Ako vyčistiť peľový filter
- Vůz: Volvo S60 D5
Prečo kupovať nový filter keď sa dá vyčistiť? Tento návod platí aj pre uhlíkové filtre.
Potrebujeme:
- Lavór
- gumové rukavice
- jemnú kefku
- vzduchový kompresor (nie je nutnosťou)
- Hydroxid sodný (dostať v každej drogérii) - zriediť horúcou vodou na 2%
- Peroxid vodíka (dostať v každej lekárni) - vačšinou už je riedený na 3,5%
- horúcu vodu (nad 60°C)
1, Najprv z filtra odstránime hrubé nečistoty, zvlášť v záhyboch "harmoniky" jemnou kefkou a vyfúkame to kompresorom.
2, Potom do lavóra rozriedime hydroxid na 2% v horúcej vode (musí byť nad 60°C - optimum je 75°C)
3, Ponoríme filter vstupnou časťou dole a poriadne ho pár minút vymočíme.
Ak sa hydroxid veľmi znečistí je potrebné tento krok zopakovať. pokojne aj niekoľko krát s novým roztokom. (1kg NaOH stojí cca.: 2 eur a vystačí na 10 umytí).
4, Potom poriadne vyplachneme horúcou vodou - najlepšie sprchou. zase otočíme pri výplachu vstupom dole
5, Potom filter dôkladne polejeme Peroxidom vodíka 3,5% a necháme pôsobiť aspoň 20 min. 0,5L by malo stačiť. Peroxid uvoľní mikropóry.
6, Znovu kvalitný oplach čistou vodou - sprchou.
7, Nakoniec vysusíme v trúbe pri 50°C alebo na slnku a filter je nový. Funkcia aktívneho uhlíka zostane zachovaná.
8, Ak sa po peroxide odlepí nejaká izolácia nalepíme ju späť. napr. chemoprénom.
Samozrejme pracujeme v gumenych rukaviciach. Hydroxid aj peroxid sú žieraviny.
Tento postup by mal platiť aj pre vzduchové filtre ale nemám to odskúšané.
PS: Ako posledný preplach by bola ideálna destilovaná voda. Ak totiž máte vo vodovode príliš tvrdú vodu filter sa môže znova upchať. Filter totiž do seba nasaje dosť veľké množstvo vody a pri jej odparení, pokiaľ je tvrdá, tam zostane dosť uhličitanu vápenateho (vodný kameň) nato, aby mikropóry filtra znovu sčasti upchal.
Potrebujeme:
- Lavór
- gumové rukavice
- jemnú kefku
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
hele, a neni lepší dělat těch pár hodin něco smysluplnějšího, nepřijít o pár mikrovláken a novej filtr si za pár stovek koupit?
- Vůz: Volvo S60 D5
Tak isto aj tak sa dá
Ale dobrá výzva pre kutilov, nie?
PS: Ja som do mojho našiel najlacnejší nový filter za 30 EUR. (uhlíkový MANN). Materiál na čistenie vyjde cca. 3,5 EUR. samozrejme plus čas.
Zaleží či inou činnosťou za ten čas zarobíš viac
- Vůz: Volvo S60 D5
Ja som to spravil počas reklamných prestávok pri sledovaní TV...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
I během reklamních přestávek se dá dělat spousta jiných, zajímavějších činností
- Administrátor
x 3
Hmmm, no jako pochopil bych kdyby to bylo nesehnatelne a byl problem vyrobit nahradu treba upravou jineho, ale kdyz sem to videl tak "prvni" co me napadlo, "Prezervativy po pouziti taky vyperes, ususis a nachystas k dalsimu pouziti?"Švéd1 píše:Ja som to spravil počas reklamných prestávok pri sledovaní TV...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
akoze klobuk dolu za trpezlivost, ale ja by som tie zbytky peroxidu s hydroxidom asi uz dychat nechcel
- Vůz: Volvo S60 D5
Prezervatívy nepoužívam. Má zmysel lízať zmrzlinu cez sklo?
- Vůz: Volvo S60 D5
Ale veď si pokojne môžete kúpiť nový a vymeniť. Tento príspevok je pre tých, čo sa snažia z každej veci vytrieskať maximálnu hodnotu..
