Vymena zarovek S60
- Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
Vymena zarovek S60
Jak vymenit zarovky v prednich svetlech? S60 2005 2,5T 154KW. Na leve strane vyndam cele sani a pristup jakz takz!? Ale na prave strane to nevidim moc dobre je tam ostrikovac a snad ridici jednotka? Navod mam na S40 a tam uvadeji demontaz celeho svetlometu! A tak dik za kazdou dobrou radu!
Naposledy upravil(a) pavelvit dne 14 srp 2012 16:16, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 2.5T 04
Vymena zarovek S60
Ahoj, na leve je to trošku na prdel přístup, ale pravá je vpohodě, měnil jsem tam žárovky bez demontáže čehokoliv. A doplň si podpis at víme co to máš za S60
Volvo... automobily s duší.
Vymena zarovek S60
odskrutkuj ten šroub co drží nalievacie hrdlo nádržky ostrekovača. Potiahni za to hrdlo (ostane ti v ruke len to hrdlo) a mas volny pristup k žiarovke. Po tom zasunieš hrdlo na svoje mieto a priskrutkuješ.
Volvo S60 2.4 T AWD benzín/LPG
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Vymena zarovek S60
Ja teda na S60 si zarovky delam sam a muzu rict ze pohoda, oproti V40 je to basen. Jeno chce trochu zrucnosti, nejdriv se oddela kabel, pak pojista vytahne se zarovka a zase se to v tom poradi vrati.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Vymena zarovek S60
U S60 se to celkem dá, alespoň potkávačky ... ale oproti S40/V50, kde po vytažení jedné zápatky člověk vysunul celý světlomet je to opruz
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vymena zarovek S60
jak se tady zmiňovalo, jestli nemáš ruce jak lopaty, tak to jde v pohodě po hmatu (rozuměj poslepu, protože tam moc nejde vidět).
Vymena zarovek S60
Tvl chlapi, to si ze mě děláte prču? Výměna PP H7 skončila dvouhodinovou onanií, protože ruce jak lopaty nemam a v pohodě po hmatu to teda fakt nejde. A to sem měl i zubařský zrcátko, abych aspoň tušil jak je to tam udělaný.
Skončilo to nárazníkem dolu, světlo ven, jenže aby se člověk dostal ke světlu musí sundat 2 dekly pod nárazníkem, fakt bomba. Po tmě, ve svitu baterky to je fakt lahůdka.
Až to budu dělat příště, tak teda pude ven jednotka.
Za tu dobu bych na krabici vyměnil ty žárovky všechny včetně palubky a přístrojovky.
Vymena zarovek S60
Jako docela ti rozumim, fakt to vymysleli na govno, ale da se to, 10min loveni pojistnyho dratku a pak 10min ostryho nadavani_________________
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Vymena zarovek S60
Ze zrovna ty...Solniak píše:Jako docela ti rozumim, fakt to vymysleli na govno, ale da se to, 10min loveni pojistnyho dratku a pak 10min ostryho nadavani
Priste ti ukazu jak se sundava naraznik voe
Naposledy upravil(a) 3m3 dne 25 zář 2015 06:56, celkem upraveno 1 x.
Vymena zarovek S60
Jo a děkuju 3m3 za přítele na telefonu, bez něj bych tam šaskoval asi ještě teď.
Vymena zarovek S60
Chce to grif. Nebo to mas rozbity.
Vymena zarovek S60
Tak teď když vim, jak to vypadá, tak bych si tu sponku taky asi nevycvaknul, ale normálně ji odjistil a žárovku vyměnil, no... .-D
Vymena zarovek S60
Kjucí, takhle, nejlepsi je kdyz si myslite, ze uz ten grif mate a pak ta sponka vystreli a je "nekde" v motorovem prostoru... Zazil jsem. Malem jste si precetli, ze bude jedna v70 na prodej
, to byla scenka ve stylu ani ocko nenasadis..
, to byla scenka ve stylu ani ocko nenasadis.._________________
- Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
Vymena zarovek S60
Zdravim, vie mi dat niekto navod ako vymenit vybojku v S60ke? Chcem sa najprv pozriet aky typ tam je a podla toho kupit druhu ale tolko miesta tam je, ze by som si musel na 6 krat zlomit ruku a nechcem tam nic ponicit. Svetla mi svietili nizko tak som bol v servise nech mi svetla pridvihnu vyssie a zdvihli o poriadny kus no svieti ti akosi slabo...
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
Vymena zarovek S60
Nejjednodušší je sundat nárazník a vyndat světlo, ale myslím, ze tam bude D2R.
A nemáš upadlou tyčku od senzoru na zadní nápravě?
Vymena zarovek S60
Keď som kúpil Volvo tak som nevedel či svieti slabo alebo nízko. Bol som v servise, skontrolovali to a verdikt bol taký, že naklápanie svetiel v pohode funguje len svietia nízko. Teraz vidieť, že svetelný lúč svieti dosť vysoko ale slabo. Ak sa s tým takto treba hrať tak to radšej počkám na oteplenie
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t, honzs
