Také jsem ji hledal přes 2 měsíce. Chce to každý den sledovat a co nejrychleji reagovat, protože o tyto vozy je velký zájem. Mě se podařilo koupit od majetného majitele (ne bazar), který mě dal fakt super cenu! Najeto má 240 tis., ale servisované pravidelně v origo Volvo, poslední 6/2015. Diagnostika a prohlídka dopadla na 1*, takže jsem ji hned bral. Plečka před smrtí to rozhodně není, je to pěkně zajeté auto. Pokud o ni bylo dobře postaráno jako o moji, tak tam budou nové brzdy, tlumiče, oleje - samozdřejmostí, mám také zimní/letní pneu, nové přední bi-xenony (kvůli malé kolizi)
- Vůz: Volvo XC60
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
Naprosto souhlasím. Adaptivní tempomat super věc. Původně jsem ho nepožadoval, ale "moje" xc60 to má. Audio mám High Performance (s USB) a bohatě mě dostačuje. Další vychytávka je hlídání střední čáry. Občas se k ni dostanu a auto mě jemně upozorní. Pak mě hlasitě upozorní manželka, ať dávám pozor
) . Ještě by mě zajímalo, jak se dají manuálně sklopit el. zrcátka (při zamknutí se automaticky sklopí) a jak se aktivuje sjíždění z kopce? Funguje to i do kopce?
Volvo XC60 D5, AWD, 136kW, AT, MY09, SUMMUM, 492 perleťová Savile Grey
- Vůz: Volvo XC60
Tohle by mělo jít ručně současným stiskem L a R tlačítek pro volbu zpětného zrcátka. Je to tam i graficky znázorněno. Asi to bude chtít zasunutý klíček. Na obrázku tlačítka 3 a 5:Mišonet píše: Ještě by mě zajímalo, jak se dají manuálně sklopit el. zrcátka (při zamknutí se automaticky sklopí)
Tohle funguje jen z kopce a auto prostě samo drží konstantní rychlost a pomalu sjíždí. Tohle jsem použil jedinkrát v Land Roveru při řádění na tankodromu (pak už jsem si brzdil sám), jinak v XC60 mi přijde zcela zbytečná.Mišonet píše:a jak se aktivuje sjíždění z kopce? Funguje to i do kopce?
Volvo XC60 D5, MY 2009
- Vůz: Volvo XC60
JJ, fungujeTohle by mělo jít ručně současným stiskem L a R tlačítek pro volbu zpětného zrcátka. Je to tam i graficky znázorněno. Asi to bude chtít zasunutý klíček. Na obrázku tlačítka 3 a 5:
Minulý týden jsem sjížděl velký kopec, tak mě napadlo to vyzkoušet. Jenže když jsem mačkal tlačítko, tak kontrolka zapnutí nesvítila. Je to potřeba povolit ješně někde v systému nebo musí být splněny nějaké požadavky?Tohle funguje jen z kopce a auto prostě samo drží konstantní rychlost a pomalu sjíždí. Tohle jsem použil jedinkrát v Land Roveru při řádění na tankodromu (pak už jsem si brzdil sám), jinak v XC60 mi přijde zcela zbytečná.
- Vůz: Volvo XC60
Aha,tak už jsem to zjistil, u automatické převodovky musí být zařazeno na manuální řazení a zařazen 1. převodový stupeň. Pokud jse v pozici D, funkce sjezdu nejde....
Ahoj. To není jak kupovat housky. To chce klid a chladnou hlavu. Tyhle novější modely ještě nejsou dobou moc ozkoušené. Každopádně tohle vypadá na 5ti válec 2,0 litr, kterej mě osobně je moc sympatickej.jenda4 píše:Ahoj. Akorát jsem se zaregistroval a rád bych poprosil zde přítomné o radu. Chci kupovat V60 a narazil jsem na tenhle kousek: http://www.tipcars.com/volvo-v60/volvo-v60-100106205.html. Co byste řekli, že D4 163hp? Měl bych se něčeho obávat, např. servisní intervaly a větší opravy? Strašně moc díky za jakýkoliv názor!
super, nafotit a hodit do galerkyjenda4 píše:Tak už je doma a je boží
Ahoj, potřebuji radu zkušených. Prozatím jsem Volvo neměl a jsem spíše mercedesový. Jenže mám rád změnu a Volvo se mi zamlouvá designem. Žel nerozumím moc motorům a v technice a případných problémech Volva se nevyznám. Zajímá mě něco do 40 000, max 2 roky staré, 4x4, automat, nějaká lepší výbava. Co jsem tak pochopil, tak vybírat "Volvo select" zajistí méně pravděpodobné koupení špatného kusu. Kousek, který jsem našel je V60 s D4 133 kW, 2014, 40 000 km, s výbavy má všechno, co potřebuji i nepotřebuji. Mám se něčeho obávat. Je tato motorizace dobrou volbou?
Předem díky moc za rady.
Poly
Poly
Obavy bych měl z toho nájezdu. Může mít klidně 100.
S tím, že by to něco mohlo mít stočeno jsem smířen, ale 100 snad ne - je to 08/2014, má tedy jeden rok.
Všem přeji krásný den,
Naskytla se mi možnost koupit s80 2007 4.4 V8. Bojim se regulace tuhosti podvozku. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Slyšel jsem, že to moc nevydrží a oprava je pak okolo 60000,- . Kolik tisíc km to tak vydrží? Jinak před čím bych si měl dát ještě pozor? Má najeto 160000 km
Předem dík.
Předem dík.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Není to ta co se objevila v Průhonicích...
4,4 v nabídce zas tak moc není...
