motor nebo převodovka?
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, vypadla mi zátka mezi motorem a převodovkou muselo se to tedy rozdělat. Po složení mi to občas hází chybu nutný servis motoru, bez oranžového trojúhelníku, někdy to zmizí při jízdě, někdy samo. je to podle OBD P0244. (P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid “A” Range/Perf.)Podle převodníku : 0244 ECM-6805 Boost pressure control Faulty flow . Vypozoroval jsem že mi to skočí do nouzáku jen při 3000 ot. a zároveň při přeřazení na 4 st (automat) při ručním řazení také. Ne vždy. Už jsem projel celé sání a podtlaky. Spíš by mě ale zajímalo než mě začnete posílat na origo diagnostiku kterou mám cca 70 km daleko a celý den v čudu, jestli přesto, že dává chybu motoru, to není převodovka. Při ostatních rychlostech to můžu točit do plna a nic, pouze na tu čtyřku. Má někdo pocit že to nebude
1) fitr vzduchu, paliva
2)dírka nebo štěrbina v sání
3) ovládání turba
4)váha vzduchu
a že bych se měl soustředit na převodovku? Třeba tam ten můj doktor něco blbě zapojil? Předtím to na 100% nedělalo
díky za každý tip
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
ECM-6805 je skutečně chyba regulace tlaku turba, zde konkrétně patrně problém v regulaci geometrie turba. Mi něco hodně podobného dělalo, když mi před léty truhlíci z Kojetína na opravu automatických převodovek seskládali vakuové hadičky blbě a regulaci tuhosti motorových silentbloků zapojili místo regulace turba. Pak to dělalo velmi podobné kejkle. U 2002 to jen spadlo do nouzáku, ale chybu na palubáku to nedávalo.
Bylo třeba trubky správně zapojit. No a potom ještě tu trubku regulace turba vyměnit, resp. vyčistit, bo v ní byla tuna oleje...
P.
Tady máš možné příčiny kódu 6805, převodovkou to nebude (pokud nehlásí i ona nějaké chyby):
Kód: Vybrat vše
Leakage in the vacuum hoses for the engine pads
Leakage in the engine pads
Air leakage in the intake system
Leakage in the vacuum hoses to the turbocharger (TC)/turbocharger (TC) control valve
Blocked hoses for the turbocharger (TC) / turbocharger (TC) control valve
Damaged turbocharger (TC) control valve
Damaged turbocharger (TC).
mirekcafa
Prodili hadičku ze silenbloku za hadičku do regulátoru? Zítra na to mrknu je na to blbě vidět.
ok2ucx
Neříkám, že je to ono, ale přehodit je tam je velmi snadné. A pak zatloukat, že to neudělali oni. :crazy:
P.
