ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
ok2ucx píše:Ještě malé fyzikální upřesnění: odlehčená řemenice nepřidá žádné koně, a ani žádná SW úprava se na řemenici vůbec neváže. Motor bude mít stále stejný výkon.
Pavel
Pavle, opět tak trochu špatně, evidentně bysme měli fyziku přenechat lidem, kteří o ní něco vědí. Říká ti něco ztrátový výkon, se kterým musíš počítat při měření výkonu motoru?
Tzv. ztrátový výkon je součet výkonů, tj. vykonané práce za určitý čas, potřebných k tomu, aby se motor vůbec točil. Mimo jiné se počítá ze ztrát při tření pístů, tření ložisek, překonání ztrát při výměně náplní válců a v neposlední řadě i ztráty při pohonu rozvodů. A jsme u odlehčování řemenic, demontáže klimy, atd. Proto i standartní řemenice jsou u středu vybrané, tak aby se jejich hmotnost soustředila na obvod. Pak fungují do jisté míry jako setrvačník a motor nepotřebuje vydávat tolik výkonu/práce na jejich roztáčení.
Ztrátový výkon je samozřejmě měřitelný. Ve standartních podmínkách válcových zkušeben se měří tak, že auto po dosažení maximálního výkonu se nechá samovolně zpomalit se zařazenou rychlostí až k volnobězným otáčkám. V této fázi se pak měří právě ztrátový výkon, jehož hodnota je nedílnou součástí celkového výkonu auta.
A proto tvrdím, že odlehčením rotujících komponentů lze dojít k měřitelnému nárustu výkonu.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
ok2ucx píše: 1. často unavené ventily regulace tlaku turba (TCV) budou k nahrazení tímto: http://www.ardideas.com/ARD-Turbo-Control-Valve-_p_85.html
Pavel
Jeee, tuhle hračku mám z IPD a právě jsme ji s Oldou namontovali do Padíka. Tedy montoval on, já jen překážel. :D
Každopádně jsem ji měl již ve V40ce a makala pěkně.
Roger
Příspěvek od Roger »
ted mam v aute z IPD a vypada to jinak teda
Ex:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Rychlejc se to roztoci, ale taky rychlejc otacky spadnou, takze ano, na sprinty bych tomu rozumel, na rekneme rallye, kde clovek furt radi, taky.
Ale na denni jezdeni, nevim, nevim, a to sem uz pred rokem sam brecel ze ARD ji pro 6valy nedela (teda pak sem se nad tim zamyslel, a dal neresil, takze ani nevim, zda jsem overoval, zda jsou vubec jine...).
Tady sem to nasel pekne sepsane:
Motor snadněji vytočí do otáček (žádoucí u atmosférických motorů), rychleji se dostane do svých pracovních otáček kde disponuje potřebným kroutícím momentem a výkonem.
U turbo motorů je to právě opačný princip, protože u těchto motorů je vyžadováno pohybovat se v o malinko nižších otáčkách a plynuleji, čemuž napomáhají větší hmoty rotačních částí. Toto mechanické zdánlivé zpomalení napomáhá kroutícímu momentu turbomotorů.
Snížením váhy rotačních části (vyvážení je samozřejmost) dochází k větší zátěži na šálky, protože je oslabena gyroskopická setrvačnost, které můžeš zase napomoci vyššími provozními otáčkami. Když bude takový motor provozován pod provozními otáčkami, samozřejmě bude docházet ke zkracování životnosti šálků na hlavním uložení klikové hřídele.
A jinak co se tyce TCV, tak od ARD/IPD/Snabb je ten samej ventil od MAC Valves, kterej je uz osazenej fitinkama a konektorem pasujicim na protikus na aute. Vymena se projevi dost i na serii, ale samozrejme
pokud se upravej mapy pro ovladani TCV/Wastegate tak se to projevi jeste znatelneji, kdyz se pocita s tim, ze tohle TCV umi cca 3-5x rychleji zavirat/otvirat (nekde sem mel i graf...). Osobne mam tyhle ventily 2 za sebou, jeden ridi ECU a druhej ridi externi elektronika(do budoucna planuju upravu map, kdy bude stacit jeden ventil, ale posledni 1/2 mam oci v ()() takze cuceni do map vazne nedavam :-(), ktera mi umozni napr. nastavit kdy realne wastegate otevre, tj. otvira/zavira skokove a ne postupne s narustem/poklesem tlaku, coz samozrejme jde resit i mechanickou cestou pres bezpecnostni ventil.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
2 Zajsoft: díky za shrnutí
Takže jsem se rozhodl. Nabízím k prodeji odlehčenou řemenici, vhodnou na všechny volvácké čtyř a pětiválce od r.v 1993 do r.v. 2009. :D :D :D
Roger
:crazy:
Ex:
Fíla píše:2 Zajsoft: díky za shrnutí
Na šestiválce je jiná??
