Spotřeba jako tank u V70 N/A 2.4 103kw
- Vůz: 740 GLE Diesel
Z ničeho nic mi auto začalo žrát jako tank. Plnou nádrž jsem vyjel po Praze za 300 km. I palubák ukazuje hodně, lehkou nohou se pod 13l nedostanu, spíš je to tak 15. Do toho mi začaly při studených startech divně padat otáčky.
Je mi jasný že něco se bude muset vyměnit a že je něco rozbitý. Na origo diag jsem byl u Marry. Je možný že tohle dělají vadný lambdasondy?
Mam ještě potenciálně vadnou škrtící klapku, ale uplně se mi nechce dělat oboje dvoje zároveň. Máte nějakou zkušenost co by to mohlo způsobovat?
Díky!
Díky!
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special | 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Lambda je klasika, ani to nemusi vyhodit zadnou chybu, pokud je mrtva ale pohybuje se v toleranci. Popadni multimetr a zmer co ma na vystupu
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Bai voko spotřeba 23 l na sto...
to asi bude hooodně bohatá směs. Kor když píšeš, že motor má na volnoběhu nízký otáčky. Prohlídni všechno, kde by mohl bejt zádrhel na vzduchu (filtr, turbo, chladič za turbem), nebo proč do toho leje tolika benzínu (vstřiky a tak)... Pak asi nastoupí snímače teploty motoru (hlásí že je motor studenej a ŘJ dává pořád velkou dávku paliva). Víc pak asi s diagnostikou na palubě při provozu.
A doporučuju s tim moc nejezdit, bohatá směs umí pozabíjet kat i lambdy poměrně rychle.
To bude asi hledat hoooodne dlouhoJiří M píše:Prohlídni všechno, kde by mohl bejt zádrhel na vzduchu (filtr, turbo, chladič za turbem)
Zajetelenej a neprůchozí filtr asi uvidí hned, nebo někde sežvejklou hadici, nebo něco takovýho, proč do motoru nejde vzduch.
Turbo nemamJiří M píše:Bai voko spotřeba 23 l na sto...to asi bude hooodně bohatá směs. Kor když píšeš, že motor má na volnoběhu nízký otáčky. Prohlídni všechno, kde by mohl bejt zádrhel na vzduchu (filtr, turbo, chladič za turbem), nebo proč do toho leje tolika benzínu (vstřiky a tak)... Pak asi nastoupí snímače teploty motoru (hlásí že je motor studenej a ŘJ dává pořád velkou dávku paliva). Víc pak asi s diagnostikou na palubě při provozu.
Kéž bych ho tam našeltomasss píše:To bude asi hledat hoooodne dlouhoJiří M píše:Prohlídni všechno, kde by mohl bejt zádrhel na vzduchu (filtr, turbo, chladič za turbem)
To už se asi stalo... otázka je co bylo dřív.Urvanej píše:A doporučuju s tim moc nejezdit, bohatá směs umí pozabíjet kat i lambdy poměrně rychle.
jednu lambdu tu mam, je z motoru B5252S rok 99 je z S70tky.
kdyby pasovala a potreboval jsi dej vedet. Stav by mela bejt funkcni, ale jisty to neni, takze by sme se domuvili na vyzkouseni.
No tak jestli nefunguje vyhrivani, nevim co resis...oboje vymenit, da se poridit origo od Bosche do tisicovky jedna, to mas jak jednu plnou nadrzmichalnavratil píše:Jinak, začaly mi odcházet lambdasondy, nejdřív vyhřívání, teď už jsou podle včerejšího napíchnutí údajně mrtvý úplně.
Koukám že na Kelly je univerzální za 1700, tzn. někde jinde se slevou by se dalo dostat pod litr. Moc na autoelektriku nejsem, nevěděl jsem že to je univerzální díl.tomasss píše:No tak jestli nefunguje vyhrivani, nevim co resis...oboje vymenit, da se poridit origo od Bosche do tisicovky jedna, to mas jak jednu plnou nadrzmichalnavratil píše:Jinak, začaly mi odcházet lambdasondy, nejdřív vyhřívání, teď už jsou podle včerejšího napíchnutí údajně mrtvý úplně.
Marra mi za to řikal mnohonásobně víc, kdyby to bylo dohromady byť i za trojku tak neřešim nic a už je to vyměněný.
