Vynechávání při volnoběhu a při přidání - za tepla
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Příspěvek od liQuid »
Ahoj lidi, tak mi z ničeho nic nastal další problém a prosím o Vaší radu nebo pomoc. Jde o to, že mi auto při volnoběhu a při rozjezdu jakoby vynechá jeden válec. Při volvoběhu tak cca jednou za 3 sec. a jednou třeba za 10 sec. jakoby škubne - vynechá. A pak někdy při rozjezdu zaškube. Ale jde o to, že až po ujetí třeba cca 10-15km a tím pádem za tepla. Kabely a svíčky jsou vyměněný. Je to V70 I, 1997 2.0T, 132kW, automat. Nevíte náhodou co bych měl vyměnit? Neměl jste někdo někdy podobný problém? Díky moc za jakoukoli radu. Třeba cívka, vstřiky?? Díky
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Může to být cívkou,ale taky něčím jiným třeba čidlo kliky .
Pokud máš výměnej kus tak zkus cívku pokud ne zajeď k Davidovi Patočkovi nebo AVdíly určitě ji budou mít na zkoušku :wink:
Nové svíčky od Bosche hoďte rovnou do koše.
Pokud jsi použil svíčky Bosch patí viz. výše uvedené.
liQuid
OK a kde to čidlo najdu prosím? Někde zezadu na bloku nebo někde u řemenice? Díky
Petr.Chrpa
Já jsem to myslel tak,že to může být ,taky to může být senzor polohy klapky ,nebo se ztrácí tlak na liště ,unavený relé prostě tyhle závady jsou takové ,že radit přes net je naprd .Můžeš měnit ,měnit a jednou na to přijdeš . :wink:
A co třeba diagnostika?Tím bych začal :wink:
liQuid
Ještě k těm svíčkám... BOSCH jsem tam nedával. Dal jsem tam Brisk Iridium BP9. Ale mám dojem, že svíčkama ani kabelama to nebude. Je to fakt divný, začne se to projevovat na volnoběh až fakt po nějakých 10-15km. Zajedu do T6R na diagnostiku a budu doufat, že to něco písne ať neplatím pro nic za nic.
liQuid
Tak diagnostika hotová a vše samozřejmě v pořádku a bez závad :( Pan Jiřička mi řekl, že tam mám dát jen originální svíčky, že s jinejma Volvo prostě nefunguje. Nevíte, zda se dá sehnat nějaká náhrada za originální svíčky pro turbo benzín? 2100,- se mi teda fakt za svíčky dávat nechce :(
liQuid píše:Tak diagnostika hotová a vše samozřejmě v pořádku a bez závad :( Pan Jiřička mi řekl, že tam mám dát jen originální svíčky, že s jinejma Volvo prostě nefunguje. Nevíte, zda se dá sehnat nějaká náhrada za originální svíčky pro turbo benzín? 2100,- se mi teda fakt za svíčky dávat nechce :(
Denso iridium.cca 2500Kč za sadu :D
liQuid
Koukám, že se dá sehnat za 213Kč/kus což je fajn. Ale asi budu koumat ještě ve snímačích a čidlech. Já si prostě myslím,že svíčkama to není. Byly tam origo a ted jsem tam dal nový a dělá to úplně to samý - to je divný aby to byly svíčky. Hergot tyhle závady nesnáším! :%)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Píšeš že kabely měněný. Já měl zhruba před 14ti dny to samý. Chtěl jsem měnit svíčky, ale než jsem se na to dostal, tak mě napadlo v noci za chodu otevřít kapotu a šáhnout na rozdělovač... hned jsem jednu chytil...jak byla tma, lítaly krásný blesky z jedný kabelový koncovky na rozdělovači... tak jsem jí vyměnil a dobrý.
Zkus ošahat všechny zapalovací kabely z chodu, třeba tě to někam posune. Palec a víčko rozdělovače bych taky přešel.
Každopádně to že diagnostika nic neukáže = většinou buď mechanickej (podpálenej ventil, nevím co eště) problém, nebo problém se zapalováním a hlavně jeho vysokonapěťovou částí.
Další co stojí za kontrolu jsou vstřiky. Opět bych začal tím, že bych za chodu zkusil po jednom zamlít všema konektorama co vedou do vstřiků. Kámoš kdysi tohle měl u taky u céčka... šlo divně, tak jsme na blind šli po kabelech, konektorech a u jednoho vstřiku to začlo vynechávat ještě víc, tak se rozpojil konektor, prostříklo se to WDčkem, a bylo po problému, až do prodeje auta se to neopakovalo.
Jednou mi na totéž pomohlo vyndat svíčky a snížit odtrh elektrod o 0,1mm, to to ale neblblo na volnoběh, ale v zátahu při plným tlaku.
