2,4 D5 - AT vyhadzuje do neutralu - je to ok?
- Vůz: C70 2,4D5 2007
Keď pustím nohu z plynu, na 5-ke drží otáčky motora, no ak klesá rýchlosť, príp.pribrzdím, automat hodí neutrál a ide na voľnobeh - je to OK? Nemal by držať zaradenú rýchlosť až do zastavenia? Thx.
C70 D5 2007
C70 D5 2007
2,4 D5 - vyhadzuje do neutralu - je to ok?
No by teda měl, to jsem ještě neslyšel
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pripomina mi to trochu funkci Neutral Control, ale tam by se to melo automaticky vyrazovat na neutral az pri zastaveni...opetovny zarazeni pak pri uvolneni pedalu brzdy.
- Vůz: XC90 3.2
Urcite radi neutral? Normalne otacky poklesnou na hodnotu cca neutral, ale rychlost zustava zarazena....romeak píše:Keď pustím nohu z plynu, na 5-ke drží otáčky motora, no ak klesá rýchlosť, príp.pribrzdím, automat hodí neutrál a ide na voľnobeh - je to OK? Nemal by držať zaradenú rýchlosť až do zastavenia? Thx.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
jj, ak preradim na sekvenčné a ukazuje zaradený 5ty stupeň, je všetko ok, ak je rýchlosť nižšia cca pod 80km/hod a pustím plyn pedál, otáčky klesnú cca na 700, ak počas toho šliapnem jemne na plyn, zaradí sa rýchlosť a otáčky sú podľa rýchlosti niekde od 1500 do 2000, vtedy pri zaradení sekvenčného radenia ukazuje 4 a nižsí stupeň :/ - jazdím na "D", do sekvenčného dávam len aby som zistil, kedy sa to takto zvláštne správa.
Teraz bol robený preplach prevodovky (180.000km) a robí to to isté. BTW, pri preraďovaní zrejme z 2 na 1 (pri dobŕžďaní, pred zastavením) to jemne sekne, možno to súvisí jedno s druhým?
C70 D5 2007
C70 D5 2007
- Vůz: XC90 3.2
No a kdyz ti ty otacky pri sekvencnim razeni klesnou tak co ukazuje displej? Je tam N? To ze klesnou otacky je normalni pokud jedes bez plynu a padne to k cca 1500 ot. Dela to na D i na sekvenci. Myslim ze neutral to neni, jen se to "rozpoji" v menici, ale prevod zustava zarazeny....Migell píše:mne to robi obdobne, ale nesledoval som, ci hadze do neutralu. Proste len klesnu otacky na cca tych 700, ale je to pri rychlostiach tak okolo 60-80 km/hod, pri nizsich to myslim nerobi...romeak píše:jj, ak preradim na sekvenčné a ukazuje zaradený 5ty stupeň, je všetko ok, ak je rýchlosť nižšia cca pod 80km/hod a pustím plyn pedál, otáčky klesnú cca na 700, ak počas toho šliapnem jemne na plyn, zaradí sa rýchlosť a otáčky sú podľa rýchlosti niekde od 1500 do 2000, vtedy pri zaradení sekvenčného radenia ukazuje 4 a nižsí stupeň :/ - jazdím na "D", do sekvenčného dávam len aby som zistil, kedy sa to takto zvláštne správa.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Ja kdyz mam sekvencni tak napr. na jednotce auto brzdi (motorem) jak cert, kdyz mam "D" tak nebrzdi az tak motorem. Pry tak pravuje hydromenic, a pri sekvencim razeni je uzamcen.
Ale lepe to objadni nekdo kto se vyzna, napr. p.Patocka
U me je to taky tak. Po klesnuti otacek okolo 1500 tak otacky klesnou na hodnotu neutralu ale rychlost je furt zarazena. Dela to jak na D tak i na sekvenci a povazuju to za normalni.
Nepleťme si vyřazení a rozepnutí lockup spojky. Lockup spojka ke své funkci prostě potřebuje dostatatečné otáčky motoru - ten totiž jako jediný mechanicky pohání čerpadlo a to pak následně tlak který sepne lockup spojku a auto se pak chová jako manuál. Otáčky motrou a převodovky jsou 1:1. Bohužel diesel pracuje v podstatně v nižších otáčkách než benziňáky takže pásmo kdy jde brzdit motorem je prostě logicky menší. Ono to teda brzdí i bez sepnuté lockup spojky, ale učinek už není takový. Neutral control funguje jen pokud auto stojí.
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Dělá mi to stejně, nepovažuji to za chybu, ale za funkci.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
Tak tak, to, co pozoruješ, neni neutrál, ale funkce automatické převodovky.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Dnes jsem prozoroval - 6q převodovka vykopne zařazenou 4ku při jízdě z kopce při cca. 1400 ot./min. D5 136kW.
P.
P.
nevykopne, odemkne měnič
OK páni, díky za info, nech už to nazveme akokoľvek, podstatné je, že to tak má byť
C70 D5 2007
C70 D5 2007
Ehm, místo upřesnění jsem to znovu lehce zamotal.Urvanej píše:nevykopne, odemkne měnič
Každopádně se pod určitými otáčkami měnič odemče a takřka přestane brzdit motorem. Geartronikem jsem podřadil 3, pak 2 a parádně to stlačovalo a zahřívalo vzduch jízdou z kopce. Otáčky skoro 4500 ot./min. Zvuková kulisa skoro jak z formule, efekt pomalu jedoucího auta...
Podobně funguje páka PRND43L
P.
Přesně jak píše ok2ucx. U geartronicu si může v zkustit podřadit a učitíš, že auto dokáže brzdit motorem i bez zamknutého meniče. Problém je v tom, že pětikvalt u zamyká měnič až někde okolo 80km/h a to ještě jen při ustálené jízdě. Jenže v tu chvílí už tam máš zařazenou pětku. Proto je dobré při delších sjezdech použivat volby z PRND43L.
