Měl jsem naprosto stejný poznatek,stejně tak i Meyle.tomasss píše:Tak ulozeni Swag (neboli Febi v krabicce Swag) v mym pripade (960II) skutecne nefunguje...mekky to sice docela je, ale zpracovani dost mizerny, a hlavne - kardan kterej predtim nevibroval, najednou vibruje a mlati. Tak trochu jsem to cekal, takze leti do kose a nandame original.martinopel píše:Febi fungovat nebude.Zbytečná práce!!
Volvo S90 - uložení kardanu
- Vůz: 244 B23E
To, co mám teď na autě, ať už je to SWAG nebo Febi, tak funguje. Zlepšení oproti opotřebovanému uložení je značné. Ale zjistil jsem, že při naloženém autě v zátěži to přecejen není perfektní. Zřejmě by to uložení mohlo bez problémů fungovat pro slabší čtyřválec, ale zdá se, že je to pro silnější motorizace až moc měkké. Budu objednávat originál. Mimochodem původní uložení, co jsme z auta vytáhli je Metalastik 13/2147 8. Kontaktoval jsem výrobce, ale odhaduji, že díl z Volva asi bude reálnější cestou.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Mne ten Swag nejvic mlati pri ostrejsim rozjezdu, ale jemne to vrni do kastle i pri klidny jizde v rozsahu cca 60-90kmh, takze pokud clovek neni hluchej, tak bych se na neoriginal vykaslal s libovolnou motorizaci...HonzaA píše:Zřejmě by to uložení mohlo bez problémů fungovat pro slabší čtyřválec, ale zdá se, že je to pro silnější motorizace až moc měkké.
- Vůz: 244 B23E
Asi to vyrobili z jiného bláta, než ten můj. Ten nemlátí, akorát v otáčkách s největším krouťákem a naloženým autem, pokud sáhnu na řadící páku, tak cítím, jak to v tom uložení běhá dokolečka. Opotřebovaný originál k tomu nepotřeboval skoro žádnou zátěž.
- Vůz: Volvo 740
Teď jsem zrovna v kardan servisu v Březolupech a čekám, až bude hotový kardan. To středové uložení si tam nakonec nechám namontovat od nich. Mají svého dodavatele, tak určitě mají zkušenosti a používají kvalitní středové uložení. Prý mají dodavatele z Německa. To uložení Swag (Febi), co jsem si koupil, si nechám v rezervě třeba na sedmičku nebo devítku, kde je jenom čtyřválec. Tam to snad bude fungovat..
Zrovna si tam nechám vyměnit i všechny tři křížky. Ty jsem si koupil Meyle, tak snad budou dobré. Jiného dodavatele křížků, kromě originálu nebo Skandixu, jsem nesehnal. Řekl jsem jim, ať mi pak dají i ty demontované díly a pokud z nich vyčtu výrobce, tak to sem napíšu.
- Vůz: Volvo 740
Tak po výměně střed. uložení moc nadšený nejsem.. Před tím jsem cítil pouze jemné vibrace při rozjezdu a jinak to bylo v pohodě. Teď po výměně všech tří křížů, střed.uložení a vyvážení kardanu cítím vibrace i při jízdě. Dokonce slyším i hučení jak v autobuse.. Tož nevím.. Stálo mě to skoro 8 tisíc..a to nepočítám křížky, které jsem si dodal sám.. Tak fakt nevím, v čem je problém. Předpokládal jsem, že v kardan servisu budou používat osvědčené uložení.. Taky stálo 2.800,-. Zbytek byla práce, z toho 800,- jsem dal v servisu za demontáž a montáž kardanu. A to jsem se těšil, že konečně to bude vyřešené.
Jinak jsem zatím zjistil, že do prvovýroby dávají křížky GKN. Z uložení a ložiska jsem zatím nic nevyčetl ..
Vsadil bych se že ti tam stejnak foukli febi nebo tak něco... (to kolik stálo nic neznamená)
- Vůz: Volvo 740
Ale oni mi ho ukazovali, jaké mají to uložení (a Febi to není)... kardan jsem také viděl, jak byl hotový... Nafotil jsem si ho aj. Vypadal jako nový. Oni montáž nedělají - ta domlouvají v autoservisu kousek od nich.
Před chvílí jsem jim tam volal a říkali, že mám chvíli jezdit a kdyžtak se mám pak ozvat, že by to případně znovu převážili.. Jinak před rokem jsem nechal vyměnit silentblok, co je na převodovce. Ten jsem měl ze Skandixu. Tak nevím, co by tam ještě mohlo dělat problémy... Že by třeba diferenciál? Máte s tím někdo zkušenosti?
Ale, že před tím, když tam byly větší vůle, tak jsem při jízdě žádné rezonance nepozoroval.. Jen jemné šramocení při rozjezdu... Jinak za jízdy jsem nepoznal nic...
