960 nestartuje
Pro sedmy a devítky
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Příspěvek od StepanB »
A je tu další kolo příběhu "Radosti s 960". Asi před třemi týdny jsem zaparkoval fungující auto. Pak jsem skončil v nemocnici, takže auto stálo. Po týdnech jsem k němu přišel a bylo úplně mrtvé. Centrál nefungoval, imobilizér taky, osvětlení vevnitř stejně. Přirozeně se nic nestalo ani po otočení klíčkem.
Myslel jsem, že bude chyba v baterce. Ale nabíjení ukázalo, že byla úplně plná.
Zkoušeli jsme potom auto nastartovat přes kabely. Všechna elektrika normálně fungovala, ale po otočení klickem se místo startování ozvalo rychlé cvakání nebo drnčení odněkud zezadu napravo motoru. Řemeny se při startování pohnou tak o centimetr dva.
Napadá nějakou chytrou hlavu, kde je chyba?
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
960 nestartuje
Příspěvek od Jean »
Co znamená: Ale nabíjení ukázalo, že byla úplně plná. ?
Chyba bude přece jen v té baterce.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Baterku ještě změřím, jen co si půjčím voltmetr. Ale proč by potom auto nestartovalo napojené kabely na baterku jiného auta?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
960 nestartuje
Příspěvek od tomasss »
Pripadne spatnej jeden ze silovejch kabelu mezi baterkou a autem, zmer si multimetrem ubytky treba pri zapnutejch svetlech.
Starter kdyztak mam :-)
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Hmm, tak baterka má 11,1 voltu... Takže není divu, že ten startér s ní ani necvakl.
Hlavní otázka ale je, proč to tak blazní, když se zapojí jiná zdravá baterka.
tomasss
960 nestartuje
Vraz tu zdravou baterku primo do auta a nestartuj pres kabely. Vetsina startovacich kabelu nema takovej prurez vodicu aby se pres ne dalo startovat...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
960 nestartuje
Příspěvek od Sergej »
StepanB píše:Hmm, tak baterka má 11,1 voltu... Takže není divu, že ten startér s ní ani necvakl.
Baterka sa meria pri zatazi, pripadne pri startovani. Nemala by klesnut pod 8-10V.
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Sergej píše:
Měl bych to upřesnit. Těch 11 má baterka připojená na nabíječce, přitom nabíječka (na jiné baterce funguje) by měla dávat 14,4. Nebo jsem se právě odhalil jako elektrikář amatér?
960 nestartuje
Mrtvá baterka a kabely k ničemu. Kup novou baterku a bude to v pořádku. :wink:
Sergej
960 nestartuje
StepanB píše: Měl bych to upřesnit. Těch 11 má baterka připojená na nabíječce, přitom nabíječka (na jiné baterce funguje) by měla dávat 14,4. Nebo jsem se právě odhalil jako elektrikář amatér?
Pokial je baterka prazdna, tak nabijacka moze pracovat v rezime konstantneho prudu a vtedy je to OK, napatie sa casom pomaly zvacsuje az na cca 14,5V
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Dal jsem baterce poslední šanci a po dlouhém nabíjení ji dal do auta. Nastartovala, i když neochotně.
Před startem měla 11,9 V, s běžícím motorem mezi 13,1 a 13,3 V a po vypnutí 12,3 V. Změřil jsem ještě odběr proudu v klidu: 0,02 A.
Dá se z těch čísel říct, že alternátor funguje a proud nic nad míru nežere? Je tedy chyba v baterce?
960 nestartuje
Nabij tu baterku pořádně. Nabíječka by ji měla držet na 14.4V a po odpojení by napětí mělo rychle spadnout na cca 13,5V a druhej den cca 13V.
Pak si dej do auta, nech někoho nastartovat a u toho měř na ní napětí, pokud padne pod 9, tak ji zrecykluj.
