Vnitrni kloub prave poloosy
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Zdar chlapi. Dnes jsme menili predni tlumice, a samozrejme se nam rozpadnul vnitrni kloub na pravy poloose. Na autech uz jsem se trochu neco nadelal, ale tohle byla skolacka chyba
Tak jsme celou poloosu (obe pulky) vyndali a jali se to skladat. Trochu vyssi divci, ale slozili jsme ji, a nainstalovali zpet. Pak kdyz jsem opatrne vyjel z dilny, v rejdu pres nerovnost kloub zase vyskocil
. Dnes uz jsem to nechal stat u dilny, ale musime to rozebrat znova. Prekvapilo me, ze ty kulicky nejsou v kleci, ale na volno, coz na me nedela moc dobry dojem. Existuje na to nejaky figl? Chtelo to trochu sikovnosti je tam dostat, ale sly tam bez pouziti hruby sily
Skladaji se ve specifickym poradi? Anebo mam koupit rovnou celou novou?
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Taky se mi to uz stalo,je to docela vopruz,ale kdyz mas ten kloub rozebranej a skladas ho,tak se musi poradne zajistit(zaklepat)ta plechova objimka co drzi ten kloub pohromade,pak by to nemelo vypadnout,je tam tripoid ne?3 kulicky...jestli si to spravne pamatuju...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
Podarilo se mi vygooglit fotku stejny poloosy. Na druhem obrazku vlevo je videt vnitrni cast kloubu a rozlamana klec, kterou ja tam prave nemam
V kloubu je 6 kulicek. V clanku u kterych byly tyhle fotky doporucuji zajet k volvo dealerovi a predat to zkusenym
http://forums.swedespeed.com/archive/index.php/t-205259.html
Tak kdyz tam tu klec nemas a ma tam byt,tak bych se asi poohlidnul po jiny poloose..a to jsi tam ani nenasel nejaky ulomky ty klece?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Tenhle typ homokyneťáku, je spíš oříšek...
Klec tam bejt nemusí, ale složení je opravdu náročnější, pokud se založí kuličky a drážky jsou protiběžně, tak kloub nevyhodí poloosu. Něco sem se s timhle typem nadělal u tater, ale když se do toho člověk zakouká, tak to na podruhý složí správně. Poslední kulička, nebo pár kuliček se zakládá, když je vnitřek kloubu vytočen o 70 - 90° od osy. Nevim jak to popsat přesně, ale složil bych to.
Prave ze vubec nic, ani zadny zbytky. Mozna se v tom uz nekdo vrtal, mozna je to atyp. Nevim. Doted jsem s tim bez problemu najezdil 15tis km
Na obrazku je poloosa z S60R automat. Moje na pohled vypada stejne.
Předmět: Vnitrni kloub prave poloosy
ano, presne jak pises, po chvili jsem na ten postup prisel, a myslim, ze jsem to udelal presne jak popisujes - musi se to pokazdy hodne vyklonit, aby tam kazda dalsi koule sla strcit. Kloub po slozeni hezky klouboval, bohuzel do chvile nez na aute vyskocil. Budu tomu muset vednovat dalsi odpoledneJiří M píše:Tenhle typ homokyneťáku, je spíš oříšek...Klec tam bejt nemusí, ale složení je opravdu náročnější, pokud se založí kuličky a drážky jsou protiběžně, tak kloub nevyhodí poloosu. Něco sem se s timhle typem nadělal u tater, ale když se do toho člověk zakouká, tak to na podruhý složí správně. Poslední kulička, nebo pár kuliček se zakládá, když je vnitřek kloubu vytočen o 70 - 90° od osy. Nevim jak to popsat přesně, ale složil bych to.
Hlavne ze se na to prislo
Pro tuhle chvili jo:) Diky za postrehy. Dostanu se k tomu zase az o vikendu, tak uvidim jak to pujde.davelister007 píše:Hlavne ze se na to prislo
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-velocity_joint#Rzeppa_joints
Nasel jsem docela dost fotek rozlozenych kloubu, a na youtubu jsou i videa jak to slozit, ale vsude jen klouby s kleci, s kterou je to mnohem jednodussi, protoze jak se tam ta klicka vlozi, tak uz nikam nevypadne. Bez klece si to dela co chce, bud kulicka zajede uplne dozadu a pritom vyjede z drazky, nebo vypadne ven
Tak klec jsem si sehnal z novejsi poloosy, takze poloosa je slozena, namontovana v aute a uz to jezdi. Nakonec to ani moc nebolelo