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Nevím, uvádím info ze stránek ARD - "Fits all 4 & 5 cylinder models 1993-2009"
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
ttoommaasseekk píše:
Pavel
toto sa da poriesit za par korun len treba trocha bastlit, sam som to robil na erku a reakcia rychla vydrzi to, kdezto povodne (mal som ho nove) TCV vydrzalo velmi kratko
TCV AC Delco a k tomu spravit koncovky na kable a je to v cajchu
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
MarekV píše: toto sa da poriesit za par korun len treba trocha bastlit, sam som to robil na erku a reakcia rychla vydrzi to, kdezto povodne (mal som ho nove) TCV vydrzalo velmi kratko
Za tohle se osobně zaručim. Ale nic neni tak růžový, protože i ACDelco dokázalo některý lidi potrápit. Každopádně vyšlo ze všech reálnejch testů nejlíp.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
MarekV píše: povodne (mal som ho nove) TCV vydrzalo velmi kratko
Můžeš to, prosím, trochu detailněji rozepsat? :Search:
Originál TCV bylo v mém autě od nova (dle terčíku s datem výroby) a bylo tam nějakých dvanáct let, během kterých ujelo téměř 300t km. Protože jsem četl o možných potížích s AC Delco, tak jsem prostě koupil nové origo a rozdíl byl opravdu znát. Myslel jsem však, že výdrž nového origo dílu bude ok... :unknown:
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
MarekV píše:toto sa da poriesit za par korun len treba trocha bastlit, sam som to robil na erku a reakcia rychla vydrzi to, kdezto povodne (mal som ho nove) TCV vydrzalo velmi kratko
Robil si to z povodneho ventilu či nahradil si ho inym?
MarekV
ja som mal S60R, spravil som upravu softu a dal som novy TCV origos, vydrzla tak 5 tisic km kym zacal byt zasa spomaleny, nakoniec somtam dal ten TC AC Delco a ten slapal hodne slusne a drzi doteraz.
toto je presne ten co som kupoval a fungoval jak na 2.5T tak na R motore
http://www.amazon.com/dp/B000EQPBHM/ref=pe_385040_30332190_TE_M3T1_ST1_dp_1
akurat si musite poriesit koncovku (pigtail)
tu som kupval v GM elektro
BaDDog
Hmmm... to neni zle...
Ale original ma tuším 3 vyvody.. a na foto pozeram že ma 2???
Je to poznať rozdiel?....mam na mysli rýchlejšiu reakiu turba...?
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Má to 3 ;)
BaDDog
Chyba mi ten 3ty.... ?
Kam sa napajaju tie podtlakovky... kde ta 3tia... a čo reakcia? je poznať?
Krystof P.
BaDDog píše:Chyba mi ten 3ty.... ?
Se ti zdá... Na jedný straně má dva plastový hned pod sebou, na druhý jeden kovovej. Jeden jde do aktuátoru, druhej je turbo-inlet pipe a třetí vede do šneka.
ACDelco má podle testů všech dostupnejch TCV nejrychlejší reakce, při montáži se doporučuje zkrátit vedení podtlaků, takže já ho přemístil někam na pravej horní roh motoru.
Musí se u něj přepájet konektory, nebo koupit přechodky (konektor k EV1 vstřikovačum a nějakej GM shit) a pak to jde. Já bohužel objednal špatný i přes radu Tomassse, tak jsem je musel přepájet.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
ACDelco jsem mel na eRku, rozdil oproti novymu originalu neumim posoudit, ale proti jetymu to bylo jasny zlepseni nastupu turba...
motorpower
Vůz: XC90
Příspěvek od motorpower »
Zachytil jsem zde tuto blbost.
Za prvé: Ztrátový výkon se měří při doběhu při vyřazené rychlosti.
Za druhé: To že odlehčíš třeba setrvák, nezvýší výkon motoru, pouze to sníží hmotnost roztáčeného dílu a tudíž bude motor lépe reagovat. Závodní motor však právě z tohoto důvodu nebude mít nikdy komfortní volnoběh.
Stejné platí o hmotnosti a setrvačnosti pístů adt.
Zbytek k tomu řekl zajsoft.
Krystof P.
Jak tohle funguje prosím ? Myslim jaká síla působí na co, aby to změřilo ztrátovej ?
motorpower
Vůz: XC90
Auto se nechá doběhnout na vyřazenou až do bodu kde začalo měření. Tudíž se načtou valivé odpory kol, ložisek, převodovky atd.
Krystof P.
motorpower píše:Auto se nechá doběhnout na vyřazenou až do bodu kde začalo měření. Tudíž se načtou valivé odpory kol, ložisek, převodovky atd.
Znamená to, že kdybych měl v pořádku levý přední ložisko, který mi dosluhuje, lehčí kola a lepčí pneu, zmenšim (dejme tomu aspoň nějak minimálně) ztrátovej výkon a zvýšim normovanej ?
Takže jak auto v kvaltu (nahoře píšeš že se zařazenym, dole vyřazenym, což máš ve výčtu blbostí, tak předpokládám překlep) dobíhá z max otáček a točí ty válce na dynamometru, tak ten změří ztrátovej. Tedy pokud mám ztrátovej 70 koní, tak je to maximální ztrátovej výkon v max. dosažených otáčkách, chápu to správně ?
motorpower
Vůz: XC90
Když bude něco drhnout, velké pneu atd, zvýší se ztrátový a sníží se výkon na kole, tudíž i tvůj pocit. Výkon motoru/ normovaný/ bude pořád stejný.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
motorpower píše:Když bude něco drhnout, velké pneu atd, zvýší se ztrátový a sníží se výkon na kole, tudíž i tvůj pocit. Výkon motoru/ normovaný/ bude pořád stejný.
Neblbni, nekrad jim iluze, i Volvu prida kazda modra ledka 10HP ;-)
Aneb obcas me zarazi, ze lidi resej veci, ktery by jim meli bejt jasny pomalu po 1. stupni ZS...
Ono me dostavaj tvrzeni typu, ze u atmosfery se zvysi vykon hlavne odlehcenim :-D Zvysi se tak leda pomer vykon/vaha... Zajimavy je, ze jeste nikdo neprisel s tim, ze mu na dovolenou klesa vykon, protoze nalozi rodinu i s kuframa :-D
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 07 říj 2015 04:30, celkem upraveno 1 x.
Krystof P.
Jo sorry jsem vocas, na kole - máš pravdu
díky
Zpět na „Jak co vyladit???“
