nespina sahara
Jindrich30
Vůz: VOLVO 850 2.0 TURBO 155kw
nespina sahara
Příspěvek od Jindrich30 »
Ahoj všem,
potřeboval bych radu. řešim problém se saharou na 850 2,0i turbo vubec mi nespina poradte co stim popřipade kolik akde najdu cidla Diky
rok vyroby95
Petr.Chrpa
nespina sahara
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Čidlo je na domečku termostatu :wink:
Jindrich30
nespina sahara
ahoj to jsem nasel a vymnenil kdyz auto nastartuju a necham ohrat leze teplota nahoru aporad nespina skousel jsem prohodit i tu elektronickou krabicku nad chladicem stale nic ale kdiz odpojim cidlo tak se sahara rozbehne praskla mi hadice voda vytekla nemuze to delat to ze bych to mnel malo odvzdusneny moc dik zarady
Petr.Chrpa
nespina sahara
Nechci tě strašit ,ale udělej si test na splodiny (těsnění pod hlavou ?)a ještě při jaké teplotě ?
Kde máš rafičku na teploměru?
Něco ucpané nebo nefunkční pumpa ,ale to už můžeš asi jen prosit boha ,aby to bylo toto.
A ještě zkus vyhodit termostat z domečku.
Mnoho možností :wink:
Jindrich30
nespina sahara
bojim bojim no budu laborovat a modlit se urcite dam vedet jak to dopadlo diky