Hele Honzo docela Tě nechápu.Když jsem Ti napsal,aby jsi to odvezl do SPX Car, tak jsi měl plnou hubu keců jak je to origo uložení kurevsky drahé.Nakonec vysypeš 8 litrů nějakým šulínům a auto máš v horším stavu než bylo.Kurwa některé by fakt měli kopnout do koulí,aby dostali rozum.Že já musím mít kuwa vždycky pravdu.
Kurwa nevymýšlej pičoviny normálně jim auto odvez a ať to kurva opraví.Nic se samo nespraví,kardan se nedováží a nic si nesedne.Po měsíci Tě pošlou do prdele a budeš mít hovno!!!Nakonec to dopadne tak,že dáš na mou radu a necháš to udělat v autorizáku.e.w.i.n.g.1 píše:Ale oni mi ho ukazovali, jaké mají to uložení (a Febi to není)... kardan jsem také viděl, jak byl hotový... Nafotil jsem si ho aj. Vypadal jako nový. Oni montáž nedělají - ta domlouvají v autoservisu kousek od nich.
- Vůz: Volvo 740
Autorizovaný servis by ten kardan podle mě také převezl do toho kardan servisu na vyvážení. Napadlo by někoho, že v servisu kardanů by udělali něco špatně? Když se zabývají pouze touto problematikou a musí mít zkušenosti.
V sebelepsim servisu kardanu nezmuzou nic s tvrdosti/mekkosti nekvalitni gumy ulozeni. Tam jsou zodpovedny za to ze to bude dobre nalisovany, vyvazeny, namazany, slozeny k sobe a to je asi tak vsechno.e.w.i.n.g.1 píše:Napadlo by někoho, že v servisu kardanů by udělali něco špatně?
Prevazeni na vyvazovacce podle mne nic neodhali, kardan kterej mi na aute vibroval (nekvalitni neorigo ulozeni) taky na vyvazovacce zadny hazeni nevykazoval.
Na kardanu odpadlo závaží? Nebo proč by jej vlastně měli vyvažovat???e.w.i.n.g.1 píše:Autorizovaný servis by ten kardan podle mě také převezl do toho kardan servisu na vyvážení. Napadlo by někoho, že v servisu kardanů by udělali něco špatně? Když se zabývají pouze touto problematikou a musí mít zkušenosti.
- Vůz: Volvo 740
Ve dvou servisech mi řekli, že to nedělají a že to mám zavést do toho kardan servisu, protože se ten kardan prý musí vyvážit... Měnili tam křížky a to středové uložení s ložiskem.
- Vůz: Volvo 740
Já jsem se jich ještě ptal, jestli mají osvědčené a vyzkoušené to uložení, aby mi to pak nevibrovalo,atd. Říkali, že mají osvědčeného německého dodavatele. A podle té vysoké ceny (2800) jsem očekával, že to uložení bude dobré. Řekl jsem si, že by tam přece nedávali něco, co by jim pak lidé reklamovali..tomasss píše:V sebelepsim servisu kardanu nezmuzou nic s tvrdosti/mekkosti nekvalitni gumy ulozeni. Tam jsou zodpovedny za to ze to bude dobre nalisovany, vyvazeny, namazany, slozeny k sobe a to je asi tak vsechno.e.w.i.n.g.1 píše:Napadlo by někoho, že v servisu kardanů by udělali něco špatně?
Bohužel je to teď daleko horší než dříve.. Objednal jsem si dnes ještě originál silentbloky diferenciálu ve Skandixu. Chtěl jsem v SPX, protože tam je sleva 25%, ale řekli mi,že tento díl již Volvo nedodává. V Saabtuningu je mají na eshopu skladem, tak jsem je hned objednal nebo za chvíli nebudou ani tam.. Mají tam uvedeno, že to je originální díl Volvo. Stojí asi 430,-/kus. V USA je sice za 8-9 dolarů, ale s poštovným by to vyšlo na víc než tady.
Tak ještě zkusím vyměnit toto a uvidíme. Silentblok převodovky je nedávno výměněný, tak už nic jiného vyměnit asi nejde. Pokud to bude dělat i pak, tak to musí být tím novým uložením kardanu.
Znovu zopakuji.Nevymýšlej pičoviny a jdi reklamovat uložení kardanu.Nemyslí,že chci buzerovat Tebe,mluvím z vlastní zkušenosti.e.w.i.n.g.1 píše: Já jsem se jich ještě ptal, jestli mají osvědčené a vyzkoušené to uložení, aby mi to pak nevibrovalo,atd. Říkali, že mají osvědčeného německého dodavatele. A podle té vysoké ceny (2800) jsem očekával, že to uložení bude dobré. Řekl jsem si, že by tam přece nedávali něco, co by jim pak lidé reklamovali..
- Vůz: Volvo 740
Tady mi to dělali ten kardan: http://www.kony.cz/
- Vůz: Volvo 740
Na internetu jsem našel na jednom fóru zkušenost s výměnou uložení na Transitu... Docela podobná zkušenost jako já... tak uvidíme...
Zde je výtažek z jiného fóra:
Tak se mi Transit vrátil konečně z opravy u známého,který opravdu dělá Transity dlouho a dobře zná jejich nectnosti...
