TDi po zahřátí nejede
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
Mám teď krátce TDI MSA 15.7, najzezdil jsem asi 7tis km uplně v pohodě a teď se objevil dost nepříjemný problém. Auto jede normálně, startuje na brnk ale jakmile se zahřeje na provozní teplotu tak chcípne a natočit jde tak po 5-ti minutách. Ujede tak 10m a udělá to samé. Zkusil jsem vyměnit vstřikovací čerpadlo i váhu vzduchu i řídící vstřik a je to furt stejný. Origo stará diagnostika píše jen řídící vstřik. Nevíte někdo co s tím ? Někde jsem se tady dočetl ež by to snad mohlo dělat i čidlo otáček kliky, ale zas je mi divný že by to udělalo až po zahřátí. :x
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Zkus ještě zapojit palivové vedení z kanystru, jestli není problém u zdroje.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Senzor otáček mě napadl taky,ale že by na to měl vliv teplý/studený motor...
Vím že jsi psal o výměně čerpadla,ale co stopventil na čerpadle? Zkusil bych,až ti to zas chcípne,propojit kablíkem plus od baterky s kontaktíkem stopventilu. Jestli třeba nezůstává viset zavřený...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Dejw22
Vůz: .
tak teprve dnes jsem se dostal k tomu něco dál zkoušet. Momentálně auto jde nastartovat na brnk ale jde jen na volnoběh, pokud dám plynový pedál až na podlahu tak se otáčky zvednou cca na 1050rpm. Do stopventilu jde 13,5V , pak auto samo chcíplo a od té doby nejde do ventilu žádné napětí, avšak motor jede stále stejně na volnoběh aniž by chcípnul. Občas cvaká ventil regulace turba.
Nikdo si s tím neví rady... :%)
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
A kdo z těch, co to řeší, tomu i rozumí? To, že se zvednou otáčky na takovouto mez by značilo nějaký nouzový režim a ten jednotka nahlásí. Pokud to nejede v nouzáku, tak pak běžné postupy a živá data. Je spousta závad, které se řeší špatně. Ale když to nefunguje trvale, tak to většinou najít jde.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
z-d-e-n-a
No podle toho co píšeš a jak se to chová,zkusil bych pohledat nějaký šotek ve svorkovničkách pod čerpadlem...ale ber to spíš jako už zoufalý počin. Co třeba kuna? Nenavštívila el.svazky? Co třeba vyběhaná el.část spínací skříňky? Zkusil bych zakvedlat klíčkem při běžícím motoru... Je divný že motor běží i bez napětí na stopventilu...
Dejw22
Vůz: .
Tak nakonec jsem si to spravil sám...jak se říká, co si člověk neudělá sám, to nemá....rozebral jsem celý čumák auta, vše vystrikal wapkou a to opravdu důkladně, pročistil konektory, některé trošku upravil, dal nové husí krky a auto vrčí jako nový. Bylo všude dost oleje ještě od staré vývěvy, a od prosakujiciho víka ventilu. Takže opraveno :) :Yahoo!:
z-d-e-n-a
Co jsem vyhrál? :green:
Dejw22
Vůz: .
Skvělý pocit jsi vyhrál :D Protože já už měl chuť to zachvilku začít párat na díly :D
z-d-e-n-a
Jéééžiš,to jsem měl ještě chvíli počkat,pár blbostí bych potřeboval... :D
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
