a různě okolo šaškovat,prostě to vyměníš,napumpuješ až jde nafta a na první otočení klíčkem běží.
U tohohle motoru když dojde nafta,z důvodu jakékoli netěsnosti pal systému spadne nafta,tak to prostě nenastartuješ ani když si přečteš manuál PINDABC
Mám nápad,až budu na Volvu dělat cokoli na pal soustavě,tak ti dám vědět a přijedeš mi to nastartovat,pokud se ti to povede že nebudeš točit více jak 2 vteřiny,tak ti zaplatim cestu a poklonim se ti
- Vůz: V50
Motor 2.0d 100kw nemůže nasát naftu ani když ten klíček nechám otočenej přes noc když nemá žádnou přídavnou pumpu v nádrži,ale jen VT čerpadlo ne... Jak tam ta nafta dojde když je klíček v poloze kdekoli???
Tak tak čerpadlo tam není.
Tady je obrázek origo odvzdušňovacího balónku: Jinak s tou stříkačkou to je stejný, prostě vytáhneš vzduch z čerpadla a z filtru a jede to.
