V70 II D5 automat - vibrace celého auta v tahu
- Vůz: V70II
Zdravím kolegy, obracím se na vás s prosbou o radu. Cca od 60km/h mi začne vibrovat celé auto a z pravé strany od předního kola jsou slyšet rány. Dělá to jen v tahu, když uberu plyn, je klid. Do volantu to nevibruje, ale z celým autem. Měnil jsem ramena, čepy, stabilizátory,pravou poloosu, silentblok spodní přední. Nikde žádná vůle není, ale za jízdy se to klepe jak drahej pes. Už jsem z toho na švestku. Napadá vás něco?
Drzaky motoru jsi kontroloval?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Volnoběžka alternátoru?
- Vůz: V70II
Hajnej - volnoběžku kontrolovali, ale ta by asi nerozhýbala celé auto, ne?
Ekky - držáky jsou v pohodě, motor se nehne, ještě vyměním dva silentbloky pod rozpěrnou tyčí a tan silentblok na ni...
Martinopel - máš tip na dobrý servis okolo Chomutova? Popř. i někde dál, potřebuju, aby na to kouknul nějaký znalec.
Zkus Kučeru ze Saabtuningu, ten by mohl mít tip. Snad někde v Kadani někdo zná Volva.
Případně Zličín AV díly, to není úplně daleko z Chomutova.
- Vůz: V70II
Tak to vypadá na levou poloosu, až jí vyměním, dám vědět.
- Vůz: S60 2.4 D5 120kw 2003
Zdravím, mám teď úplně ten stejný problém na moji S60
. Je tím správným důvodem ta vadná poloosa? A nevíte jestli je stejná jak na manuální, tak na automatické převodovce? Díky za odpověď
- Vůz: 850,C70,V40...
polosy su rozdielne
