Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Pro sedmy a devítky
slaviko
Vůz: 740 B 230F 1990, V70 III D3 2011
Příspěvek od slaviko »
Zdar a sílu, po výše uvedeném úkonu (umýval jsem wapkou!!) mi motor B 230F nejprve zdechal a teď nenaskočí vůbec. Je možné , že voda z wapky nějak vyskratovala řídící jednotku vstřikování? Podotýkám, že zapalování funguje, rozvaděč jsem rozdělal tam voda nebyla. Díky za radu.
PS: motor je teď fakt krásný ...
Znovu to ořádně vyfoukej a nastartuješ.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Riadiaca jednotka vstrekovania ako aj zapalovania su v interieri. Vysrobuj a vyfukaj sviecky, nechaj vyschnut kable a nastartujes.
Tohle může být regina, což v podstatě nemusí nic znamenat. :-)
Jsou venku hicáky, nech to stát s otevřenou kapotou a nahodíš to.
slaviko
Díky za naději, zkusím to teda pořádně vyfoukat.
slaviko
Urvanej píše:Tohle může být regina, což v podstatě nemusí nic znamenat. :-)
co to je Regina?
Je to systém řízení motoru, kdy volvo v modelu 740 MY90-92 experimentovalo s jinym řízenim motoru než bosch. A já jí nemam rád, protože se kazí výrazně víc, než původní Jetronic.
Máš klasickou válcovou cívku a klasickou váhu vzduchu?
Já jen jestli si tu regiňáckou cívku nepolil moc, ona to nemá ráda.
slaviko
Urvanej píše:Je to systém řízení motoru, kdy volvo v modelu 740 MY90-92 experimentovalo s jinym řízenim motoru než bosch. A já jí nemam rád, protože se kazí výrazně víc, než původní Jetronic.
Lze to z této fotky poznat?
Klasické LH Jet
slaviko
díky všem za rady, jdu dál foukat. Zatím to nejede.
Teda fuj, to je pěkný, takhle umejt motor umí snad jen Zdenda :-D
Pokud svíčky pálí, tak bych odpojil teplotní čidlo (pod parohama u třetího válce). Zkontroloval tlak na liště.
Pořádně vysušit cívku a rozdělovač. :twisted:
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Urvanej píše:Teda fuj, to je pěkný, takhle umejt motor umí snad jen Zdenda :-D
Konečně tu mám kamaráda :oops: s kterým si budu rozumět. :ROFL: :ROFL:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
standa
Příspěvek od standa »
vytáhni konektor z relátka pověšeného na expanzní nádobce, spoj kusem drátu rudý a zelenorudý vodič a pak zkus startovat
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
slaviko
Chlapi, jsem uplně dojatý, díky za pomoc. Všechny rady dnes odpoledne vyzkouším. A jestli nastartuju, dojedu na podzim na sraz abych se Vám poklonil! :)
slaviko
zkusil jsem vše co jste radili, zatím nic. Pokud bych chtěl zjistit jestli jde benzín do vstřiků mám odšroubovat tento holendr? Zkoušel jsem to, ale je hodně zarostlý tak než toho půjdu naplno ať vím. Díky
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Tam do toho nevrtej.
To je zbytecny.
...az to rozpojis a pak zase spojis, tak stejne budes vedet prd o tom, jestli benzin tece az do finale.
Nejlip udelas, kdyz upeces husu (..nebo neco jinyho, na co ses dobrej) a zavolas erudovanyho kamose.
pozn.: Nechapu, jak se muze nekdo pustit do takoveho brutalniho umejvani motoru bez alespon zakladnich znalosti, kde co a jak funguje a kam vede.
postapo.cz
slaviko
shaman píše:Tam do toho nevrtej.
To je zbytecny.
No jo , jasné, nejsem na to pyšný ...
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Ze zkušenosti na jiném autě, po umývání bez wapky, bych měl jednu radu, ale pokud se nevyznáš v tom co kam vede a nejseš si jistý jestli nepopleteš konektory, tak je to riskantní operace...
Těsnění v konektorech po těch letech nejsou vždycky v kondici-ať už od soli, nebo proto že se někdy v minulosti někdo nemazal s tím, jestli jeho hranu necvakne při spojování. Postřik z projetí louže to ještě zvládne, ale valící vodu z hadice ne a o tlakové vodě z wapky ani nemluvě. Voda v konektorech odpovídá i scénáři-nejdřív to šlo, pak už ne. Protože voda dotekla a kapilárně se dotáhla. Pokud nevíš co kam, připrav si otep provázků 30 cm dlouhých, podvazuj na obou stranách konektorů, foť a rozpojuj. Kde je nějaký dekl vypadající, že je pod ním nějaká elektrika, otevřít. Je vedro, do víkendu snad bude, za čtyři dny by to mohlo vyschnout. Důkladně vystříkat obě strany konektorů Kontaktolem apod., protože s vodou se do nich určitě dostala Arva, Supermafrasol nebo co jsi kýho čerta použil-a ten se spolu se spláchnutým bordelem postará o shnití konektorů, pokud nevyschnou volně do sucha a nebudou ošetřené. Auto s takhle nevysušenou kabeláží tak za rok, dva začne být horší než čínské mučení, protože uhnívají dráty těsně za konektory, resp. jsou zoxidované, stoupají přechodové odpory a důvod není vidět...
Jinak-wapku často nezvládnou ani konektory úplně nové, jsou těsněné na stříkající vodu a hydrostatický tlak v desetinách atmosféry, ne na 100 BAR...
Naposledy upravil(a) FrantaB dne 12 srp 2015 22:01, celkem upraveno 1 x.
Zkus začít vyplněním bydliště.
standa
Pokud to háže jiskru, tak by mělo jít do válců palivo - vyšroubuj po startování svíčku a zkontroluj , jestli je mokrá. Při té příležitosti zkontroluj v otvoru pro dolévání oleje, zdali se otáčí vačka (staří harcovníci vědí :D ). Jestli je svíčka suchá a vačka se točí, tak odpoj hadici ZA regulátorem tlaku paliva - hadici drží klasická hadicová spona. Pokud benzin po krátkém startu teče, tak je problém zapeklitější a bylo by vhodné kontaktovat odborníka.
Husu můžu... :)
Tatra 603, 1970, V8
FrantaB
Pokud se nepletu, má ten motor senzor polohy kliky (nebo vačky?-to je jedno) a jestli je v něm vlhko, tak ECU vůbec neví kde motor má, pokud je mokro v konektorech od váhy nebo měření tlaku v sání, tak neví co se s motorem děje. Neviděl bych to zapeklitě, aspoň zatím.
Je to klasika. De benzín, jde jiskra? Pokud obé ano, pak je špatný časování. Senzor je jen na klice, zezadu od převodovky. poměrně ochotně na něm hnije izolace kabelu a pak se namočí a hotovson.
slaviko
martinopel píše:Zkus začít vyplněním bydliště.
Sory , jsem z Uherského Hradiště.
standa
Taktování zapalování ("jdoucí jiskra") je špičkou pyramidy událostí, která má základy v betonově dokonalém signálu z čidla polohy kliky.
LH 2.4 nastartuje (zapaluje) bez váhy vzduchu, bez snímače teploty etc., ale MUSÍ fungovat čidlo na klice.
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900 - opravy“
