2,4 t problém za studena - VYŘEŠENO
ok2ucx píše:Když je motor studený (resp. lambda studená), řízení jede Open Loop (Lambda Control O/L), zhruba po minutě či dvě se přepne na Closed Loop (C/L).
To by zhruba odpovídalo, protože po těch cca dvou minutách po nastartování to tak nějak přestane blbnout. Ještě na to kouknu.
Otázka zní jestli se s tím dá něco dělat a proč to začalo více blbnout až v poslední době (přidává se načatá klapka, třeba)?
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Zkoušel si zkontrolovat dala na plynovym pedálu, jeslti dává taky souvislý data? Předpokládam, že lanko nemáš, ale to asi nebude tvoje závada.
Podle grafu to stoupalo plynule.
Lanko opravdu nemám, maximálně tažný. :ROFL:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
V jakémže stavu je klapka ETM? Není po repasi? Vyčištěná?
Ještě možná připiš hodnoty Fuel trimů (Longterm idle) atp. To by mohlo napovědět, zda-li někde nemáš ďouru v sání nebo něco podobného. Sice tyhle trimy by právě měly korigovat množství paliva v open/loop, je to další pomocná informace...
... zkrátka co nejvíce informací, čísel, atp. když už tady na dálku takto diagnostikujeme a hrajeme si.
P.
Zeptám se úplně blbě, co když ta lambda jen nehřeje?
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
A zkoušel jsi vytáhnout pojistku od toho plynu, jak radil Martin? Jestli celá ta "závada" není jenom zblbnutou řj benzínu od plynu.
Každopádně pokud vyřadíš plyn, tak by to chtělo i "resetovat" řj benzínu a pak jezdit chvíli jen na béňo. Popřípadě najet před odpojením plynu několik desítek km jen na benzín, aby si řj zase zvykla.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Takže odzadu:
to kV8ba: Pojistku jsem vytáhnout nezkoušel, ale předpokládám že pak se závada neobjeví viz.
raolsa píše:Závada se mi neprojevila tak moc, když jsem musel v létě dojet cca 50km na benzín, protože bylo už všude zavřeno a nemohl jsem dotankovat plyn. To pak druhý den ráno otáčky tolik nezakolísaly a šlo se i relativně normálně rozjet.
Ale vydrželo to jenom jednu jízdu, při následném studeném startu byla závada zpět.
to Romulusw: Netuším, jde nějak vyzkoušet, proměřit?
to Pavel: Klapku jsem nečistil, ale hodnoty (si myslím) dává dobré - grafy stoupají a klesají plynule bez skoků. Nicméně zítra můžu zkusit vyčistit.
Hodnoty zde:
ECM-Long-term fuel trim idle, bank 1 - 1,45%
ECM-Long-term fuel trim idle, bank 2 - 0%
ECM-Long-term fuel lower part load, bank 1 - 0,98
ECM-Long-term fuel lower part load, bank 2 - 1,00
ECM-Long-term fuel upper part load, bank 1 - 0,98
ECM-Long-term fuel upper part load, bank 2 - 1,00
Jinak dnes už nic nevyzkouším, páč je úplně vycuclá baterka a auto už nejde nastartovat. :D
Tak jsem to alespoň přezul na zimáky. :oops:
Pokud se dostaneš ke konektoru lambdy, který jde rozpojit, tak vodiče (od sondy) 2x bílá, nebo bílá a šedá, by měly být od vyhřívání. Proud odhaduju tak kolem 5A, tedy odpor by mohl být asi 2 Ohmy. Jestli bude odpor v řádech kil, mega, nebo nekonečno tak je to špatně.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
necetl jsem to cele ale postupoval bych takto:
- start jen na LPG jestli system umoznuje (obvykle dlouhe drzeni prepinace)
- start motoru po smazani adaptaci na benzin (vidou smaznout chyby)
- kouknout na vsechny cidla teploty, jak voda dat nasavaneho vzduchu jestli to ukazuje rozumna cisla
- tahle chyba taky muze byt tim ze vazne nejaky vstrikovac nez se rozhybe, jak plynovej tak benzinovej
lambda hodnoty co tu ukazujes jsou krasne, ale jak Ti psal Pavel na to se nehraje nez se ohreje kat a vyhreje lambda tak to jede podle mapy co je v jednotce bez lambda regulace. Samozrejme to do vypoctu delky vstriku ostatni cidla bere (tady bych se zameril na tu teplotu vody a nasavaneho vzduchu)
tohle mam na plynovejch autech rad, tam se z duvodu dvou palivovejch systemu hleda chyba pomerne snadno, clovek toho dokaze docela dost snadno vyloucit.