Další možná věc je špatně rozprašující/kapající vstřik.
liQuid
Ahoj, díky moc za Tvůj postřeh! Právě mě taky napadl rozdělovač a vstřiky. Zkusím za chodu prohmatat kabely a taky svorkovnice u vstřiků. Pak budu koumat dál. Doufám, že podpálenej ventil to nebude. To by bylo dost na prd. Blbý je, že se to projevý až po nějaký době a ne hned :( Každopádně díky za rady :good:
liQuid
Tak kabely prohmataný jak blázen a rozdělovač rozebranej a vyčištěnej. A nic, pořád stejný. Teď vyndám škrtící klapku a vyčistím jí a potom zkusím vyměnit cívku... ach jo :(
liQuid
Tak klapka vyčištěná včetně sání. A pořád stejný. Ještě dotaz, teď mi říkal známej, co se specializuje na diagnostiku motorů, že to podle něj bude lambda. Začne blbnout až když se pořádně ohřeje (což je přesně můj případ). Prý, když je to 4 vývodová lambda, tak neposílá ještě špatné hodnoty pro uložení do jednotky a tím pádem jednotka na diagnostice nic nenapíše. A můžu prý vyzkoušet tu lambdu odpojit a zkusit to projet bez ní. Nemůžu nějak zblbnout jednotku, když tu lambdu odpojím?? Díky za případné připomínky.
doktor
Příspěvek od doktor »
blbá lambda by podle mě házela hodnoty mimo a tím pádem chybu na diag.
Ještě prohlídni ty vstřiky zda nejsou opticky závadné. Viděl jsem, co dovedly rozpraskané špičky na 2 vstřikách u mého bývalého auta (850R) a taky to zlobilo pouze nárazově a diagnostika mlčela.
Vstup do galerie ZDE
liQuid
Zeptám se jak lama... a vstřiky blbnou až za tepla? Díky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Lambda,dokud se vejde do nějaké tolerance očekávání jednotky tak ji to nevypíše i když je už pomalá a chorá...
doktor
liQuid píše:Zeptám se jak lama... a vstřiky blbnou až za tepla? Díky
za studena dává jinou (bohatší) směs, takže se to třeba nemusí projevit.
liQuid
A prosím tě, lze odpojit lambdu a zkusit s tím jet? Teda myslím, jestli se jednotka nehodí do nouzáku, ale vezme si svý "přednastavený" hodnoty? Jen tak nějak zkusit vylučovací metodou odpojit jednu a pak druhou Lambdu. Díky.
volvák6
Příspěvek od volvák6 »
liQuid píše:A prosím tě, lze odpojit lambdu a zkusit s tím jet? Teda myslím, jestli se jednotka nehodí do nouzáku, ale vezme si svý "přednastavený" hodnoty? Jen tak nějak zkusit vylučovací metodou odpojit jednu a pak druhou Lambdu. Díky.
Přijeď k nám do autorizáku :) my ti to wopravíme :D
liQuid
Díky za nabídku. Kde sídlíte? Mě jenom štve, že do toho nechci vrazit všechny prachy a měnit a měnit díly až se jednou trefím :( Snažím se tak nějak vyndat a vyčistit a zkontrolovat co jde a co mám doma. Ale pokud to tak dopadne, tak budu muset do servisu asi :( Co ta Lambda, dá se to vyzkoušet projet bez ní? Díky moc kluci.
volvák6
liQuid píše:Díky za nabídku. Kde sídlíte? Mě jenom štve, že do toho nechci vrazit všechny prachy a měnit a měnit díly až se jednou trefím :( Snažím se tak nějak vyndat a vyčistit a zkontrolovat co jde a co mám doma. Ale pokud to tak dopadne, tak budu muset do servisu asi :( Co ta Lambda, dá se to vyzkoušet projet bez ní? Díky moc kluci.
Dáme novou lambdu rovnou, nic se zkoušet nebude :-D
A teď vážně, k nám tyhlety werky jezděj furt, teda aspoň lidi co si do těhle aut potrpěj na origo věci. Jestli budeš mít kliku tak to bude třeba jenom prkotina
liQuid
OK a kde teda vopravuješ ty werky (fuj to je slovo, to bych u Volva zakázal :) )? A je teda alespoň možnost tu lambdu odpojit a zkusit to jestli bude nějaká změna, aniž bych nějak ničil motor/kat? Díky moc
volvák6
liQuid píše:OK a kde teda vopravuješ ty werky (fuj to je slovo, to bych u Volva zakázal :) )? A je teda alespoň možnost tu lambdu odpojit a zkusit to jestli bude nějaká změna, aniž bych nějak ničil motor/kat? Díky moc
http://www.autokurtz.com/ brkni na příjem a uvidíš
liQuid
Ále, to je kousek :) Moc děkuji za Tvou nabídku, nicméně já dělám s autodíly, takže mám de-facto díly pod zadkem.
Každopádně jsem v pátek natankoval OMV Maxx Motion takřka do prázdné nádrže a nalil přípravek na čištění vstřiků a (nechci to zakřiknout) od toho okamžiku jako když mávneš kouzelným proutkem. Misfiring zmizel jak pára nad hrncem. Nechápu... :no: Mno, nedělám si iluze, že je vyřešeno i když by to bylo fajn :)
volvák6
liQuid píše:Ále, to je kousek :) Moc děkuji za Tvou nabídku, nicméně já dělám s autodíly, takže mám de-facto díly pod zadkem.
Já to chápu :) hergot mohl bejt kšeft :D Né že bych takhle mermomocí naháněl lidi na kšeft. Ale rady na starý auta typu problém/ čim to je? platěj tak na 6 z 10 deseti aut. Když ti řekne někdo poradí co to je tak u těch zbylejch 4 aut v prdeli víc věcí.
Kupuj origo věci od volva ty vydržej mrtě dlouho, né jako druhoška nebo třetišrot
