RTI - náhrada za dotykovou.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Tak jelikož sem auto prodal, dřív než se tenhle zlepšovák dokončil a težko to budu ješte někdy řesit u dalších Volv tak ukončuji debatu a předávám dalším at se snaží, sem zvědavý jestli to někdo dokončí :) , v podstatě už stačí skočit do krámu koupit navigaci v rozměrech viz hůre a pak jen šikovnyho elektrikáře at to zapojí což by nemělo byt nijak težké, pouze dovezd do ni stale napajení a rict ji at se vypne pri zasunutí a obráceně.. .
Jinak poznatek kterej sem tu nenapsal konstrukce navigace bude vyjíždet i zajíždet po vyndání celého displeje, mel sem to rozdělané a a chodí to i bez nej, nejni to nijak propojené a diagnostika nehlasí žadnou chybu:-) At se daří
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja bych rad navazal na to co Dony zacal a nedokoncil... Ja mam v XC 70 DvD ale nemam k tomu jak dalkovy ovladac tak i dvd s mapama.. Takze vyjizdeci paradicka k nicemu.. Na videu jsem uz par videi videl jak jezdi s iGo nebo TomTomem.. Ale nikde zminka o tom jak to tam dostaly. Co tu nacal Dony se zda docela dobry a jednoduchy napad.. Co se tyce vypinani a zapinani,tak bych asi rozebral externi dotykovku a k ni pripojit proud s rti.. Spousteci mechanizmus tam urco nejaky bude. Treba u meho garmina kdyz ho sundam z aktivniho drzaku tak se sam vypne a to same naopak pri nasazeni se sam zapne.. Ale bohuzel pro tento ucel asi nepouzitelna pac mam nuvi 3490 a ta je proti rti mala...
Takze kdo by to chtel resit,jsem pro a rad se pripojim do tohoto projektu...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dony píše:....pouze dovezd do ni stale napajení a rict ji at se vypne pri zasunutí a obráceně.. .
Stim proudem to bude slozitejsi.... Po mem poznatku kdy jsem odpojil v zadu z radia DVD mechaniku a zapojil do ni digitalni changer viz odkaz: http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/usb-connects2-oem/adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-volvo-huxxx-aux-vstup-55usbvl001.html
Tak navigace je bez proudu,vubec nevyjizdi nereaguje na zadne tlacitko. Takze si to nejspis bere veskerou elektrinu z radia.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar - nejde o elektriku, ta tam je (stačí se zadívat do schémat). Obrazovka vyjíždí pouze na povel, ten přichází po sériové proprietární sběrnici MELBUS. Informace o ní jsou minimální (jsou tam tuším 3 dráty: clock, data, busy), ale vyměňují se tam informace mezi:
- rádiem
- obrazovkou
- MD nebo CD měničem (pokud je)
- RTI jednotkou (s DVD)
- TV přijímačem
(a možná ještě nějaký další modul, SAT?).
A jsou to informace typu:
* "zapnout obrazovku, RTI posílá signál RGB"
* "zapnout obrazovku, TV posílá signál composite"
* všechny příkazy pro CD changer (oběma směry, t.j. rádio tam přeposílá commandy (tlačítka z rádia samotného - tlačítka i DO, nebo z volantu)) - zapnutím changeru se aktivuje L/R audio vstup ze zadu do rádia (tak se dá vyrobit AUX)
* chodí tam texty ze MD měniče (název alba/skladby) atp.
Není to rocket science, ale protokol není příliš zdokumentován. Chce to dobře hledat.
P.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Zatim jen tamu pro vypnuti a zapnuti pouziju aktivni drzak nebo aspon v nitrek. To vse pripojim nabijecim kabelem prave nekam k zminovanemu kabelu. Az to rozlousknu,budu chytrejsi jak to tam vypada ....
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja bych jeste potreboval sehnat tento kabel... Bohuzel v cr k nesehnani tak nejaky elektrikarsky kutil jestli by ho zvladl udelat. Je to vlastne klasicka rozdvojka.....
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1269898468_2/Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY-.jpg
gdvic
Příspěvek od gdvic »
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Ekky píše:Ja bych jeste potreboval sehnat tento kabel... Bohuzel v cr k nesehnani tak nejaky elektrikarsky kutil jestli by ho zvladl udelat. Je to vlastne klasicka rozdvojka.....
Zkus kontaktovat pana Petra Švestku na telefonu 731838456. Pošle Ti jí za necelé čtyři stovky.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Petr Marek píše:
Uz je to starsi prispevek a mezi tim uz sem ho sehnal takze uz nepotrebuju.