Někde se tady píše o nějakém problému s motorem do určitého čísla...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Oprava je až klidně kolem 100k a životnost může být i klidně 100tkm..Cvacsek píše:Všem přeji krásný den,
Předem dík.
Ta Průhonická chce do podvozku rozhodně nějakou investici, není 100%. Motorově i AWD OK.
- Vůz: Volvo XC90 II D5
Zdravím všechny Volvisty,
jsem tu nový a pročetl jsem vláken co se dalo, abych byl moudřejší a opak je pravdou
Uvažuju nad koupí Volva V70 s 2,4 D5 151kW, dříve jsem měl Volvo V40 T4 a nedal jsem na něj dopustit.
Domníval jsem se, že pětiválce nafty jsou švédská klasika, že jsou spolehlivý se slušnou spotřebou, ale po přečtení několika vláken už sám nevím, dost lidí od nich odrazuje.
Má s tímto motorem a autem někdo osobní zkušenost?
Přemýšlel jsem i nad XC70, ale trošku se bojím spolehlivosti AWD a případně asi nákladnějších oprav? Čtyřkolku moc nepotřebuji, auto vybírám pro rodinu s početnou psí smečkou
. Tudíž priority jsou pro mě spolehlivost, bezpečnost, slušná spotřeba a velikej kufr
Předem díky moc všem za tipy a rady.
PS: Kdyby někdo toto auto prodával, ozvěte se
UEDIT: jednou stačí!
Ještě bych měl jeden dotaz, je velký rozdíl ve spotřebě mezi manuálem a automatem u XC70 III D5?
Má to tu někdo v manuálu? Zajímalo by mě za kolik se s tim dá reálně jezdit?
zkus vyfiltrovat tady https://www.spritmonitor.de/Fragma píše:Ještě bych měl jeden dotaz, je velký rozdíl ve spotřebě mezi manuálem a automatem u XC70 III D5?
Díky.
Díky za tip
. Když jsem to nějak porovnal, tak spotřeba V70 D5 151kW v manulu je nějak kolem 7,5l/100km a XC70 D5 136kW v manualu tak 8,3l/100km, což by mohlo být asi reálný
Jinak co si myslíte o tomhle? : https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=216939009&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&scopeId=C&ambitCountry=DE&zipcode=&fuels=DIESEL&isSearchRequest=true&adLimitation=ONLY_DEALER_ADS&transmissions=MANUAL_GEAR&maxMileage=200000&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&minCubicCapacity=2000&maxCubicCapacity=2600&minFirstRegistrationDate=2008-01-01&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&pageNumber=1
Ještě, je tu na klubu někdo, kdo dováží Volva ze západu?
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Tak s manualem mam 7-7,5 l/100 km dle PC, v realu od plny do plny je to tak o 0,5 litru vic...
Obcas se mi zasteskne po spotrebe V70I take s manualem, která je od 5,5-6 nehlede na styl jizdy, ale opravdu jen obcas
Petr
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
A to mluvíš o spotřebě na XC70 s D5 136kW? Jakou máš zkušenost s tímhle modelem a motorizací? Přemýšlím o tom samém:-).
Koukám, že jsi taky z Prahy západ, můžu se zeptat odkud konkrétně ?
Jojo, XC 70 136 kW, ciplou od D5T5. Jede fakt paradne, takze vlastne pomer vykon/spotreba je o mnohho lepsi nez u druheho vozu, V70 TDI
. Jsem z od Mnisku pod Brdy, kazdy den cca 10 km po dalnici 140-150 km/h , 10 km cca 100 km rychlosti kolem Cukraku a 10 km po Praze a zpet, takze spotreba opravdu kombinovana... Auto mam od cervna, takze zatim zkusenosti nic moc. Ja ho vlastne ani nechtel, koukal jsem po XC70 II, ale pak prisla nabidka, ktera se neodmita
Tak to je fakt pěkný!
Můžu se zeptat na kolik tak ten chip od D5T5 vyjde? Nevíš na jakej výkon to máš cca naladěný?
Jinak je pravda že kolem Cukráku se rychleji jezdit nevyplácí a pod Cukrákem ke Zbraslavi už tuplem ne
Jestli se dá s manuálem v XC70 jezdit kolem 7,5l/100km tak to je fakt krásný. Já mám služebáka A6 Allroad v automatu a žere to jak prokopnutý, kdybych tu naftu platil, tak mě trefí
Ještě mě napadlo, v kolika najetejch km si to nechával nachipovat ?;-)
Mam XC70 III D5 v automatu, dlouhodoby spotreba podle pocitace je 8,6 l. Pri delsi jizde po dalnici na tempomat jsem mel 7,9 l.
Tak to nevim, ja to tak uz koupil s 232 000 km na hrbu, domnivam se, ze to nechaval chipnout David Patocka, tzn. tak ve 210 000 km.Fragma píše:Ještě mě napadlo, v kolika najetejch km si to nechával nachipovat ?;-)
petr
Dík za info
. Každopádně už to něco nalítáno mělo, když se to chipovalo
Najde se tady na klubu někdo z Prahy, jejího okolí nebo Středních Čech, kdo opravuje Volva a byl by ochotnej sjet se se mnou podívat s diagnostikou na nějaký exemplář?
Dyštak SZ prosím.
Možná bude jednodussi, kdyz prijde hora k mohamedovi, to znamena ze s vybranym autem dojedes do T6R do Modran a tam ti ho proveri. Jestli na to bazar/prodejce nepristoupi, tak at si ho necha
. To by se asi dalo použit u prazskejch bazaru/půrodejcu nebo v rozumnem dosahu.
