V mnohych Volvach je jiz AUX vstup, pouzivate jej?
Ja bych rad zacal, ale mam s nim problem. Bez nastartovaneho motoru je zvuk jakz-takz OK, ale po zapnuti zapalovani nebo startu uz vrci, sumi.....
Resil nekdo nekdy podobny problem, jak na to? Pouzit nejaky "odrusovac"?
AUX vstup a sumeni
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: xc90 2008 3.2
AUX vstup a sumeni
Vyreseno, tak nic
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
AUX vstup a sumeni
A jak pro ostatni kteri to trebas budou jednou resit...
AUX vstup a sumeni
No to sem napsat chcel, ale nevim....nechal sem to udelat v autohifi forme, a dali me tam nejaky odrusovac...ale kam, to nevim, v tom se nevyznam
- Vůz: XC 90, D5, 2007
AUX vstup a sumeni
Jaký máš kabel?
Chtěl jem poslouhat hudbu, navigaci... přes můj samsung galaxy N7000, ale jak píšeš, strašný šum, pískání a hlasitost musela být skoro na plno a i tak to nebylo nic moc...
Kdyby jsi zjitil čím a jak to spravili...
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Vůz: Volvo XC90
AUX vstup a sumeni
Ahoj můžu se prosím zeptat přes co pouštíš hudbu v tom vstupu AUX????63miro píše:V mnohych Volvach je jiz AUX vstup, pouzivate jej?
Zkoušel jsem tam zapojit: telefon, Mp3ku, Flashku a nic mi nefungovalo
na rádiu jsem nastavil Aux vstup ale prostě nic nešlo:(
Dnes jsem byl i ve Volvu v Liberci jestli se dá zjistit přes diagnostiku zda ten kabel není hluchý a bohužel nedá prý
jediný způsob jak to zjistit je rozmontovat a podívat.
Tak jsem se ještě zastavil v prodejně v Liberci kde montují a zabývají se audio/video zástavbami do aut, jestli
neexistuje nějaký modul na flashky? tak mi bylo řečeno že na Volva se toho moc nedělá a jediný co našel stál 11 740,-
což si myslím je opravdu hloupost dávat takové peníze když tam vlastně aux vstup mám.
Můžeš mi prosím napsat popřípadě poslat foto mp3ky, tip, či nějáké informace jak to pouštíš přes ten aux?
Předem děkuji M4SK4
- Vůz: XC90 D5 MY11
AUX vstup a sumeni
pocuvam hudbu cez AUX v XC90 aj v XC60. Z telefonu (Android, HTC One) Deezer streaming, Soundcloud, mp3, obcas youtube. Ono je to jedno, AUX je analogova vec. Ani iPhone nebol problem.
Ak ti nejde AUX, skus dat vymenit konektor v aute. Mal som problem, odrazu isiel zvuk iba na jednej strane, chvilu nesiel vobec, potom zase isiel, podla toho ako bol zastrceny 3.5mm jack - dalo sa s nim kyvat, co neni dobre. Dal som vymenit konektor, taketo nieco a funguje to. Nebola to draha vec.
Sumenie: tiez to nemam vyriesene a celkom by ma zaujimalo, co s tym. Jedine, ako potlacim sumenie je, ze mobil je mimo nabijacky. Ked je na nabijacke a zaroven na AUX, sumi a piska, ked je mimo, tak iba velmi ticho na pozadi. Skusal som rozne kable, tienene, aj pozicane hi-tek, nepomohlo nic.
Co mi velmi vadi v XC90 je, ze rezonuju dvere, ked dam muziku trochu hlasnejsie. Alebo aj hovorene slovo, ked ma niekto "basovejsi" hlas. Prosim riesili ste niekto nieco take? Dakujem.
XC90 D5 MY11, 210hp, Polestar, automat | XC60 2.4D AWD MY10, 163hp, manual
Saab 9-3 Aero Convertible, MY07, 275hp, Hirsch, manual
ex: V40 T4, XC60 D5, XC70 D5, S60 T5, E30 328ix
- Vůz: Volvo XC90
AUX vstup a sumeni
Děkuju za radu taky to asi zkusím vyměnit než dávat 8000,- za modul co umí přehrávat flashky.
Ohledně těch rezonujících dveřích, zkoušel jsi nastavit bassy v radiu?
- Vůz: XC90 D5 MY11
AUX vstup a sumeni
skusal, ale bez basov (neprehulenych) je muzika o nicom .) hral som sa vela s tym radiom, nejaky setup mam, ale obcas to zamrzi
- Vůz: Volvo XC90
AUX vstup a sumeni
Tak dnes jsem zkoušel ještě propojit telefon a Mp3 trojku
přes mono Jacka ale výsledek stejný rádio nevydalo ani
hlásku připadá mi že aux buď není zapojený nebo je
někde přerušený je možnost že by se třeba mohl
konektor z rádia vyklepat? Má někdo zkušenost s
demontáží rádia naco si dát pozor atd. abych něco
neulomil nezničil? přemýšlím že to dnes rozdělám
- Vůz: Volvo XC90
AUX vstup a sumeni
Tak problém vyřešen automechanici ve Švédsku si asi udělali delší pauzu na kafe a pak nestihali jelikož zapomněli připojit aux vstup v tunelu
Jinak používat stereo Jacka na mono mi hrála jen jedna strana a doporučuji pak do nastavení navolit pro aux vstup výši hlasitost jinak vše ok