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
michal_0077 píše:necetl jsem to cele ale postupoval bych takto:
- start jen na LPG jestli system umoznuje (obvykle dlouhe drzeni prepinace)Vyzkoušeno, auto funguje normálně, nyní používám, když potřebuji rychleji odjet a není čas počkat až se auto zahřeje.
- start motoru po smazani adaptaci na benzin (vidou smaznout chyby)Žádné chyby v autě nejsou, ale motor stejně blbne.
- kouknout na vsechny cidla teploty, jak voda dat nasavaneho vzduchu jestli to ukazuje rozumna cislaTeploty to ukazuje přiměřené.
- tahle chyba taky muze byt tim ze vazne nejaky vstrikovac nez se rozhybe, jak plynovej tak benzinovejV plynových problém asi nebude, auto na ně funguje normálně i když už mají najeto cca 86 kkm. Benzínové tam můžu zkusit dát jiné, mám tu celou jinou lištu.
lambda hodnoty co tu ukazujes jsou krasne, ale jak Ti psal Pavel na to se nehraje nez se ohreje kat a vyhreje lambda tak to jede podle mapy co je v jednotce bez lambda regulace. Samozrejme to do vypoctu delky vstriku ostatni cidla bere (tady bych se zameril na tu teplotu vody a nasavaneho vzduchu)Můžu tam zkusit dát jiné teplotní čidlo vody, mám tu náhradní, které bylo původně na autě a měnil jsem ho, když mi blbnul větrák na chladiči.
Romulusw píše:Pokud se dostaneš ke konektoru lambdy, který jde rozpojit, tak vodiče (od sondy) 2x bílá, nebo bílá a šedá, by měly být od vyhřívání. Proud odhaduju tak kolem 5A, tedy odpor by mohl být asi 2 Ohmy. Jestli bude odpor v řádech kil, mega, nebo nekonečno tak je to špatně.
Kouknu. :good:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ondra. píše:mam tu na tenhle motor veskery motormanagement. pokud by te to pomohlo muzu pujcit co budes chtit a nasledne prodat co by se ti hodilo :)
Hoj, ETM mas? :-)
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 19 říj 2015 10:46, celkem upraveno 3 x.
Náhradní nemám. Máš, Pujčíš? :oops:
ok2ucx
Klapku netipuji, když nedělá jiné trable a když plyn jede.
Lambda též ne.
Jak již bylo uvedeno výše = myslím, že to bude něco benzín-specific. Jestli auto nehází misfire, tak cívky/svíčky budou asi o.k. také - i když jejich prověření není nikdy na škodu. Diagnostika není všemocná a je otázka jak "tolerantí" je detekce misfire právě za studena, v režimu bez lambdy.
Pořád bych to mířil někam do sensorů, které jedině ovlivňují řízení množství a časování paliva v režimu open-loop. Možná mě ještě napadá čidlo otáček/pozice kliky? Ta souvislost s počíteční teplotou venku bude jistě klíčová...
P.
Pokud máš možnost zapůjčit si novou baterku zkus ji prohodit.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
ok2ucx píše:Pořád bych to mířil někam do sensorů, které jedině ovlivňují řízení množství a časování paliva v režimu open-loop. Možná mě ještě napadá čidlo otáček/pozice kliky? Ta souvislost s počíteční teplotou venku bude jistě klíčová...P.
