Vida software
Vmaxik
Vůz: S80II 2.5T MY09 147kw
Vida software
Příspěvek od Vmaxik »
Nemá někdo patch na Volvo VIDA 2014D? Do SZ předem dík
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vida software
Příspěvek od Teflon_490 »
Kdyby nekdo zkousel rozchodit DICE ve VirtualBoxu, a po pripojeni DICE do USB mu to ve spravci zarizeni u ni psalo zlutej trojuhlenik s hlaskou, ze "zarizeni se nepodarilo spustit (kod 10)", tak vezte ze to je tim, ze nemate ve VirtualBoxu zapnutou podporu pro USB 2.0 pro tu danou image. A na to, aby se dala ta podpora zapnout, je potreba do VB jeste nainstalovat "VirtualBox Extension Pack". Pak uz to povali bez problemu.
benetin
Vůz: Volvo s60 D5 AWD 11/2014
Vida software
Příspěvek od benetin »
Zdravím, chcem sa opýtať, na macbooku som si vytvoril cez parallels desktop virtuálnu mašinu ...win7pro 64bit.
Natlačil som tam VIDA 2014A + patch. Po pripojení dice chybová - hlaška nemôžem nainštalovať ovladač.
Idem na stránky Silicon Labs kde stiahnem ovládač na USB to UART Bridge VCP Drivers.
Nainštalujem, pripojim Dice, pripoji sa...zapnem diagnostic tools dice, a píše že mi že žiadne zariadenie nie je pripojene...rovnako sa to správa aj vo vide... tak som si myslel že bude problém niekde vo virtuálnej mašine s USB portmi.
Zobral som kámošov notebook, dal som svoj prázdny HDD ..win7pro 64bit.
Nejaké nápady? :/ vyhadzuje mi chybu motora, mám doma diagnostiku a strašne ma vytáča predstava, že to neviem rozbehať aby som prečítal chyby.
Toto je moje peklu už týždeň: Obrázek
a ešte zásadná otázka najde mi VIDA alebo diagnostic tools dice len na USB porte aj bez pripojenia na auto?
Naposledy upravil(a) benetin dne 22 srp 2015 10:44, celkem upraveno 1 x.
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vida software
Příspěvek od ok2ucx »
benetin píše:a ešte zásadná otázka najde mi VIDA alebo diagnostic tools dice len na USB porte aj bez pripojenia na auto?
Vezmu to v opačném pořadí: pokud máš ten "správný" klon DiCE, tak je odpověď NE. T.j. správný klon začne blikat LEDkama (které mají různé barvy) až po zapojení OBD konektoru do auta (odkud si bere napájení).
Svého času se houfně vyskytovaly fake-DiCE (Blue LED) = zkrátka ve stejné krabičce vestavěná jiná deska, obvykle tam byly 4 modré LED a krabička se (i jen po připojení na USB) dožadovala těchto ovladačů:
benetin píše:Idem na stránky Silicon Labs kde stiahnem ovládač na USB to UART Bridge VCP Drivers.
Tento krám je zcela na nic. Přesněji řečeno: zvládne vyčíst a smazat chyby u některých P1 (V50/S40/C30) a P2 (XC/V70, S60/80, XC90) aut, ale to je tak všechno. Kromě toho to bylo zoufale pomalé.
Tajně doufám, že tento krám přestali číňani produkovat - ti znalejší si před nákupem vyžádali fotku desky PCB, a pokud to nebyla ta "správná", tak šli nakupovat jinam.
V poslední době už byly na prodej vidět spíše ty dobré kusy, ale není vyloučeno, že zbylé zásoby se tu a tam bude snažit někdo udat.
"Správná" DiCE je tedy ta, co se příhlásí do Device Manageru takto:
P.
benetin
Vida software
ok2ucx píše:
P.
Z toho je viac nez jasné, že mám požičanú vidu - fake...mne ale úplne stačí prečítať chyby, ak by som to teda dokázal rozbehať.. :kuchta:
ok2ucx
Vida software
benetin píše:Z toho je viac nez jasné, že mám požičanú vidu klon...mne ale úplne stačí prečítať chyby, ak by som to teda dokázal rozbehať.. :kuchta:
Jen pro ujasnění názvosloví:
DiCE je železo, t.j. diagnostický kabel.
VIDA je Volvo diagnostický SW, který přes DiCE (ale i přes jiné J2534-2 kompatibilní kabely) komunikuje s autem.
Zjevně máš tedy modrý fake Dice. I ten se ale dařilo na PC rozchodit (chce to jiné ovladače (DLL), mívají ho na CD).
Sice jsem to nikdy nezkoušel v jakýchkoli virtuálních Win, nicméně drtivá většina aplikací, co komunikuje přes USB, např. ve Virtual XP (originál od M$) funguje. Občas tam zazlobí detekce (je nutno USB zařízení znovu odpojit/zapojit), ale jede to...
Nejprve to musí řádně fungovat po aplikací DiCE Diagnostics (a ještě před tím to musíš vidět jako USB COM port v Device Manageru), teprve potom má smysl spouštět nějakou diagnostiku.