čím déle nad tím budeš dumat, tím víc benzínu projedeš.
Vyměň vše, co s tím může souviset.
čidlo teploty, lambdu, škrtící klapku (minimálně vyčistit).
Vstup do galerie ZDE
- Administrátor
x 3
No ani T6 nema mit tuhle spotrebumichalnavratil píše:Bai voko spotřeba 23 l na sto...Podle toho co píšeš, tak by to mohla být ta klapka, i když diag ji nevyhyhazuje. Mam už elektronickou. Jinak, začaly mi odcházet lambdasondy, nejdřív vyhřívání, teď už jsou podle včerejšího napíchnutí údajně mrtvý úplně. Takže mně spíš zajímalo jestli zkusit vyčistit/vyměnit lambdy, jestli to může bejt tím, než se začnou sypat peníze jinam... Uplně si teď přijdu jak s T6, ta měla tuhle spotřebu normálně
Klapku chce nechat projed Vidou, je tam na to test, ono do dost velkyho rozptylu (ted z hlavy nevim 8-13st.) rozdilu mezi odporovejma drahama v ni to nerve, ale taky muzou bejt v haji obje, prubeh testu ma pripominat +/- sinusovku...
Ty tam mas jeste rozdelovac, resp. motor B5252FS?
U novejch aut uz tak uplne ne, ale u techle starsich evropskejch aut se to rozlisuje v podstate jen podle poctu vodicu a konektoru. Ty tam mas nejspis 3 nebo 4 dratovou (ty jsou stejny, jen jedna ma extra signalovou zem), a draty ti kdokoliv s krimpovacima klestema napoji.michalnavratil píše:nevěděl jsem že to je univerzální díl.
Ted maj zrovna vyprodej v automediku.
Nene, Já tam mam B5244S2... stejnej co už se dával do V70 P2.Zajsoft píše:No ani T6 nema mit tuhle spotrebumichalnavratil píše:Bai voko spotřeba 23 l na sto...Podle toho co píšeš, tak by to mohla být ta klapka, i když diag ji nevyhyhazuje. Mam už elektronickou. Jinak, začaly mi odcházet lambdasondy, nejdřív vyhřívání, teď už jsou podle včerejšího napíchnutí údajně mrtvý úplně. Takže mně spíš zajímalo jestli zkusit vyčistit/vyměnit lambdy, jestli to může bejt tím, než se začnou sypat peníze jinam... Uplně si teď přijdu jak s T6, ta měla tuhle spotřebu normálněTu jsem s ni mel, vymenil sem vsechny 4 lambady a hned to klesla minimalne o 5l/100km.
- Administrátor
x 3
Aha, takze modelovej rok 2000michalnavratil píše:Nene, Já tam mam B5244S2... stejnej co už se dával do V70 P2.Zajsoft píše: Ty tam mas jeste rozdelovac, resp. motor B5252FS?
No taky by to mohli bejt z casti trafa ke svickam/svicky, pacz castecne nacaty trafo jeste chybu nehodi, ale na tom jak je hladkej chod motoru / spotrebe je to uz znat.
Takze bych zkusil postupne odpojit/pripojit kabel k trafickum, zda se zmeni chod - uz jenom porovnani rozdilu mezi odpojenim jednotlivych valcu napovi a pak se kouk v ramci prevence i na svicky, barva lecos napovi a pripadna pecka na svicce je taky odpoved
Jinak pokud Ti Marra rekl, at vymenis lambady, tak tim urcite zacni... Co se tyce cen, tak zalezi na znacce(BOSH je BOSH...) a jak uz tu bylo uvedeno, univerzala nema kolektor, ale jen kabel, tu sezenes pred KAT, ale za KAT tj. kontrolni, uz v univezrale vetsinou k mani neni... A bud rad, ze mas jen 2
To samy jak uz radil doktor, IAT muze taky dost nadelat paseku...