Docela sem tu s baterkama laboroval a podařilo se mi i mrtvolku zachránit, ale dostala 17V a 5A na tejden za současného dolívání vody. Neni jako nová, ale auto nastartuje celkem obstojně. Nicméně dávám jí rok, maximálně 2.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
960 nestartuje
Příspěvek od FrantaB »
Jak jsi měřil odběr v klidu? Odpojený jeden pól baterky a měřák v sérii? Nebo klešťovým ampérmetrem (ten je na takový "odběr" k ničemu, takže auto by bylo OK).
Kolik měla nezatížená baterka před nabíjením? Jestli kolem 12V a na nabíječce slabě přes 11, skoro bych si s ostatními symptomy vsadil na zborcený článek. I proto, že s mrtvou baterkou jsi přes kabely nenastartoval. Vybitá baterka se přes kabely nabíjí a má odpor jaxviň pokud přes ni chceš krmit ještě startér. I na směšně malém motoru který nastartuješ 11 vysokozátěžovými NiCd tužkami jsi při zborceném článku bez šance, i když kabelama na 200 A trvalého proudu táhneš proud z auta s altíkem na +/- 160A... Natož V6 3 litry...
Urvanej: jj, zachraňování baterek :D A NiCd nebo NiFe recepty s "ožehnutím" svářečkou, totéž při obrácené polaritě na olověný akumulátor na uražení definitivně mrtvých oxidů z povrchu když už se dlouho vybitá baterka nechce nechat dát nabít ani trochu... 8)
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
FrantaB: proud jsem měřil s odpojeným pólem a multimetrem v sérii. Napětí před nabíjením netuším, ještě jsem neměl po ruce nic na měření
Urvanej: baterka byla na nabíječce přes 24 hodin a přes těch 11,9 V se nikdy nedostala.
Sergej
960 nestartuje
StepanB píše:FrantaB: proud jsem měřil s odpojeným pólem a multimetrem v sérii. Napětí před nabíjením netuším, ještě jsem neměl po ruce nic na měření
Ak je to mozne pozri kolko ma elektrolytua bud dolej, alebo vymen za novu.
niklas
Vůz: 945 Polar LPG Vialle
960 nestartuje
Příspěvek od niklas »
Tedy, omlouvám se, nechci narušovat tuto odbornou debatu, ale nebylo by nejjednodušší v autě vyzkoušet normálně fungující baterii ? Mám tu novou 74AH , 730A když nenajdeš někoho poblíž..... Dle vyjádření odborníků, které jsem obtěžoval minulou zimu, by baterie NIKDY neměla mít pod 12,3V.....standardně má mít 12,6-12,8., a i tak, je li jeden článek v řiti, tak stejně musíš koupit jinou.....pardón
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Novou baterii pořídím, tuhle bych třeba ještě rozchodil, ale to by bylo na pár měsíců, a když člověk nemá ten komfort, aby se ráno postavil před dlouhou řadu krabic a mohl si vybrat (závidět se prý nemá...), kterou pojede, tak je čekání na definitivní smrt baterky strategie, která se musí vymstít.
Spíš jsem doufal, že z těch čísel, kterým sám moc nerozumím, me někdo dokáže ujistit, že není třeba ještě v háji alternátor.
Elektrolytu je v baterce dost a je čirý.
FrantaB
960 nestartuje
Čirý elektrolyt není všechno. Alternátor střelený nebude, to bys poznal už před odstavením. Tohle fakt vypadá na zborcený článek (chemicky, mechanicky může vypadat OK). Dokud ho při denním ježdění udržuješ správně polarizovaný, tak se baterka dokáže tvářit funkčně překvapivě dlouho. Pak na pár dní vysadíš (a 3 týdny je až moc) a je vymalováno.
StepanB
Vůz: 960 II 3.0
960 nestartuje
Tak asi 14 dní jezdím s novou baterií a zdá se, že chyba byla jen v ní. Zas je o problém míň, díky za rady.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