Kardan vyndal,nechal převážit u svého známého,byl vyvážený,přesto šel nějak divně,tak se zaměřil na kříže,které šly rukou krásně,preventivně je vyměnil a ukázalo se že jeden kříž měl ve střední poloze vůli a vyťukané drážky pro válečky,to dělalo asi ty kmity,no a po namontování do auta se pořád přenášely vibrace do kastle,a mohlo za to to nové zadní uložení-bylo tvrdé jako puk,koupil předražené uložení z Forda,namontoval a KONEČNĚ mám klid,auto nevibruje v žádné rychlosti,nerachtá,zmizelo i cinkání při rozjezdu,klepání při couvání a spousta dalších pazvuků se kterými to auto jezdilo alespoň 4 roky a už se braly jako normální Very Happy
Suma sumárum oprava se vším všudy týden auto nepojízdné,tři týdny nervů a 7500kč v prdeli,ale alespoň zas jezdím Wink
ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI Kardanservis Běchovice,jimi namontované uložení je ze špatné směsi a přenáší vibrace,a kříže které označili za dobré,že není třeba je měnit se ukázaly jako ne až tak dobré,až jejich výměna to vyřešila definitivně Exclamation
- Vůz: 244 B23E
Myslim, ze je potreba uznat, ze vysledek je to, co tady Martin tvrdi od zacatku. Musis jim to ulozeni reklamovat, at z toho dostanes zpatky aspon ty penize, co jsi jim dal za ulozeni. A pak to bude chtit pro jistotu origo...tyhle pokusy nikam nevedou.
- Vůz: Volvo 740
Jo, to je mi jasné. Jen doufám, že budu úspěšný při reklamaci. Kdyžtak jim řeknu, ať mi tam dají to staré uložení a že chci vrátit peníze. A pokud to dopadne, tak s tím budu muset zajet do Volva na výměnu středového uložení. Jinak jsem si teď prohlížel to původní uložení a kromě toho,že je trochu popraskané, tak vypadá dobře.. A přijde mi,že je ještě o něco měkčí než ten SWAG (Febi). Jinak je to opravdu výrobce Metalastik, ale číslo je tam 249 177.
Co se týká ložiska, tak je tam z prvovýroby SKF 6009-2RS1/LT10.
Manžeta je BRD B9-DEC09745 na druhé straně je napsáno 15 CRC 7367
2 křížky jsou GKN 7E
a jeden kříž je AKK DA 1027-1.
Je ale možné, že ten třetí kříž mi dali z něčeho jiného, protože je omylem vyhodili a pak je hledali,když jsem jim řekl, že je chci..
- Vůz: Volvo 740
Jaký je rozdíl mezi ložiskem SKF 6009-2RS1 /C3 a ložiskem SKF 6009-2RS1/LT10?
Volvo dává do prvovýroby tu druhou variantu.
Vůle kuliček. Čim větší tepelný rozdíly, tim se dává větší vůle.
- Vůz: Volvo 740
Ptám se, jestli to ložisko mám zkusit ještě vyměnit nebo si ho nechat..? Vím, že už zde na fóru někdo psal, že tam dával ložisko s označením C3...Urvanej píše:Vůle kuliček. Čim větší tepelný rozdíly, tim se dává větší vůle.
To ložisko LT10 není ani o moc dražší:
http://zbozi.arkov.cz/i/38244-6009-2rs1lt10-lozisko-kulickove-jednorade-oboustranne-kryte-pryzovym-tesnenim-skf.html
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem před chvílí volal do prodejny ložisek a rozdíl je pouze v mazivu. Ložisko LT10 je určeno i pro teploty do -50 stupňů, kdežto ložisko C3 je do -30 stupňů....
Myslím tedy, že pro naše podmínky by mělo být C3 dostačující. Co se týká těch vůlí, tak tam rozdíl prý není. I podle originál čísla Volvo se jim v počítači nabízí ložisko s označením C3.
- Vůz: Volvo 740
Tak dnes jsem byl už potřetí v kardan servisu a mám tam zpátky to svoje staré uložení i s původním ložiskem a je po vibracích. Byl jsem tam i včera, prevazili to a stejně to moc nepomohlo.. Tak jsme se dohodli, že vyzkoušíme to moje staré uložení, jestli se to změní.. Fakt byl problém v tom jejich uložení. Nechtěli tomu věřit. Prý se jim to ještě nestalo a to tam nějaké kardany z Volva už prý párkrát dělali. Vrátili mi aspoň 3.770,-Kč. Takže mě ta sranda stála 3.800,-Kč jen za práci. Za to mám vyměněné křížky, které jsem si dodal sám..
To uložení SWAG jsem tam ani nechtěl, aby tam dávali. Volvo S90 fakt potřebuje originál. Je fakt zarážející, že podobný problém s uložením nikdy dříve neřešili. Že by to u jiných aut nevadilo..? Pán z kardan servisu říkal, že se o tom ještě pobaví s kolegy z branže, protože takový případ ještě neměli..