Diag vyhazuje KO lambdu. Určitě tím začnu, ale u Marry je jedna za 5000. To máme drahej začátekAha, takze modelovej rok 2000
Jinak pokud Ti Marra rekl, at vymenis lambady, tak tim urcite zacni... Co se tyce cen, tak zalezi na znacce(BOSH je BOSH...) a jak uz tu bylo uvedeno, univerzala nema kolektor, ale jen kabel, tu sezenes pred KAT, ale za KAT tj. kontrolni, uz v univezrale vetsinou k mani neni... A bud rad, ze mas jen 2Na druhou stranu, co vim, tak uz pred delsim casem kluci z D5T5 hlasili, ze uz maj k dysposici upravu ECU k odstraneni kontrolni lambdy, cenove to hadam vyjde +/- stejne jako ta lamda, ale zaplatis to jednou a uz mas klid
Dál by to možná chtělo vyměnit klapku. Test nikdo nedělal pokud vím, trochu mě to štve. Dalších 12 000
A pak případně IAT, to bude taky tak. Tak nová lednička bude asi zase příští měsíc
Dopr... A to jsem do auta nasázel za léto už asi 50 000.
Jinak svíčky jsou nový, vzduchovej filtr taky.
No nic, asi toho už víc nevymyslíme. Vybral jsem si holt drahej koníček.
- Administrátor
x 3
No me vsechny 4 vysly asi na 12-13k, predni BOSH univerzalky, zadni vcetne konektoru (a 2dny na to D5T5 oznamilo, ze uz umej deaktivovat ty zadnimichalnavratil píše:Diag vyhazuje KO lambdu. Určitě tím začnu, ale u Marry je jedna za 5000. To máme drahej začátek- jsme na 10 000
Otestovani klapky je prace asi tak na 2min, vcetne cigara a svaciny
IAT stoji par stovek co si tak pamatuju...
Ale uznavam, ze veci kupuju(pokud se dodavaj na AfterMarket za VOC, ale za ty ceny dnes prodava mraky eshopu, ze...) a vetsinu veci si delam sam, jinak by to clovek nebyl schopen rozumne ufinancovat...
Už přes dvacet let mám a v rodině okolo jen chrochty od 340,460 přes V70, S80, V40, XC70, XC90 a tak se dívám že přicházím o spoustu srandy protože tyto káry jen jezdí
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
- Administrátor
x 3
Inu zalezi jak se kdo o ne staral, ze...karelvolvo píše:Už přes dvacet let mám a v rodině okolo jen chrochty od 340,460 přes V70, S80, V40, XC70, XC90 a tak se dívám že přicházím o spoustu srandy protože tyto káry jen jezdí
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 05 zář 2015 10:04, celkem upraveno 1 x.
Jsi ted tak vzpomínám že si jeden známej koupil k S80D5 ještě jednu benzínovou 2.4i 125kw na popojíždky jen tak po městě po Kroměříži tzn. 2km sem , nejdelší štreka do 10km ale to je málokdy a na palubáku svítí klidně 22l na 100 ale pochvaluje si jak to pěkně v zimě topí aby taky ne když to zhltne tolik benzínu
Zatím co vstřikovače na D5 rostou zdarma na stromech a stačí si je natrhat,že??karelvolvo píše:Jsi ted tak vzpomínám že si jeden známej koupil k S80D5 ještě jednu benzínovou 2.4i 125kw na popojíždky jen tak po městě po Kroměříži tzn. 2km sem , nejdelší štreka do 10km ale to je málokdy a na palubáku svítí klidně 22l na 100 ale pochvaluje si jak to pěkně v zimě topí aby taky ne když to zhltne tolik benzínu
- Vůz: Volvo 850 T5
Na motor B5244S/S2 rozhodně nelze použít univerzální přední lambda sondu. Systém řízení motoru je Denso a je tam všechno jinak než u turbomotorů. Tak bacha na to. Marra měl pravdu s tou cenou. Tu zadní mám pocit lze i univerzální, ale ta Tě u tohoto problému popravdě asi moc nezajímá.
Tak to se omlouvam za mystifikaci; co tak specialniho na ty lambde je? Pokud vim, vyrabeji se jen dva typy (zirkonium, titanium) a s ruznym poctem dratu (1-4), v novejsich autech pak jeste vicevodicovy a sirokopasmovy. To je fakt tahle takova ze nezapada ani do jedny kategorie?
PS: jestli dobre koukam, melo by jit o lambdu Denso DOX1419 (pred katem) a DOX1420 (za katem), oboje se porad da sehnat za nejaky normalni penize:
http://www.autodily-cardo.cz/lambda-sondy/lambda-sonda-denso-dox-1419/
http://autodilyfojtik.cz/front.tec-doc.product/315046
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=60797
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=171301
http://volvoforum.pl/viewtopic.php?t=91559&p=1112128