Ale diky
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak po dlouhe odmlce toto tema trochu ozivim. Nasel jsem blazna ktery dele slaboproud a tohle ho zaujalo a sel by do toho. Dokonce uz ma napad jak zachovat funkci tlacitka na volantu pro vyjeti a zajizdeni obrazovky stim ze dotykovka se stimto povelem zapne a nebo vypne.
Dale jsme mluvili o vyvedeni SD slotu nekam pristupneji aby se origo ramecek nemusel nijak narusovat a mapy na karte se mohly pohodlne aktualizovat nebo nahravat.
Zatim je to ve stavu jen komunikace. Jakmile se neco zacne dit tak urcite budu postovat. ;)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Tiez sa pridam, zistil som ze tieto riesenia zozeru cloveku akurat tak nervy.
Riesim teraz presne toto
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?215169-RTI-Retrofit-Smartphone-implementation-into-RTI-screen-S60-V70II-and-others
zvuk budem prenasat cez https://www.alza.sk/philips-aea2700-d2192083.htm
A mam krasnu navi (waze), + krasny funkcny android na ktory napojim co len budem chciet...
jedine co neviem doriesit, aby sa mi obrazovka zasuvala dole a hore :( :(
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Proc resit ten prevod zvuku?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Aby zvuk z mobilu bol pocut v reprakoch (hudba, navi, tv) a potom si ho mozes stisit/zesilit na volante.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
Vysuvanie sa da spravit s povodnym mechanizmomz. Je tam obycajny motorcek na ktory ked privedies 12v sa vysunie alebo zasunie. dalo by sa to spravit tak ze po nastartovani by sa vysunul. No zda sa mi ze by tam trebalo dake casove rele ktore by bolo nastavene trebarz na 3s aby potom motor netlacil nasilu.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Arkaz píše:Vysuvanie sa da spravit s povodnym mechanizmomz. Je tam obycajny motorcek na ktory ked privedies 12v sa vysunie alebo zasunie. dalo by sa to spravit tak ze po nastartovani by sa vysunul. No zda sa mi ze by tam trebalo dake casove rele ktore by bolo nastavene trebarz na 3s aby potom motor netlacil nasilu.
To uz je na mna bohuzial moc, vedel by si to spravit?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
A co tam vubec cpes za zarizeni?
Arkaz
Ja asi nie :%) nerobim s tym. prisiel som na to ked som rozoberal RTI a potreboval som ho vysunut a nechcel som to cez ten snek ktory tam je na motore. tak som pripojil a vuala slape to. Ja som chcel vlozit navi do povodneho obalu z RTI ale nakoniec som navi zamietol kvoli pomalemu startu kedze som to chcel povodne hlavne na cuvaciu kameru. Tak som kupil z ciny displej a ten len vlozil do tej diery. No zase ma cuka to vlozit do povodneho obalu z RTI no bez vysuvania neham to stale vysunute. No verim to mu ze potiahnuty kablik na dvojpolohove tlacitko by vedel vysuvat a zasuvat plnohodnotne ten displej. automaticke vysuvanie nato sa treba uz trocha pohrat :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No taky mam v planu tam nacpat zarizeni s video vstupem. Kdyz uz tak uz. :D jinak pokud rti vysunes a vypnes klicek tak se automaticky zasune a po zapnuti zase vysune,coz az to bude hotovy,tak budu vyuzivat tuhle vec,takze ovladani na volantu nebudu potrebovat ani pro vysun a zasun.
Zvuk by mel jit vytazenim kabelu z repracku zarizeni na kabely zvuku RTI. Pro ten hlas navigace bohate staci,jinak nemam v planu prez ni poslouchat hudbu. Na to mam jinou ficuru. A kdyz,tak dneska vetsina zarizeni maji FM transmiter kde ta kvalita zvuku uz asi bude mnohem lepsi nez v tech prvnich kdyz to sem prislo.
Co se tyce zarizeni tak bud to bude nejaka smart no name navi s droidem,nebo primo Tom Tom.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
To je uplne jedno co tam narves, zalezi od rozmeru telefonu, displeje a ramecku. A idealne aby to melo aspon senzor automatickeho jasu. Nutno pobehat par obchodu a pravitkem :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Si myslim ze pokud to narves do kaplicky RTI tak ten senzor asi bude nefunkcni.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Provrtat jednu dalsi dirku do ramecku bude oproti celemu projektu tresnicka...
Arkaz
ja som kupil takyto o byc displej a staci. Na navi pouzivam waze v mobile.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jo takhle,no ja to chci resit tak abych nemusel vrtat dirkovat kaplicku vubec a co pujde tak vyvedu prez kable jinam kde to bude prijatelnejsi a nebude to pak tolik financne bolet v pripade davani do puvodniho stavu. Jako treba SD slot ktery skonci asi v drzaku na piti vedle radia.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ale asi tam zkusim tu multimedialni droidovinu. Kdyz uz tak at uz to ma vic funkci.
