asi turbo na 850 2.0
- Vůz: nějakých pár fordů
Cau chlapi, prosím, máte někdo kontakt, možnost sehnat kvalitní turbo? Resp.předpokládám, ze má vůli a plive olej do sání. Při přeřazení z vyšších otáček ze za mnou nekdy zahulí. Mel jsem dole hadici mezi turbem a sáním, je v ni trochu olej. Pak to taky nekdy kouří při stání s běžícím motorem. Někdy klid a někdy pokuřuje. Kdyžtak mi to vyvraťte, ale předpokládám turbo. Něco jsem zde pročetl a nerad bych dal peníze za špatný repas. Jsem ochotny do toho i neco dát, takze kde? Diky za rady, Libor
850 combi t5 r.v.1995
Nevim, Volvo mam krátce.. Vyčtu to na něm zatím bez demontáže?
No, nebo to taky můžou být pístní kroužky, nebo těsnění ventilů. Kolik to má najeto a jakou to má kompresi? Jak hulí odvětrání kliky?
ja soudím dle toho oleje v hadici od turba do sání.. turbo mam vyfoceno, pomůže to? hned budou fotky..
najeto dle vyblikání 268tis, na kompresi jsem se nedostal ještě..
Turbo by tam mělo být:
TD-04HL-13G ,MHI 49189-01410
Je to na štítku a ten není vydět
Bezva, diky za konkret.cislo. Takze dokážeme ho nekde nove?
Či treba tihle, je to ono? http://www.aliexpress.com/item/Turbocharger-TD04HL-13G-6-49189-01400-49189-01401-49189-01435-4918901420-Cartridge-for-Volvo-850-C70/32461979963.html?spm=2114.01020208.3.186.9dUgN0&ws_ab_test=201556_7,201527_2_71_72_73_74_75,0_0
Jak dlouho míníš provozovat to auto?
Pohledej někde jsou tady odkazy na repas a zkus martina jestli ho má.
Rad bych ho mel dlouho, jsem na stará auta. Sice je to třetí auto ke dvěma stavajicim, ale je pekne a zachovalé, takze investici se nebráním..
Mozes tam dat bez problemov aj 15G co sa davalo do 850 2.3 T5
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
moje čínské turbo vydrželo pár set km, jsou to vyhozené peníze...
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