To neni vytriskani maximalni hodnoty ale vytriskani minimalni investice za neco co mozna potom nemusi ani fungovat,nejsem si jistej ale peroxid a hydroxit jsou docela svinstvo a at mi nikdo nerika ze tahle chemi nic neudela stim papirem,gumou nebo uhlikem. Tenhle navod urcite vymyslel nejakej tuzingar na svoji ochcavku v tdi.
Ano snazim se taky usetrit pri vymene spotrebaku ale tohle by me nikdy nenapadlo.
Z chemickýho pohledu tam neni nic závadnýho na čuchání, a když už se s tim někdo crcá, tak výplach destilkou je jediný smysluplný. Na kabinovej filtr bych to s klidem použil, ale na motorovej ne, ten je i novej děravej až až.
Peroxid je oxidovadlo jako prase a dost bych se divil, kdyby nezamával s tou uhlíkovou vrstvou.¨
Hydroxid a ještě ke všemu horkej mi nesmí do baráku, to je takovej humus, že riziko potřísnění sebe nebo okolí mi za to nestojí.
Z chemickejch pokusů jsem si jednou doma zkoušel ředit sýrovku do baterky. Baterka funguje ještě teď (po kříšení), ale podruhý už sem to nechal na odborníkoch.
Nicméně odvážní ušetří a ten pocit,že jsem zase něco zvládl sám je kolikrát tak hřejivej, že ušetřený peníz padne na něco kapalnýho do rypáčku
- Vůz: Volvo S60 D5
No je pravda ze ta chemia je svinstvo ale všimnite si tú koncentráciu..
Hydroxid stačí 2% a peroxid 3-3,5%. Nezanecháva to žiadne reziduá na filtri a neničí uhlíkovú vrstvu. To garantujem akože som vyštudovaný chemik a aj pracujem v tej oblasti.
Funkciu aktívneho uhlíka mám vyskúšanú. žiadny pach z vonka. proste to funguje.
ťažko vám to niekto potvdí, zvlášť výrobca, že sa to dá... dosť by im asi poklesol dopyt..
- Vůz: Volvo S60 D5
Inak peroxid v tejto koncentrácii môžete pokojne použiť na vybielenie zubov
Já si kdysi zkoušel 6% na odbarvení fousů a jediný k čemu to vedlo, že mi pak 14dní svěděla brada, ale barva zustala
- Vůz: Volvo S60 D5
No keďže je to silný oxidant bieli aj kožu. to je fakt. Preto treba pracovať v rukaviciach. A aby som to uzavrel: Hydroxid sodný je bežnou súčasťou každého mydla alebo saponátu. Peroxid je vinikajúca a zdraviu neškodná dezinfekcia. napr.: v pivovaroch sa používa na dezinfekciu technológie a za ním už tečie len pivo... Ako oxidant okamžite narúša bunkové steny baktérií a aj ich spór. platí to aj pre huby, plesne a ničí aj RNA vírusov. Uhlík je voči týmto látkam inertný. Nereaguje s nimi.
Proste po tomto čistení budete nielen čistý filter ale aj dokonale sterilný a sviežo voňavý
Samozrejme za predpokladu že ako posledné použijete destilovanú vodu. V pitnej sa môžu nachádzať baktérie (aj koliformné, norma istý počet povoľuje), no a tie sa potom môžu na filtri namnožiť. Ale platí to len pre obyčajné filtre. Uhlíkový ničí baktérie práve pôsobením aktívneho uhlíka..
OT: norma na pitnou vodu nepovoluje živé organismy, jen 50 mrtvolek na 1ml. Spíš jsou to ty soli, který ucpou mikro filtr.
- Vůz: Volvo S60 D5
Ale povoluje. Aspoň na Slovensku
Konktrétne E. Coli, rod Salmonella a Shigella sa môžu vo vode nachádzať vo vitálnom štádiu ale len pár buniek na liter. Neviem presne koľko ale google to isto nájde
- Vůz: Volvo S60 D5
Aj keď reálne sa v pitnej vode nenachádzajú. preto sa chlóruje. Môžu sa ale množiť v potrubí užívateľa a hlavne na sitkách na výstupe z vodovodnej batérie. Preto keď si dáte urobiť rozbor takmer vždy tam niečo nájdu. Ale vodárne s tým nič nemajú a vyhovoria sa že k kontaminácii vody došlo až za ich prípojkou... a vlastne je to aj pravda.