Jak je to u tehle motoru kdyz das plnej plyn? u meho B5254Trv 97, jde open loop pred ohratim, ale i pod plnym plynem. Toho by se dalo vyuzit jestli to blbne i v maximalnim zatizeni nebo se pletu?
Novou baterku nemám možnost si půjčit, ale dneska ráno jsem startoval s plně nabitou baterií (nabíjel jsem celou noc) a bez zapnutých světel a závada byla stejná.
Cívky jsem dal komplet jiné a svíčky jsou taky OK i když bych mohl zkusit dát nové, ale už mi to začíná lézt do peněz, kterých se mi momentálně nedostává. :(
Taky jsem si všimnul, že když se snažím zvýšit otáčky a dotknu se plynu tak mi lehce pohasnou kontrolky a světla a motor začne kuckat. Jako by něco mělo velký odběr proudu (klapka) a brzdil to třeba altík tím, že se snaží víc dobíjet. Ale zase divný je, že na plyn to neudělá a otáčky se po lehkém přidání normálně plynule zvednou. Kostřící pásek jsem kontroloval.
Docela jsem tipoval, že bude palivová pumpa před smrtí, dává malý tlak a tím nestačí doplňovat a motor kucká, ale tlak je OK.
Ty čidla by způsobovaly chybu i na plyn, ne?
Je to prostě záhada. :unknown:
michal_0077
Vůz: V70 II
co ty benzinove vstriky?
XC90 D5 AT6 AWD
raolsa píše:Novou baterku nemám možnost si půjčit, ale dneska ráno jsem startoval s plně nabitou baterií (nabíjel jsem celou noc) a bez zapnutých světel a závada byla stejná.
Zkus novou baterku.Minulý týden jsme řešili auto s podobnými příznaky,po výměně baterie vše OK
Je pravda, že ta baterie už moc nevydrží. Takových 6-7 startů za sebou a chvíli se zapnutým klíčkem na diagnostice a je po ní. Má už nějakých 5 let. 62 Ah.
No budu s tím muset počkat až mi přijde přeplatek za plyn nebo 13-tý plat. :(
Vstřiky můžu zkusit vyměnit.
ok2ucx
Co tak zkusit kabely a podporu z jiného auta?
P.
Kabely vyzkouším. :good:
Další poznatky: Byl přehrán software ETM a ECM (děkuji Pavlovi). První studený start po nahrání - šlo přidat plyn, ale při rozjezdu a lehkém poklesu otáček pod volnoběh se motor zase zakuckal, nicméně v chodu se udržel a nechcípl. Druhý start při odjezdu z práce - motor se jenom velice neochotně nastartoval a dostal na volnoběžné otáčky (startuju bez šlapání na plyn). No a dneska ráno, nastartovalo to normálně, ale po přidání plynu motor chcípl. Po nastartování se šlo relativně rozjet, ale motor si trošku zakuckal. Uvidím odpoledne až pojedu z práce, jak se to bude chovat.
Jinak mám dojem, že auto je po přehrání SW nějaké lenivější a nemá takový "turbo" efekt, ale může to být jenom pocitové.
A už jsi zkusil vyměnit baterku?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mensi strelba od boku, resim tu ted neco "podobneho",
co CPS? Sem radne wapkou a Supermafrasolem umyl cely auto, vcetne motoru, takze to bude plny vody/oleje/rzi...
A dela mi to presne tohle, studeny to chytne, trosku to traktoruje, ale jede, otacky do 2,5-3tis trhany, vejs uz lepsi, ale jakmile se rucka termostatu krapet hne, tak to chcipa a zachvili, to uz ani nejde nastartovat, chova se to uchlastane, svicky bily jak stena... Ale je pravda, ze VIDA hlasi ECM-5200 RPM sensor neco ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
