PODVOZEK: Tlumice na V40 98'
Roger
Příspěvek od Roger »
Budu muset z duvodu poskozeni menit predni tlumic, takze oba predni shanim ted nove...prosim: muzete nekdo poradit, zkusenosti, linky na prodejce?
Puvodni tam byly Monroe - jsou i vzadu. Dik moc...
Ex:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Teď se to nedávno řešilo,osobně jsem doporučoval kayabu.
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Dal jsem kayaby na toyotu a nemuzu si stezovat.. Prodejce mi rikal, ze i dlouho vydrzej, a myslim, ze mel pravdu.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Mám Kayaby a mohu doporučit.
Marek, V 850, 1996, B5202S
Návštěvník
334155 je obj.číslo levého ,334154 pravého.www.autobenex.cz
Roger
Diky vsem , na Kayaby jsem slysel taky dobre reference od servisaku...takze asi to bude horky kandidat...
Ex:
Roger
Taakze bohuzel Kayaby na T4 98' asi nesezenu, tlumice ktere sedi na napr. V40 1,9 2000 benzin tam nejdou. Zjistil jsem ze najit vhodne tlumice na T4 98' bude asi trochu problem.
Zkusim popatrat dal u Bilsteinu, KONI, Eibachu...
Ex:
Návštěvník
To mě mrzí,že ti to nepomohlo,díval jsem se,tak monroe je opravdu dělá.
Roger
Ano Monroe tam jsou vzadu puvodne, ale stejne vaham jetli je tam zase dat dopredu..
Ex:
Roger
Tlumice pro ruzne VOLVA
Tlumice - vsehochut:
KONI
http://volvo.autodoplnky.cz/?smid=5793
MONROE
https://www.mjauto.cz/newdocs/monroe.htm
EIBACH
http://www.eibach.cz/kontakty.php
Ruzne
http://www.saabtuning.cz/volvo/dily2.htm
HR
http://volvo.autodoplnky.cz/?smid=5842
BOGE
http://www.luja.cz/index.php?id=002010004
KAYABA
http://www.luja.cz/index.php?id=002010010
to jsem zatim nasel jen tak patranim po netu, netvrdim ze jsou nejlevnejsi, ale treba to nekomu pomuze az bude shanet.
Osobne pujdu asi do tech stavitelnych KONI
Ex:
Conan
Příspěvek od Conan »
KONI jsou OK
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Možná bych mohl sehnat KONI se slevou .... pokud budeš mít zájem.
Fiat Punto 1.2 2009
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
tak právě jsem měnil zadní tlumiče, protože mi zadek nějak plaval. A daval jsem MONROE(cena cca1100 od mecahnika jinak prý 14500kč) a dobry, určitě levnější než KEBAY cca 1800kč a na zadek si myslím že to stačí!!!
Mám najeto 140tis. a zdá se mi to nějak brzo měnit tlumiče co vy na to?????
S40 r.97, 1,8 ,16V ,85 KW, B 4184 S, LPG!
Bylo Peugeot 406,r.99,81KW, 2.0 HDi , Citroen ZX 1,4i
BUDE V 70 AWD Multifuel
Igor
Příspěvek od Igor »
....skúsil som veľa tlmičov na rôznych autách, som sám prekvapený, že do S/V40 boli fabricky montované Monroe. Kayaba ja dobrá voľba, avšak po niekoľkoročných skúsenostiach vyhrali u mňa Koni, aj záruka o tom hovorí - 36 mesiacov, bez ohľadu na odjazdené km. Ak budem meniť, tak to budú Koni (len pozor, musia byť originálne Holandské), lebo už aj do toho pchá prsta kde, kto.....toto bol len môj názor a skúsenosti...
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
Roger
Jo Monroe jsem tam mel puvodne, ale jeden jsem zrusil i s ulozenim, a KAYABA na T4 98 nic poradne nedela, takze jsem dal stavitelne KONI aspon dopredu, tak uvidime. Vzadu ty tlumice nejsou tak namahane, nejezdim nalozeny..takze jeste nejaky kus vydrzi pak tam dam taky KONI.
Ex:
