s80 - okýnko řidiče - neposlouchá
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
heil!
mám problém na tom mém pekáči - nepsolouchá okýnko řidiče - někdy stáhnout jde, někdy ne ať mačkám jak mačkám - nemá někdo tip kde začít s hledáním? jednotka DDM? spínače? Co se obvykle kazí?
Začal bych kalibrací oken pomocí diag.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Pripoj sa na diag na jednotku ddm a tam uvidis ci ti reaguje spinac. Popripade rovno skalibruj okno. Ja som na to pouzival diag delphi ale odporucam volvo vida dice.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Diagnostika silně napoví. Jednotky ve dveřích jsou poměrně na ráně, pár zatečených (a zničených) už taky bylo. Rozebrat se to dá poměrně přímočaře, mohou být špatná i ta gumová tlačítka (co jsou pod hmatníky), ale moc bych na to nesázel.
P.
P.S. Základní kalibrace se u mnohých modelů dá udělat tak, že se okno stáhne dolů, pak se zmáčkne tlačítko nahoru a drží. A drží. A drží. A drží. U některých kusů to cca. 10 sekund po dorazu hrkne a je zkalibrováno. Lze to zkusit, je to rychlé, ale bez záruky, že to bude fungovat. Zkazit není co.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Zkaliborvalo se vydrželo to zhruba 5 otevření/zavření a zase to blbne - tvůj postup zkusím. Kolik jinak koštuje nový DDM modul?
Kein píše:Zkaliborvalo se vydrželo to zhruba 5 otevření/zavření a zase to blbne - tvůj postup zkusím. Kolik jinak koštuje nový DDM modul?
To by mně vydrželo asi rok protože okna téměř nepoužívám
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
já taky ne, zkoušel jsem to, abych věděl jestli to fachá :)
