Kryštof P. - Volvo C70T5 & 945
Prostor pro Vaše auta
Krystof P.
Kryštof P. Volvo C70T5
Příspěvek od Krystof P. »
Petr.Chrpa píše:Ahoj je to pěkné
Jsem zvědav na ty tlumiče ,protože to do čeho si se pustil ,to jako klobouk dolu .
Já bych se třeba do toho nedal takže si prostě blázen :D
Jinak držím palce :good:
Děkuju moc, jsem rád že se líbí a topicy baví :)
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Kr.P píše:
To by jsi potom mohl zkusit nivomaty co ty na to ? :D
Krystof P.
Petr.Chrpa píše:To by jsi potom mohl zkusit nivomaty co ty na to ? :D
:green:
Krystof P.
Rear mud flaps
Left - 8600452
Right - 8600453
Krystof P.
Dneska dorazily nějaký dobroty :)
[img]http://s25.postimg.org/xqod9jtl7/IMG_20151111_115153.jpg[/img]
na ty 330mm štíty brzd jsem hrdej :green:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
:good: stity vypadaj jak Millennium Falcon
Krystof P.
3m3 píše::good: stity vypadaj jak Millennium Falcon
:ROFL: kdybych je nemusel dneska dát na auto, tak si snad seženu samolepky Hana Sola, Luka Skywalkera, Leiu, Chewbaccu a zbytek posádky a nalepim je tam a stříknu bezbarvym lakem :green:
Krystof P.
Nějaký nový sračky:
[img]http://s25.postimg.org/gs8g1xuh7/IMG_20160204_103244.jpg[/img]
4x nový pružiny Lesjöfors k novejm tlumičum
Origo Volvo rozpěra
:kuchta:
:Bravo:
tvl tys prodal dítě na ND ne? :-D
Krystof P.
Tyvoe sám nevim, zrovna čumim na první stránku mezi investice a už jsem v tom za víc, než stálo celý auto :ROFL:
Jinak tyhle kokotiny jsou poslední věci k těm Öhlinsum, takže ty jsem prostě pořídit musel, snad zbyde i na nový obutí :green:
Petr.Chrpa
Krystof P. píše:Nějaký nový sračky:
Origo Volvo rozpěra
:kuchta:
Pěkný,pěkný tak ještě najít čas a namontovat :D ,aby si nebyl jako já v ložnici nový silikonový vodní hadice na žlutý v jednom rohu v dalšim silikonový turbohadice ,v dílně komplet kotouče+ lanovody na zelený a třmeny 302 no a destičky na stole u PC :lol:
A čas na to furt nemám :lol:
Krystof P.
Dneska dorazily paraboly z renovace. Bohužel jsem si nevyfotil jak auto svítilo předtim, ale v noci jsem se bál jezdit, tak si to představte. Předchozí majitel v tom měl nacpaný HIDy, takže parabolky dostaly pěkně zabrat. Když už nemám srovnání svítivosti, mám aspoň nějaký fotky parabol samotnejch:
stará bez blesku:
[img]http://s25.postimg.org/4tapzut1n/stara5.jpg[/img]
stará s bleskem:
[img]http://s25.postimg.org/uq4ecgwp7/stara1.jpg[/img]
potkávačka:
[img]http://s25.postimg.org/v0bwvtbbf/stara4.jpg[/img]
č.2:
[img]http://s25.postimg.org/mtjx48l8r/stara2.jpg[/img]
dálka:
[img]http://s25.postimg.org/z0j2821sb/stara3.jpg[/img]
nově, bez blesku:
[img]http://s25.postimg.org/wydzg2eff/nova2.jpg[/img]
s bleskem:
[img]http://s25.postimg.org/m1h951h1n/nova1.jpg[/img]
potkávačka:
[img]http://s25.postimg.org/lpzssa0ln/nova4.jpg[/img]
dálka:
[img]http://s25.postimg.org/p71uv8znv/nova3.jpg[/img]
je tam vidět drobnej prach, kterej se mi bohužel s bleskem takhle rozsvítil, povrch je jinak pěkně hladkej
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Schon,na ja.
:good:
Kdepak ti to dělali?
Krystof P.
Náhlovský z preciosy, mám na něj uloženej kontakt už léta
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
ty vole dalsi blazon. ja sa teda uz neviem dockat, kedy konecne tie Ohlins tlmice nahodis na auto. budes riesit aj rebound/compression valving rates a spring rates? mam celkom zalubu pozerat aj na cisla.. :crazy:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Krystof P.
Ne, nebudu. Taky mám zálibu pozerat čísla, ale museji bejt někde k dispozici.
Fritzko
Krystof P. píše:Ne, nebudu. Taky mám zálibu pozerat čísla, ale museji bejt někde k dispozici.
tak pokial mas k dispozicii pana Kolba, tak by som to s nim urcite prediskutoval, ako si sparovat tlmice a pruziny. moze sa ti stat presne to co mne, ze tmice budu az moc tvrde na lesjofors pruziny a tym padom nebudu plnit svoju funkciu tak ako by mali.
OT: člověče nejsem si uplně jistej, jestli měká pružina a tvrdej tlumič je nějaký větší problém. Mazimálně při naklánění v zatáčkách, nebo brždění. Ale pro použití je daleko horší případ ten opačnej. Měkký tlumiče a tvrdý pružiny, to pak auto jakoby tlumiče vůbec nemělo.
Fritzko
nuz cital som si poslednou dobou dost o podvozku a tu jest citat z jedneho clanku: ,,However, like springs, it is possible to have too stiff a shock. First, if the shocks are stiffer than the springs, the springs will be overpowered, and will not actually fulfill their bump absorbing function´´
Urvanej píše:OT: člověče nejsem si uplně jistej, jestli měká pružina a tvrdej tlumič je nějaký větší problém. Mazimálně při naklánění v zatáčkách, nebo brždění. Ale pro použití je daleko horší případ ten opačnej. Měkký tlumiče a tvrdý pružiny, to pak auto jakoby tlumiče vůbec nemělo.
Krystof P.
Něco jinýho je něco číst a něco si zažít. Já jsem v tomhle s Uřvanym, i když na to mám trošku jinej názor.
V mym případě mám dejme tomu "originál" přední tlumič, kterej co vim se dával spolu s Öhlinsema. Zadní mám o něco tvrdší, ale mám dojem, že k Öhlinsum byl zároveň o něco kratší (Evropský Cčko má standardně kratší zadní tlumič než ostatní 70 o cca 3cm), tohle bohužel nevim a nechtěl jsem dával 6 za jeden kratší zadní, respektive 12 za oba.
Ty tlumiče mají proměnnou tuhost, to znamená, že s měkčí pružinou budou líp fungovat na měkčí nastavení (1-5) a s tvrdší by zřejmě líp fungovaly na 6-8, ale tyhle nastavení já prakticky nepoužiju.
Co dělá náklony v zatáčkách blbejma jsou právě měkký tlumiče, pružina na to nemá až takovej vliv (samozřejmě snížení kratšíma pružinama dál eliminuje náklony v zatáčkách), pokud neni delší, než by měla bejt, což já osobně vyřešim případnym "ustřiženim" protože ty zadky nejsou progresivní, jako třeba péra na coiloverech.
Bohužel si nejsem timhle jistej na 100% takže to budu muset otestovat, jsem případně smířenej s tim, že koupim nějaký kratší pružiny, kdyby to nefungovalo. A ani Ondra Kolb bohužel definitivně nedokáže říct, co konkrétně použít společně s tlumičema, co mi bylo doporučeno je případně použít lehce zkrácený péra ve stylu HR, nebo koni, do -30mm
Jinak v tom co jsi poslal je očividně chyba. Kdyby byly springs overpowered, tak by neplnily funkci tlumiče. Takže by to mělo znít:
,However, like springs, it is possible to have too stiff a shock. First, if the shocks are stiffer than the springs, the springs will be underpowered, and will not actually fulfill their bump absorbing function. Což v první řadě stejně plní tlumič a.k.a shock absorber.
Fritzko
Ok.urobis ako uznas za vhodne. Ja vychadzam iba z vlastnej skusenosti a pochopil som to az pred nedavnom. Pocas pouzivania tych tlmicov a lowering kitu som zrusil 2sady hornych ulozeni. Cize guma v ulozeni dostavala riadne zabrat, domnievam sa prave kvoli tomu ze pruzina bola voci tlmicu velmi makka a nedokazala riadne absorbovat naraz..
Napr.: opri o stenu tenky matrac a vraz don pastou. Asi to bude boliet. Teraz opri o stenu hruby matrac a opat don vraz pastou.. boli to menej alebo vobec... makes sense?!
Krystof P. píše:Něco jinýho je něco číst a něco si zažít. Já jsem v tomhle s Uřvanym, i když na to mám trošku jinej názor.
Krystof P.
Já tě chápu, dokonce to dává i smysl.
Ale otázka je, jak to funguje v případě, že se nejedná o pastu (ať už je to cokoliv) a matraci, ale tlumič a pružinu :ROFL:
Prostě nevim, nedokážu dát jednoznačnou odpověď, ale jsem si jistej, že za nějakou dobu se k tomu dopracuju. Víc bohužel teď říct nedokážu, sorry. Jinak bych ti i odpověděl jednoznačně na tvůj dotaz v SZ
rebound a compression raty na tlumičích a spring raty na pružinách jsou věci, který je potřeba měřit ve vybavený dílně, tyhle informace prostě od e-shopu nedostaneš, takže se na to nedá jednoznačně odpovědět. A pokud bys to chtěl řešit seriozně, tak tě to bude stát víc než celý auto včetně investic. Bohužel...
Fritzko
ty vole.. päsť-Fist.. ne pasta.. :D
ja len ti davam na znamost ze moje lesjofors su ocividne makke. zmerat springrate si vies aj doma,ale ak mas na to niekde ti to radi zmeraju.
Krystof P. píše:Já tě chápu, dokonce to dává i smysl.
Krystof P.
ok, já pořád vim jaký jsou compression a rebound raty na těch Öhlinsech, ale nevim jak k tomu vztahnout spring raty na pružině a to je ono, řešit to teď nebudu, křenci si s tím nejak poradí
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Mirek Kabát