Pavel
benetin
Vida software
Tak je to jasné, problém bude v ovládačoch, ak by ste niekto vedeli, kde nájdem tie ovládače na fake Dice budem povďačný. a skúšam zháňať niekoho v Košiciach čo bude mať origo ak nie ostáva mi len zaplatiť vo Volve výpalné za 3 minutovú robotu :(
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
k tomu modremu dice bylo pribaleno dvd s vidou. jestli bylo dvd funkcne, tak to nainstaluj a bude ti to fungovat.
jestli se budes pokouset rozchodit na jine nez prilozene vide, dostavas se tam kde jsi.
jestli nemas dvd, mohl by ti pujcit nekdo tady, kdo ma modry fake
benetin
Vida software
tak potom uz je to uplne jasne, majitel vidy mi cd nedal, skusim pozhanat, ak by ste niekto mali a viete to uploadovat napr na dropbox, bol by som velmi povdacny, dakujem
Ares
Vůz: S80II C30
Vida software
Příspěvek od Ares »
benetin píše:tak potom uz je to uplne jasne, majitel vidy mi cd nedal, skusim pozhanat, ak by ste niekto mali a viete to uploadovat napr na dropbox, bol by som velmi povdacny, dakujem
Posli mi mail na teba cez SS, poslem ti ZIP, ma to cca 6MB
Obrázek;Obrázek
Vida software
Tak mám další problém (malý :D ). Po návratu na Win7 z Win10 kde jsem pro nefunkčnost smazal Vidu2012A se marně pokouším nainstalovat Vidu 2014A, kterou jsem měl přibalenou k Dice.
Zkoušel jsem to už asi 5x a pokaždé instalace zkolabuje s touhle hláškou:
Kód: Vybrat vše
The information shown below can be found in the log file,
, located in the C:VIDASystemLog directory.
Framework35 OK
Security OK
install.doinstall.3pp.components.upgrade.sqlexpress2005
 An error occurred while upgrading Microsoft Sql Express 2005 to Sql Express 2008 R2.
VIDA NOT OK
Před instalací jsem tak nějak omylem odinstaloval Sql Express 2005. Tak jsem ho stáhnul ze stránek Microsoftu a nainstaloval zpět. Nepomohlo. Tak jsem zkusil stáhnout a nainstalovat Sql Express 2008 R2. Taky bez úspěchu. Bod obnovení po návratu z Win10 žádný nemám.
Co by se s tím dalo dělat?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Vida software
Příspěvek od Deshi »
raolsa píše:Tak mám další problém (malý :D ). Po návratu na Win7 z Win10 kde jsem pro nefunkčnost smazal Vidu2012A se marně pokouším nainstalovat Vidu 2014A, kterou jsem měl přibalenou k Dice.
Kód: Vybrat vše
Framework35 OK
Security OK
VIDA NOT OK
možná krajní řešení, ale reinstall W7
bylo:
ok2ucx
Vida software
Kód: Vybrat vše
Já ti nevím, ale tohle je asi dost silná nápověda. Odinstalit všechno, co souvisí s SQL, pomazat adresáře, pokud nějaké zbydou. Restart a mělo by to jet. Ale to už jsi asi udělal.
Čistá instalace Widlí je už celkem ultimátní cesta. Zlaté Win10 - instalace je tam opravdu za chvilku, bez keců a stamiliónu dotazů.
P.
Vida software
Odinstalaci, promazání a novou instalaci všelijakých SQL jsem včera absolvoval asi 5x a nic. Ani různé návody co jsem našel na netu nepomohly.
Ve win10 mě to nepustí přes kontrolu systému - chce to win7, proto jsem se vrátil k win7.
Vida software
Tak jsem to dneska zkusil znovu. Upgrade na Win 10 proběhl relativně normálně, ale při spuštění VIDY mě to udělá tohle:
Mám to na stolním PC, na notebooku na auta jedu normálně na win 7 a bez problémů.
Neví někdo co s tím??? Jak změnit port?
Teflon_490
Vida software
Nemas tam nahodou skype? Ten klasicky zasere port 80. Jinak spustit command prompt jako spravce a zadej "netstat -anb". Tam najdes co vsechno se pouziva spolu s vypisem portu.
Vida software
Skype nepoužívám, nemám. Jinak na tom PID 4 je "Systém a komprimovaná paměť" :unknown: Vypnout nejde. A CMD-čko mi vypsalo hafo čísílek kterým nerozumím. :D
Vida software
Tak jsem to zkoušel přeinstalovat 2014D-čkem a stejný problém. Napsalo, že instalace proběhla úspěšně, ale spustit to nejde. :%)
Teflon_490
Vida software
Hod sem vypis toho netstatu.
Vida software
Nový Microsoft Word Document (2).docx
Teflon_490
Vida software
No, rekl bych, ze tam bude delat bordel ten SQL Server 2008, protoze to vypada presne jako tady: http://seankilleen.com/2012/11/how-to-stop-sql-server-reporting-services-from-using-port-80-on-your-server-field-notes/
Jestli mas ten SQL server furt nainstalovanej, dej ho dopryc a podivej se znovu na ten vypis netstatu, jestli tam hned na zacatku furt bude
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING
Vida software
Tak celé SQL odinstalováno a nic. Pořád 80-tka obsazená. Dneska už na to kašlu. Je to prokletý. Nic nepomáhá. :evil:
Teflon_490
Vida software
Standardne v systemu nic na 80 permanentne nenasloucha, ja to ve vypisu aktivnich spojeni nemam, musis tam mit neco co ti bezi rezidentne a zasira tu osmdesatku. Hod sem jeste obrazek vsech bezicich procesu, treba tam neco najdeme.
Vida software
A je to v pytli úplně. Odinstaloval jsem komplet Vidu, promazal comp a už to nejde nainstalovat - nepustí mě to přes compinfo - nemá to win7 - i když to spouštím jako správce v režimu kompatibility pro Win7. :(
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vida software
Příspěvek od Arkaz »
Vratit sa na win 7. Mesiac od upgrade sa da vratit spat ne povodny system.
Zpět na „Jak co vyladit???“
