cvaka rele fuel pump 960
Pro sedmy a devítky
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Ahoj, prosím o radu k 960.
Po otočení klíčku na dvojku rychle mrká kontrolka elektroniky motoru (lambda), a ve stejné frekvenci cvaká relé fuel pump na boku palubky. Může to být ještě něčím jiným než palivovým čerpadlem? Můžu jej nějak vyzkoušet, proměřit než ho vyndám?
960 2,5 125kW lpg
to mi zní jak u krabic kontrolka pásů :-)
zkus zacvaknout pás :-D
Auto nejde nastartovat, nebo jak se chová? je třeba to trochu popsat, jestli to jen bliká, a auto máš chvíli, tak to může bejt jen nějaká prasárna předchozího majitele, nebo plynaře.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak pásy to určitě nejsou :)
Bliká kontrolka lambdy a ve stejným rytmu cvaká relé fuel pump, kadence asi jako kalšnikov. Ano nejde nastartovat, doteď normálně jezdilo.
960 2,5 125kW lpg
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
med píše:cvaká relé fuel pump, kadence asi jako kalšnikov.
Ze by studenak v relatku? No pumpou samotnou to nebude, relatko nema co cvakat.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:
Odpadnuta/zaoxidovana zem od motora, resp zem medzi motorom a karoseriou.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
zkoušel jsem tam dát jiný relé, cvaká taky
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
sergej: to se podívám, ale to by se projevovalo takhle? na palivovym relé? všechno ostatní funguje, svítí, točí atd.
960 2,5 125kW lpg
Sergej
Este skontroluj privod napatia do RJ (zem aj +).
Ako dalsi pokus vytiahni privod od palivovej pumpy aby si vylucil skrat na nej. Poistku vytiahnut nepompoze, nakolko je spolocna s RJ a kvoli konektoru by si musel rozoberat stredove oblozenie.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Aha, kde najdu tu jednotku? vlevo pod volantem? jak se k ni dostanu? Dik
960 2,5 125kW lpg
Sergej
Myslim ze pod volantom, je tam vedla RJ prevodovky a tempomatu.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
jakoze nalevo od pedalu? jak se k tomu dostanu? tam je pres to nejaky zelezo? to je hrozna motanice. mam manual.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
a jakej konektor od cerpadla? je to tam zataveny. jakoze sundat to viko na nadrzi?
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
aha, tak konektor jsem našel tam u blatníku a tím to bude. Tedy tím čerpadlem. Předtím ještě jsem odpojil z nádrže všechny hadice a nic z toho při startování nacákalo, takže už tím jsem diagnostikoval problém někde kolem čerpadla. Teď spojeno = kulomet v relé, rozpojeno = vše v cajku. To víko na nádrži se štoubuje? Předpokládím že jo.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak čerpadlo jsem vyndal a po jeho připojení na jiný zdroj normálně jede. Kde tedy může být zrada, někde na tý jednotce, nebo kam je to ještě propojený? Předpokládám, že relé má sepnout na chvilku, spustit čerpadlo a vypnout, což dělá, ale jen když není čerpadlo připojený. Jinak kulomet.
960 2,5 125kW lpg
Máš tam studeňák, no. Jakmile se zatíží čerpadlem, tak to neukrmí a klepkne tak se odpojí, tim zase naroste něpětí a tak furt dokola.
Díky tomu ale aspoň víš, že problém je někde cestou do relátka.
standa
Příspěvek od standa »
Přesně tak. Propoj plus pól baterky a svorku "30" palivového relé nějakým drátem a mělo by to fungovat - t.j. dojet do servisu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Studene spoje v rele pumpy su celkom bezne na 960 I, opravitelne je to celkom lahko. Rele su tam 2 a navzajom prepojene. Ale u 960 II presne neviem. Mozes poslat foto ?
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
sergej: zitra budu u auta, tak to vyfotim. dik
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
sergej: http://med77.rajce.idnes.cz/volvo_960
ja vím který relé to jsou, ale nevim jak analyzovat kde je problém. Obě jsem zkusil vyměnit za jiný a chová se to stejně.
960 2,5 125kW lpg
Sergej
Su to obycajne rele, myslel som ze tam bude nejaky elektronicky modul (tiez nazyvany rele lebo je v podobnej krabicke). Nie je pod relatkami nejak nataveny ten plast do ktoreho su osadene ? Potom uz len ist po kabloch a spúotrebicoch, bez schemy je na dialku radit tazko.
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Měl by prosím někdo schéma?
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Děkuju! zatim to vypadá na špatnou zem palivovýho čerpadla. Podle schématů by mělo být ukostřeno někde dole u sedadle řidiče. Nevím kde. Hledám dál.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak jsem tu zem překlenul z baterky a stále bez úspěchu. Na dvojce už je to v pohodě (relé nakrátko sepne a vypne čerpadlo), ale při startování stále cvaká (vypíná), ikdyž v pomalejší frekvenci. Jak se dostanu k tý jednotce? je na tom železo a šroub bez hlavy.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
Tak já už nevim. Když to relé neustále vypíná, bude chyba na vypínacím proudu nebo na vypínaným? Kdysi opravoval někdo volva v Litni (u karlštejna), funguje ještě?
960 2,5 125kW lpg
Zpět na „700 / 900 - opravy“
