Tento týden jsem vyměnil chladič včetně horní hadice k termostatu. Dva týdny mám už vyměněnou i prasklou expanzní nádobku, tak teď chci sledovat, jestli bude voda ubývat. Zdá se mi, že občas trochu vody unikne kolem kolínek na reduktoru LPG.. S únikem vody tam mám problém už několik let a nikdy jsem na to nemohl přijít. Ale nikdy se mi nestalo, že by mi ručička ukazovala teplotu vyšší než že je na 12 hodinách (uprostřed). A po výměně chladiče tento týden se mi už několikrát stalo (vždy, když dojíždím z kopce ke křižovatce a stojím tam na volnoběh), že se ručička začala pohybovat více doprava -- až někde do 3/4! Pak jsem slyšel, jak se zapnul elektrický větrák, co je namontovaný na chladiči a ručička se zase vrátila na 12 hodinu (doprostřed). Po výměně chladiče jsem ještě několikrát musel dolét vodu, ale už druhý den to vypadá, že už dolévat nebudu muset. Hladina vody se zatím docela drží. Ale nejvíc mě štve ta teplota. Zítra mám jet na dovolenou, tak nevím. Myslíte, že by i termostat mohl blbnout? Ale proč to začalo dělat až po výměně nádobky, chladiče a hadice? Co to může způsobovat? Za jízdy nějaký nárůst teploty nepozoruji, jen když dojíždím ke křižovatce, případně tam chvíli stojím...
Děkuji za rady.
VOLVO S90 - teplota vody
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: Mitsubishi Challenger
No, budto tam mas nekde bublinu vzduchu - to by ti ale, pokud jsi vodu ze systemu peclive zachytil a do novyho zase nalil, nejaka voda zbyla , nebo je to nahoda a zrovna ted se pokazil termostat, a nebo jsi tam dal nejakej chladic co bud uz neni v kondici, nebo je novej a vadnej
Kdyz je motor ohratej a sahnes na vstupni a vystupni hadici z chladice, jsou horky?
- Vůz: Volvo 740
Chladič je starší - od Sergeje - originál Volvo, ale měl by být údajně dobrý.. Nemyslím si, že by to bylo chladičem... Hadice jsou horké jak nahoře, tak dole..
Jinak nějaká voda zůstala samozřejmě ve starém chladiči, takže jsem doléval postupně... Ještě jsem tam musel nalét aj cca půl litru nové chladící.. protože vždycky trochu ubylo... Ale to se asi vytlačovaly ty bubliny z motoru.. Každopádně si myslím, že po několika dnech by tam snad už neměla být žádná vzduchová bublina... Nevím, nemám z tím moc zkušeností.. Minulý rok jsem měnil chladící kapalinu a pouze jsem tam párkrát dolél, jak klesla hladina v nádobce a s teplotou žádné problémy nebyly... Tož co včil?
- Vůz: Volvo 1980-97
A nemáš v háji saharu? Nebo relé? Teoreticky sepne první stupen ale ono nic,tak až když teplota dál stoupá,pustí druhej stupen?
- Vůz: Volvo 740
To nevím, jak to můžu vyzkoušet, abych zjistil, v čem je přesně problém ? Kde najdu to relé?
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem začal termostatem a vypadá to, že to bylo tím... Vyndal jsem ten starý a dal jsem tam druhý od firmy Wahler.
Najednou teploty drží pořád na 12-ti hodinách.. Tak doufám, že už to bude v pohodě. Ten starý se asi neotevíral tak, jak měl..
Nechá se hodit do kastrůlku a uvařit. Tam se ukáže co umí, a či je třeba hledat dál, nebo ne.
Já ho třeba vyměnil, vše se zdálo OK a za chvíli zase totéž, taxem ho uvařil a zjistil, že je v pohodě.
- Vůz: Volvo 740
A v čem byl nakonec zakopaný pes?
Ještě jsme ho nevykopal
Ale už tam může bejt jen chyba mezi čidlem včetně a budíkem.
- Vůz: Volvo 740
Tak jsem ho dnes chvilku vařil a neotevřel se. V autě už třetí den teplota Ok. Takže termostat z Autokelly raději nebrat. Vydržel asi jen 4 roky ... Teď je tam Wahler ,tak doufám, že vydrží déle.
Taky jsem šel koupit termostat, ale pamatoval sem si, že chci něco od V, a taxem místo wahler koupil vernet, to bylo ještě na V40, kde ještě furt jezdí v pohodě.
Na Káju už sem si to pamatoval, tak sem vzal wahlera.
Vernet taky není špatnej. Spousta aut má vernety z prvovýroby...