- Vůz: Volvo S60 D5
A keď už sme pritom, vlastne chlórovaná voda nieje vhodná na oplach uhlíkového filtra práve kvoli obsahu voľného chlóru. Uhlík prakticky s nijakým prvkom nereaguje akurát s chlórom áno. Aj keď síce ihneď vyprchá, po vybublinkovaní, môže za tú chvíľu oslabiť uhlíkovú vrstvu filtra. Ale myslím že to je zanedbateľný úbytok.
V žiadnom prípade nemôžete namiesto peroxidu použiť dezinfekciu na báze chlóru resp. chlórnanu sodného (fixinela, Savo). síce filter vičistí ale s uhlíkom je ámen.
Uvaha: prečo je nerez nehrdzavejúci? lebo obsahuje uhlík. Nehrdzavie ani s kyselinou, ani so zásadou, ani s okysličovadlom (peroxid), ale aj slabý roztok napr. kuchynskej soli po čase nerez skoroduje..
Tak to se máte, my máme 0, héč
- Vůz: Volvo XC60
a to se da vyprat ten humus vzdy vyhodim a dam novej
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Tohle by možná mělo smysl u těch kónickejch shitů a KN vložek, který jsou "doživotní". Měl bys nějakej poptat na tuzingfóru a testnout to.
Jinak palec nahoru, kolego, za takovej přehled v chemii. Nejspíš to máš v malíku a filtr je pak opravdu čistej, já třeba bych stejně koupil novej, protože nesnesu v autě bordel a prach, tak mám radši jistotu.
- Vůz: Volvo S60 D5
Vďaka
je pravda že na toto Vám záruku nikto nedá.. A keď vozíte v aute napr. alergické deti na peniaze sa vtedy nehľadí.. Rád by som ešte zareagoval na odpoveď Moderárota.
Je to v podstate jedno. Norma - nenorma, aj tak to tam máte. Dajte si urobiť mikrobiologický rozbor vašej vody na koliformné baktérie a budete sa diviť
Bodaj by som sa mýlil.. Existuje deň v roku kedy Vám to hygiena urobí dokonca zadarmo. U nás je to tuším na svetový deň vody, niekedy koncom marca (března). Aj neštandardné rozbory sú vtedu s min. 50% zľavou. Je to fakt len pár korún. Ale vzorku musíte odobrať z vodovodnej batérie (ziadny kohútik na vodu k práčke a pod.).
Ono totiž aj keď živé baktérie sa v potrubí nenachádzajú, ešte neznamená že ich nebudete mať v pohári
Problém je sitko na ústí batérie. Tam už chlór rýchlo vyprcháva vybublinkovaním, prechodom práve cez to sitko. A baktérie majú voľnú cestu k uchyteniu a množeniu. Zvlášť na batériach ktoré sa nepoužívajú často, resp. nepravidelne.
Riešením je 1x do týždňa streknúť na sitko rozprašovačom nejakú dezinfekciu a nechať polhodinu poôsobiť. Najlepšie niečo na báze alkoholov (ako používajú chirurgovia na dezinfekciu operačných nástrojov). Volá sa to Desprej a dostať to v lekárni.
Myslím že po výsledkoch rozboru budete túto informáciu potrebovať
A k čemu je dobrý držet si za každou cenu sterilní prostředí? Teda až na vzácné vyjímky? Jako malý jsme žrali co se na zemi našlo, překusovali žížali, pili z potoka a max se z toho posr... Co vidím z okolí, tak ve finále jsou nejvíc nemocný děti od ženských, co každej den lítaj doma se Savem, na rozdíl od těch "zanedbanějších" Holt vybudovaná přirozená imunita.Švéd1 píše: Riešením je 1x do týždňa streknúť na sitko rozprašovačom nejakú dezinfekciu a nechať polhodinu poôsobiť. Najlepšie niečo na báze alkoholov (ako používajú chirurgovia na dezinfekciu operačných nástrojov). Volá sa to Desprej a dostať to v lekárni.
- Vůz: Volvo S60 D5
Veď ja netvrdím že to treba robiť, len ako sa to dá urobiť. Imunitný systém najlepšie pracuje vtedy keď je neustále zaťažovaný. to je pravda.
