Jak zapnit přebytečné místo za motorem u S70 tdi + graf
- Vůz: S70 TDI 1997
přebytečné místo můžete zapnit třeba takto
Naposledy upravil(a) LPBoss dne 17 led 2016 16:33, celkem upraveno 1 x.
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: V70 2,5T 2008
A sakryš...tak povídej...co,jak,z čeho atd...
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: S70 TDI 1997
Je to GT Garrett GT30 z audi A6 3.0TDI model 2014. sací vrtule 71mm.z-d-e-n-a píše:A sakryš...tak povídej...co,jak,z čeho atd...
Svody Nerez číslo materiálu nevim ale bylo to drahé. jedno kolínko asi 220kč
Downpipe 76,1 jako celý výfuk
Dokončili jsme to včera ve 2 ráno tak že ještě moc nevim a nemam na to udělanej soft ale V 2500 už to táhne
předtím sem měl cca 200koní ale s tímhle se to nedá srovnat. mam nastavený omezovač na 4400 otáček a to je na tohle turbo hrozné málé v těhle otáčkách to peklo teprve začíná fungovat
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: Volvo 1980-97
A pajš je tovární?
Pls matroš na svody a DP či vejfuk, kdepak? To co tak běžně dohledám je buď 2mm tlustý, nebo kujva drahý.
- Vůz: S70 TDI 1997
Matroš na svody je z firmy INEREZ.cz jsou to bezešvé trubky a kolínka a jsou opravdu drahýUrvanej píše:Pls matroš na svody a DP či vejfuk, kdepak? To co tak běžně dohledám je buď 2mm tlustý, nebo kujva drahý.
výfuk a DP jsou z normální potravinářske nerezi 301 ta to vydrží to mame vyzkoušené a je to i levné. to moj všide (inerez, akros, italinox)
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
pajš???Sarkasmic píše:A pajš je tovární?
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: 940, XC70
Hezký hezký. Jen ten filtr by to chtělo hodit na druhou stranu motoru za předpokladu že nemáš tovární airbox...
- Vůz: S70 TDI 1997
Mam klasicke airbox s KN. Na druhé straně neni místo. i palivovej filtr se musel šoupnou níž aby se tam vešla ta trubka
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Prosím admina aby tento námět a debeta byla přeložena do "Jak co vyladit???"
Děkuji.
Děkuji.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
A pripadne pro budouci generace tedy pokud se o to chces podelit tak i o vice know how
- Vůz: S70 TDI 1997
Tohle jsem asi podcenil
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
na tu trubku sání použij to, co má dali v 850
http://www.gumex.cz/sil2-hadice-pro-horky-vzduch-14249.html
když máš ty svody a turbo omotaný, tak předpokládám, že by to mělo vydržet. ale možná bych to stejně hodil ještě do Al folie
Mimochodem vzala ta roura s sebou turbo, nebo to vylítalo ?
Jinak respekt
Jinak respekt
- Vůz: S70 TDI 1997
Turbo ssebou nevzala je to jen pokroucené projevilo se to tak že se to nechtělo nafouknout a ve 4000 se to rozjelo. a diagnostika (pro rejpaly neorigo diagnostika
) psala regulacní ventil plnícího tlaku. na tuhle rouru jsem koukal taky ale obávám se že to nebude stačit. i tahle byla v AL obalu když se koukneš na první foto ale dík za radu
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Pokud by se ti zdálo že nebude stačit, tak si nech udělat na zakázku odolnější provedení, viz:LPBoss píše:Turbo ssebou nevzala je to jen pokroucené projevilo se to tak že se to nechtělo nafouknout a ve 4000 se to rozjelo. a diagnostika (pro rejpaly neorigo diagnostika) psala regulacní ventil plnícího tlaku. na tuhle rouru jsem koukal taky ale obávám se že to nebude stačit. i tahle byla v AL obalu když se koukneš na první foto ale dík za radu
Na zakázku dodáváme i v těchto provedeních:
-spojení hadic do délek např. 20 či více metrů pomocí distančního kroužku
-stříbrná nebo černá barva
-polyesterové nebo kevlarové tkanivo pro delší životnost
-samozhášivé provedení
-spirála z nerezové oceli
-izolované provedení (vysoce teplotní pěna nebo plst ze skelných vláken nebo PU pěna)
-dodání s hladkými konci, možnost mít každý konec v jiném průměru
Vim že byla v obalu, ale tahle roura víc vydrží, proto jsem to psal.
Pokud nebude stačit tohle, tak fakt nevim, protože nic odolnějšího už asi neseženeš, leda nerez.
- Vůz: S70 TDI 1997
http://gms.cz/cz/vyrobek/12075-clip-calor-ht-1100 tohle by to vydželo ale je to mimo moje možnosti.
Na nerezu už pracuju. tohle bylo na zkoušku ale doufal jsem že to vydrží delší dobu. já se bál že tam nerezové vedení nikam neprotáhu ale asi nebude navybranou.
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss píše:pajš???Sarkasmic píše:A pajš je tovární?
- Vůz: S70 TDI 1997
Jo tak
vnitřek motoru je origo. jen sem celý motor přetesnil. včechny gufera, olejové čerpadlo a těsnění. jo a dal jsem nové šrouby na kliku.
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
Tak sem to konečně nechal odbrzdit a dopadlo to takhle
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
A k ježíšku jsem si udělal radost a pořídil tohle
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Takže by to chtělo ten IC šoupnout před auto a nechat ho svlažit vodnim ostřikem
- Vůz: S70 TDI 1997
Namontoval jsem ho asi centimetr od chladiče tak že se tolik nezahřívá. dnes byl na brzdě celou dobu studenej
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
A víš co teda způsobuje ten cutoff mezi 4-4800 ? Mě by napadlo, že jde do turba už moc horkej vzduch...LPBoss píše:Namontoval jsem ho asi centimetr od chladiče tak že se tolik nezahřívá. dnes byl na brzdě celou dobu studenej
- Vůz: S70 TDI 1997
Bylo mi na to řečeno. " je to naftak " je to prej tim že se prý už v těhle otáčkách potkávají ventily nebo co. prej by to vyřešila otřejčí vačka. ale padá jen krouťák. kone tam furt jsou.
Ještě tam v dohledné dobe dám jiné trysky a pak uvidíe
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Právě koukám, že výkon tam je slušnej, takže by bylo mu pěkný ještě v tom rozmezí dát dostatek krouťáku, ale nevim co všechno máš na autě a jestli máš nějakou mapu atd. Jestli tam půjdou větší vstřiky a neni na to sw, tak to s tim určitě ještě hne. Dík za info, je to pěkný
