850 1996 2.5 B5252FS - Par dotazu
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
koupil jsem dalsi 850tku, puvodne mela byt jen pracovni na dolitani, ale mozna ji dam sanci. Mam tam vsak nekolik problemu:
1] je tam origo bufik, v interieru je ovladani, ale nesviti displej, Ma to nekde nejakou pojistku? v motorovem prostoru jsem ji nenasel. kde vubec ten bufik je? chci overit, ze tam opravdu je :)
2] strasne to kouri, ale uplne extremne :D zajimave je, ze olej nejak vyrazne nemizi. zkusim odpoledne natocit video.
3] automat zari, ale obcas lehce kopne, otazka O, mam to nejak resit |(menit olej) nebo proste jezdit, nez se rozsype? nerad bych to vymenou oleje dorazil.
Kolik stupnovej ten automat vlastne je?
Diky.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Bufík je před levym podběhem, za nárazníkem. Pojistka určitě je, koukni do schématu. Měla by bejt osazená na pozici 12.
Kouření může dělat spousta věcí, nejdřív bych se podíval na filtr, jestli neni zajetelenej... (málo vzduchu, moc benzínu - vadnej vstřik, nebo pak žere olej), záleží jak to hulí (barva).
Pokud se s tim vydáš na Plzeň, tak se na to můžem podívat přes diagnostiku. :wink:
dumi.cz
Diky za tip. Do plzne jedu ve ctvrtek :) tak kdyz bys mel k veceru cas, klidne se stavim. Prijde mi to do fialova, ale olej na to jak to huli moc neubejva... Mam i video zkusim ho uploadnout.
dumi.cz
Dela to hlavne pokud motor bezi chvili na volnobeh nebo po pridani.
Jiří M
To by olej mohl bejt, ale byl by 100% cejtit. Tatrovka mi taky hulila jako kamna a vzala si 0,5 - 1 litr na 1000km. Olej to baštilo přes ventily. Voda v expanzce se neztrácí předpokládam.
dumi.cz
Jiří M píše:To by olej mohl bejt, ale byl by 100% cejtit. Tatrovka mi taky hulila jako kamna a vzala si 0,5 - 1 litr na 1000km. Olej to baštilo přes ventily. Voda v expanzce se neztrácí předpokládam.
Mam najeto asi 500km takze zatim sem to nepozoroval. Kdyz bys mel cas. Zitra se muzu stavit a muzeme to zkusit napichnout, ale lambda nesviti.
dumi.cz
Tak filtr vzduchu je celkem slusnej. Olej asi ubejva, jen zkusim zmerit kolik presne.
Bufik jsem lokalizoval vzadu u tlumice vyfuku. Melo by to bejt webasto tusim. Displej nesviti. Pojistka 12 je dle.popisu skrine pod kapotou Stop Lights. A je v poradku. Nejakej dalsi tip kam kouknout, proc nebezi? Diky.
dumi.cz píše:Bufik jsem lokalizoval vzadu u tlumice vyfuku.
To je nějaká blbost ne? Proč by někdo dával bufík tak daleko od motoru (topení)??? To asi nebude origo.
Jiří M
Dobře na telefonu jsem, volno mam po 4 odpo až do večera, tak neni problém. Kouknem co to napíše. :wink:
dumi.cz
raolsa píše:
Taky mi to.prislo divny, ale ty trubky vypadaji jako origo. Ovladani je taky origo (ma logo volvo). Je to benzinovej bufik, nemuze to byt tim?
Vypadá to takhle?
Jiří M
Bufíka sem vředu tipoval podle V70... Ale u 850 to může bejt jinak.
dumi.cz
Raolsa: jo takhle to vypada. :) je v zadu vedle velkyho tlumoce vyfuku.
Akorat nesviti ovladank. Tusi nekdo kde zacit?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Vzadu sa daval tiez origo, asi aftermarket kit
dumi.cz
spis ted resim, kde zacit s diagnostikou toho, proc to nejede a na co si dat bacha pred prvnim zapnutim aby mi auto neshorelo :)
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Google [Bot]
