zahradník - 940 + 960 MK I
Prostor pro Vaše auta
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
zahrandík - 940 + 960 MK I
Příspěvek od tomasss »
zahradník píše:tomu nerozumím ..
A pritom je to tak jednoduchy, stacilo by si procist ty odkazovany topicy :) ve zkratce, pokud u tohodle motoru shodis hlavu a pak ji znova dotahnes, pravdepodobne praskne blok.
zahradník
Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
Příspěvek od zahradník »
tomasss píše:
takže v tom případě je to blok/motor pro "jedno použití"? topic jsem četl, myslel jsem že starší typ motoru tímhle netrpí...
na druhou stranu, s80 se mi na díly kupovat nechce, pokud praskne blok, tak jde na díly...
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
tomasss
zahradník píše:takže v tom případě je to blok/motor pro "jedno použití"? topic jsem četl, myslel jsem že starší typ motoru tímhle netrpí...
Ono to tesneni zase nefoukne kazdejch 50km, vetsina sestivalcu co jsem videl foukla kolem 300-400tkm, kterej dneska vyrabenej motor tohle da :D
Nekdo rika ze tenhle starsi tim netrpi, nekdo rika ze tim trpej vsechny, osobni zkusenost mam jen s 94+ a ty praskaj urcite...muzes to zkusit a uvidis :D
zahradník
tomasss píše:
toto by měl bejt model z roku 1990/dle TP, vin :YV1964252N0025808 , najeto 294 472km,
zahradník
doba pokročila...spousta změn... dneska jsem si chtěl na kombíku zase vyměnit olej a filtr, resp to už jsem začal včera, ale ani dnes se mi nepovedlo povolit olejovej filtr tak jsem se naštval a motor jde ven,...
ne jen kvůli filtru, ale motor je oblitej olejem a nějak mě ty loužičky přestaly bavit,vypadá to na zadní gufero na klice tak jen doufám, že nebudu muset zase vyndavat převodovku.... ten filtr snad za těch pár měsíců přirezl...
takovej technickej dotaz, řešil někdo proplach mtooru? resp. mi jde o toto - po prachlu motoru jsem vypustil bahno, ale co s rozpouštědlem, který zůstalo třeba v hlavě motoru v jamkách kolem šroubů? že bych ho chtěl komplet odstrojit a "umejt" se říct nedá, na to nějak poslední dobou není čas... co se stane s novým olejem, pokud tam to rozpoštědlo někde zůstane? degraduje ho to nebo se to vmísí a nic se nestane? nerad bych ho kousnul...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Asi divnej tlak. Dneska jsem chtel na ty 960 taky menit olej, ale filtr se nehnul ani zaboha. Sroubovak nic, vetsi paka nic, akorat jsem ho doprasil, tak jsem ho pak vybral, zbyl mi tam jen ten vrsek a co ten? Nic. Tak fakt uz nevim.
Chtelo by to novej odstavec do ustavy, ze se filtr smi dotahovat jen rukou nebo fakt uz nevim.. Dyt to za to nestoji.
zahradník
po pekelně dlouhý době mě pustily depky a zase jsem se začal věnovat autům, dneska jsem dodělal výměnu oleje na devítce,sice jsem musel sundat i turbo,protože nic nešlo povolit, ale nakonec se to povedlo a motor zase vrní.... hnusný je , že po tomhle úspěchu mi odešla lambda, nevím proč,ale hned po prvním startu začala svítit a už nezhasla, turbo tlačí jak může, ale auto prostě nejede...podtlaky jsou v pořádku,nikde nic nepřisává,nikde nic neteče,ale prostě nejede...a do všech tě katastrof nám odešel net,když už se připojím, tak to za pět minut spadne a tejden se nepřipojím...nesnáším techniku
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
a je to lambda? kontrolka lambdy je všeobecná chyba motoru ale to ty přece víš :)
95 by měla ještě blikat...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Mam dojem, ze by nemusela mit cim blikat, jestli by byla modelovy rok 96...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
HonzaA píše:Mam dojem, ze by nemusela mit cim blikat, jestli by byla modelovy rok 96...
pak jedině VRZČ adaptér, ten by to taky rozblikal :)
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
Příspěvek od StepanB »
Hned jsem si vzpomněl na tu zelenou porostou mechem, která byla také tak někde mezi.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
zahradník
Ondra. píše:a je to lambda? kontrolka lambdy je všeobecná chyba motoru ale to ty přece víš :)
vím,prošel jsem všechno, včetně blikání, kvůly kterýmu jsem musel rozchodit diag. zásuvku,protože měla uhnilý kabely,...do ledna času dost, i tak jsem si konečně udělal radost a na chvilku si do auta sedl...v noci se mi povedlo dodělat řízení, takže v něm konečně nic nelupe ani nemlátí a kola v plným rejdu neskáčou do boku- stačil origo šroub se správným osazením do nápravnice a vyměnit tyč řízení,... dneska uklidím bordel v dílně, dodělám komín a večer se bude pokračovat...
zahradník
to auto mě nesnáší, kontrolka zhasla ale stejně to nejede, turbo tlačí do bezvědomí a auto se chová jak s šestitunkou na kouly, prostě to nejede a nejede, svíce čistý, kabely nový, rozdělovač v pořádku,diag nic
zahradník
opraveno, při výměne autobateri jsem zavadil o konektor předřadnýho odporu pro vstřikovače a jeden pin se odpojil, fakt pitomá závada... auto jede zase normálně,je zaskládanej interier, zapojený autoradio,dolitý kapaliny,dál se bude už jenom šperkovat a ladit...
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Pěkný :) tak bys sem mohl dát nějaký fotky, když už se máte zase rádi, hm ? Jak jsem naštvanej že u devítky neni tak pěkně umístěný zadní okno jak u sedmiček tak se mi moc nelíbí a potřeboval bych trošku nakopnout, aby se mi zalíbily :ROFL:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Jak to vypadá s těmi díly na klimatizaci do 940?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: ms231, Stalin
