Skrtici klapka,ztráta tahu v50 1.8i Vyřešeno
- Vůz: V50 1.8i 2007
Zdar volvaci, mam v50 1.8i r.v.2007.. auto za 3 roky slape krasne, ale nedavno zacalo auto ztracet v 2500tis.ot. vykon, proste at jste šlápl na plyn sebe vic tak akcelerace neprisla, pri prekroceni 3tis.ot. uz to zase jede krasne.roznul se check motoru a na neorig diagnostice mi to ukazalo skrtici klapku..tu jsem cistil po koupi. doporucoval mi to jeden servisak z volva. Rikal ze se hodne špini.sem ji vyndal a zase dukladne vycistil(byla cela cerna)..na par dnu byl klid check taky zmizel ale opet zase sviti a zas ten stejny problem(na diag.jsem jeste nebyl). Tak by me zajimalo cim to je,mel jste nekdo stejny problem? Jde o el.klapku..
Naposledy upravil(a) Presty dne 19 dub 2016 22:19, celkem upraveno 2 x.
Skrtici klapka 1.8i
Myslite ze klapka je ko? Me se tomu nejak nechce verit, kor kdyz to dela jen od 2500tis.ot do 3500 tis.ot a pak to tahne normalne.jeste jsem si vsiml zei stoupla spotreba o pul litru... nechce se mi menit cela klapka kdyz by to mohla byt jen nejaka blbost.
Skrtici klapka 1.8i
Důvodem ignorace je nejspíše absence diagnostiky, která by problém rozlouskla. Šetříš na špatnym místě, zajeď si někam.
Dále ti chybí vyplněný bydliště, abychom ti mohli poradit kam někam.
Taky nemáš auto popsaný v podpisu nebo profilu, ale to si aspoň napsal do topiku.
Skrtici klapka 1.8i
Na diag. cekam, tak zatím zkouším jestli mel nekdo podobny problem. ono tech v50 1.8 moc nejezdi co jsem tak koukal, spise se resi vady Dieslu. Ani na zahraničích webech jsem moc problémy benzinu nenasel.. nejčastěji ztratu oleje z motoru.
Skrtici klapka 1.8i
Tak problem vyresen.doufam teda..Diagnostika ukazala chybu p2008, ta me privedla na anglicke forum kde to docela dost resili. Měli stejne priznaky behem jizdy jako se děli me. No a radili tam jit bud po 4 tlakových hadickach, ktere by mohly byt nekde praskle nebo ucpane.Hadicky vedou od motoru k temto dvoum magnetickym spinacum (bohuzel jsem presne neprelozil presny nazev a detailni funkčnost celeho mechanismu) https://www.google.cz/search?q=31375551&oq=31375551&aqs=chrome..69i57j69i59.4816j0j4&client=ms-android-hms-vf-cz&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=SzihcDBHezegOM%3A Prolezl jsem vse zminene, nenasel jsem nic tak jsme objednal v Adusum podle kodu celou listu s dvema snimaci za 2014kc. Po montáži problem zmizel, doufam ze na furt. V jinem autorizaku chteli menit klapku a jeste par dílů coz se mi nezdálo a hlavne by me to vyslo tak 10x tolik.Tak doufám ze jsem svépomocí vyresil tenhle pro me zapeklity problém. Snad pomůže i Vám jelikoz se pry jedna o častý problem u 1.8i jak u Volva tak fordu
Skrtici klapka 1.8i
Kód dílu pro objednani 31375551 (je to cela lišta, takze stačí ,,jen'' přehodit )
Dobrá práce, díky za cenné info!
